      3. להורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום
      חדשמיוחד
      54 פוסטים 13 כותבים 35.9k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        גירסא 1.8
        בניתי תוסף מיוחד שמשלב חיפוש בבינה מלאכותית בנוסף לשיפורים רבים בפורום שיכולים לעזור
        שימו לב כדי להשתמש בחיפוש חכם יש להכניס מפתח API מAI סטודיו יש הוראות בהגדרות איך להוציא
        מה שכן יש איזו בעייה קטנה שלא תמיד זה עובד משהו בשירות API של גוגל בעייתי אז לפעמים זה עבד לי ולפעמים לא אבל יש שיפורים נוספים
        אשמח להערות הארות רעיונות נוספים ייתכנו באגים פה ושם בכמה דברים
        תנסו ותראו
        אז העליתי את זה לחנות של התוספים של גוגל הבעייה שבנטפרי זה עדייין חסום שלחתי פנייה ומקווה שזה ייפתח בקרוב אשמח שמי שאין לו נטפרי ינסה להתקין את התוסף ויגיד לי אם הוא מצליח או שיש לו שגיאה פשוט אני לא מצליח
        אם זה יהיה בעייה בתוסף עצמו אז אני יעלה את הקובץ עצמו הסיבה שלא העלתי מהתחלה את הקובץ עצמו כי זה יותר מסובך לאנשים להתקין אותו
        הנה הקישור לתוסף
        תהנו ואשוב אשמח לרעיונות לשיפור וההוספות של תותחי הפורום
        והנה קצת תמונות עם הסברים
        בלחיצה על כפתור הצצה מהירה אנחנו נראה את כל האשכול עם אפשרות בסוף למעבר לאשכול זה בנוי בצורה שהוא גולל דבר ראשון לסוף האשכול
        כאן יש לנו עיצוב חדש שהרבה יותר נוח ונחמד פחות עומס על העניים הכפתור הראשון נעביר לאתר החירום עזרה זה לזה הכפתור השני הגדרות התוסף מועדפים וכלים שימושיים הכפתור השלישי זה חיפוש מבוסס בינה אך אופליין לבעלי נטפרי ברמה גבוהה יותר
        כאן יש לנו כמה דברים אפשרות להוספת תגית לכל משתמש השם יופיע ליד הפרופיל של המשתמש בכל מקקום ששהוא בפורום זה יכול לעזור למשל לצורך אם אתה רוצה לכתוב על מישהו שהוא מבין בתחום מסויים או שעזר לך בדבר מסויים או לכל שימוש שהוא ככה אפשר לזכור משתשמים יש עוד אפשרות של שמירת תגובה שתעבור למועדפים שם אפשר לבחור באיזה תיקיה זה יהיה
        פה אפשר לבחור את צבע התגית
        פה אפשר לשים ספר טיפולים דיגטלי לצורך טסט וטיפולים וביטוחים וזה כולל התראה עם אפשרות לבחור בהגדרות כמה זמן לפני כן זה יתריע עפ אפשרות השתקה
        כאן אפשר להוסיף תיקיות למועדפים ולסדר את הסימניות או לערוך אותם לפי תיקיות כולל אפשרות שינוי שם
        כאן ניתן להגדריר את צורת ההתראות ומצב שקט
        לחץ כאן לפרטים
        ט ב תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          גירסא 1.8
          תנסו ותראו
          הנה הקישור לתוסף
          @המאעסטר זה מה שהוא כות לי שאני מנסה להוריד29f4a0dd-a30b-4982-95e4-c5870187841a-image.png
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @טרנטע כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
            זה מה שכתבתי שנטפרי עדיין לא פתחו את זה אלא א"כ אין לך נטפרי ואז זה באמת בעייה תוכל לעדכן מה יש לך?
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @המאעסטר יש לי נטפרי ואמתין בסבלנות, תודה רבה
              • המאעסטרה המאעסטר
                גירסא 1.8
                תנסו ותראו
                הנה הקישור לתוסף
                ב מנותק
                ב מנותק
                בוטח
                @המאעסטר כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                אשמח לקבל את הקובץ עצמו, גם אם יעבוד בנטפרי [כרגע באמת לא יורד בנטפרי]
                • המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  לכל המעוניינים התוסף נפתח בנטפרי וניתן להתקינו בקישור בפוסט הראשון מקווה שתהנו ומחכה לתגובות
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר התקני ושאלתי אותו שאלה לנסיון וזה מה שהוא כתב לי
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      גירסא 1.8
                      תנסו ותראו
                      הנה הקישור לתוסף
                        @תודה-לבורא-עולם-0 אבל שאני מנסה להוציא זה חסום בדרגה שלי בנטפרי
                        • ט טרנטע
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          זה בעייה אולי תבקש ממישהו להוציא בשבילך
                          לא רלוונטי אם אתה לא משתמש גם בשעת החיפוש ברשת נטפרי
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר אין בעיה אבל קח בחשבון שא"כ התוסף זמין לשימוש מלא רק למי שבדרגה הכי פתוחה בנטפרי
                            המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טרנטע
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              נכון צודק ואני יסביר את מה שכתבת שמה שכתבתי שמישהו יוצאי לך מפתח לא רלוונטי כי גם אחרי שהוצאת מפתח אם כרגע אתה לא בדרגה הכי פתוחה אז זה לא יעבוד ולא יעזור שיש מפתח צודק טעות שלי
                              אבל יש עוד פיצרים שאפשר להשתמש
                              ואם יש לך רעיונות לעוד דברים אדרבה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר בגדול אין לי רעיונות ושוב תודה על כל מה שאתה עושה בתקופה האחרונה ואני שמח שיש לך מודעות עצמית ובחרת בשם משתמש שלך כי אתה באמת @המאעסטר
                                יקח לי זמן להתרגל למסך שנהיה לי עמוס מידי בפיצ’רים
                                • ט טרנטע
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  מה שנכון נכון אני חושב שהעיצוב לא משהו רק אין לי זמן כל כך לשנות אני רוצה אבל לשנות לעיצוב יותר עדין ונוח לעין
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • E מנותק
                                    E מנותק
                                    ez058
                                    @המאעסטר
                                    התקנתי את התוסף ואת הAPI הוא כותב כמעט על כל הפיצ’רים:
                                    ❌ אירעה שגיאה: המערכת לא הצליחה לקבל תשובה תקינה.
                                    מה הסיבה?
                                    אולי לא התקנתי נכון?
                                    נשמח שתעשה אותי מדריך עם צילומי מסך…
                                    מ"מ שאפו על התוסף! ממש מגניב! 👏 👑
                                    • itamarI מנותק
                                      itamarI מנותק
                                      itamar
                                      @המאעסטר
                                      אחלה עבודה!
                                      תודה רבה!
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        @המאעסטר אפרופו עומס על המסך, לענ"ד זה מיותר
                                        יען כי יש את זה
                                          יען כי יש את זה
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @אושר-מתקרב כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                                          יען כי יש את זה
                                          הסיבה שעשיתי את זה בגלל שבמועדפים המובנה של הפורום זה לא נוח אין חיפוש ואין אפשרויות פה אני מתכנן להוסיף אפשרויות, חוץ מזה בפורום אתה רואה את כל הפוסט שמועדף מה שלא כל כך נוח ופה זה רק מביא את הקטגוריה ולא מביא את הכל שאתה צריך לגלול עד למטה כדי לחפש
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            מאוד אשמח לתגובות הערות והארות ורעיונות נוספים
                                            תודה לכולכם מקווה שנהנתם
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בוטח
                                              @המאעסטר תוסף מעולה, תודה.
                                              עשיתי סיכום דיון, ואח"כ לא הצלחתי לצאת בלי לרענן את הדף.
                                              האם תוכל להתאים את זה גם למתמחים טופ? [ואם יש עוד פורומים מתאימים].
                                              תודה.
                                              160.0k
