      3. רעידות ברכב מעל 100 קמ"ש
      13 פוסטים 7 כותבים 644 צפיות
      • ח מנותק
        חגי
        אאוטלנדר 15, כשעוברים את ה100 קמ"ש הרכב מתחיל לרעוד, מה זה יכול להיות? זה משהו שצריך לטפל בו?
        מאיר גמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חגי
          @חגי הצמיגים שלך חדשים? עשית כיוון פרונט בתקופה האחרונה? אם אתה עוזב את ההגה יש נטיה לכיוון מסוים? נכנסת לאחרונה במדרכה במהירות וכדו’ ?
          ושאלה אחרונה… (סליחה אם העייפתי אותך. אתה יודע לבדוק ציריה?
          • ח חגי
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @חגי כתב ברעידות ברכב מעל 100 קמ"ש:
            אם זה לא רק בהאצה, ככה"נ איזון גלגלים
            בכ"א כדאי תמיד להתחיל מהקל לכבד
            • מוטי 56מ מוטי 56
              יאיר אלדרק
              @מוטי-56 איזה מוסכניק אמר לי להעביר לN כשאני על 100 ואז לראות השאלה מה לראות אם זה מפסיק או לא?
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יאיר אלדרק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @יאיר-אלדרק כמובן הוא התכוון לראות האם מפסיקות הרעידות, תנסה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  יאיר אלדרק
                  @מוטי-56 אם זה מפסיק מה זה אומר שזה בעיה במנוע?
                  • י יאיר אלדרק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                    @יאיר-אלדרק אולי בציריה, אולי ברכיבים פשוטים במנוע, אולי תושבת כלשהיא
                    בכ"א, מנסיוני רעידות במהירות גבוהה לא בהאצה,הפתרון הרבה מאוד פעמים זה איזון גלגלים
                    תנסה מה שאמר המוסכניק בכ"א
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      יאיר אלדרק
                      @מוטי-56 למה כשמים על N והרעידות פוסקות זה ציריה אשמח אם תסביר
                      אחרית לעמךא תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יאיר אלדרק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        @יאיר-אלדרק כי המנוע עובד כרגיל בN, אז מוכח שזה משהו בהמשך התהליך (לא בהכרח ציריה, יכול להיות גם במיסב)
                        @מאיר-ג כתב ברעידות ברכב מעל 100 קמ"ש:
                        אפשר לסובב את הגלגלים ביד כשהרכב מורם (או במקום שהגלגל הרביעי באוויר, לא יודע אם זה בטיחותי). אם שומעים קליקים, חיכוכים או רעידות – זה כנראה הציריה.
                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • י יאיר אלדרק
                          @יאיר-אלדרק עיין ב"מילון מושגים" בעריכתו הנפלאה של @גיל ערך “ציריה”.
                          שם מוסבר איך לבדוק ולבחון ציריה תקולה…
                          לא התעמקתי על עצם שאלתך לבדוק האם יש קשר לבעייה שלך.
                          עריכה:
                          עיין כאן בשרשור שאלה דומה לשלך.
                          וכן ציין האם הרעידות כשאתה מאיץ או כשאתה לוחץ על ברקס?
                          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                            @אחרית-לעמך למה להסתבך אם אפשר לראות בלי כל הסיבוכים המוזכרים אלא פשוט להסתקל על הצירייה אפשר גם לנסות לשמוע אם יש תקתוקים בפניות אם לא בדיוק יודעים איפה ומזה צירייה
                            תכלס’ איזון גלגלים הכי מצוי
                            • ח מנותק
                              חגי
                              לא היו אמורים לבדוק איזון גלגלים בטסט? עשיתי טסט לפני חודש ולא אמרו לי על שום בעיה.
                              הצמיגים לא חדשים, לא עשיתי כיוון פרונט, לא ניסיתי לעזוב את ההגה, אני אנסה כשאני אסע מחוץ לעיר, זה לא קורה הרבה.
                              לא נכנסתי למדרכה במהירות, אבל הרכב הגיע ככה, גיליתי את זה אחרי הקניה, אז יכול להיות.
                              אני אנסה לבדוק את הציריה.
                              • ח חגי
                                @חגי הגה רועד - איזון קדמי, רכב רועד - איזון אחורי.
                                חבל על הזמן שלך לבדוק צירייה שזה פחות מסתבר וגם לא תדע לזהות.
                                166.6k
