      3. להורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום
      חדשמיוחד
      54 פוסטים 13 כותבים 36.4k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        לכל המעוניינים התוסף נפתח בנטפרי וניתן להתקינו בקישור בפוסט הראשון מקווה שתהנו ומחכה לתגובות
        @המאעסטר התקני ושאלתי אותו שאלה לנסיון וזה מה שהוא כתב לי
        • המאעסטרה המאעסטר
          גירסא 1.8
          בניתי תוסף מיוחד שמשלב חיפוש בבינה מלאכותית בנוסף לשיפורים רבים בפורום שיכולים לעזור
          שימו לב כדי להשתמש בחיפוש חכם יש להכניס מפתח API מAI סטודיו יש הוראות בהגדרות איך להוציא
          מה שכן יש איזו בעייה קטנה שלא תמיד זה עובד משהו בשירות API של גוגל בעייתי אז לפעמים זה עבד לי ולפעמים לא אבל יש שיפורים נוספים
          אשמח להערות הארות רעיונות נוספים ייתכנו באגים פה ושם בכמה דברים
          תנסו ותראו
          אז העליתי את זה לחנות של התוספים של גוגל הבעייה שבנטפרי זה עדייין חסום שלחתי פנייה ומקווה שזה ייפתח בקרוב אשמח שמי שאין לו נטפרי ינסה להתקין את התוסף ויגיד לי אם הוא מצליח או שיש לו שגיאה פשוט אני לא מצליח
          אם זה יהיה בעייה בתוסף עצמו אז אני יעלה את הקובץ עצמו הסיבה שלא העלתי מהתחלה את הקובץ עצמו כי זה יותר מסובך לאנשים להתקין אותו
          הנה הקישור לתוסף
          תהנו ואשוב אשמח לרעיונות לשיפור וההוספות של תותחי הפורום
          והנה קצת תמונות עם הסברים
          בלחיצה על כפתור הצצה מהירה אנחנו נראה את כל האשכול עם אפשרות בסוף למעבר לאשכול זה בנוי בצורה שהוא גולל דבר ראשון לסוף האשכול
          כאן יש לנו עיצוב חדש שהרבה יותר נוח ונחמד פחות עומס על העניים הכפתור הראשון נעביר לאתר החירום עזרה זה לזה הכפתור השני הגדרות התוסף מועדפים וכלים שימושיים הכפתור השלישי זה חיפוש מבוסס בינה אך אופליין לבעלי נטפרי ברמה גבוהה יותר
          כאן יש לנו כמה דברים אפשרות להוספת תגית לכל משתמש השם יופיע ליד הפרופיל של המשתמש בכל מקקום ששהוא בפורום זה יכול לעזור למשל לצורך אם אתה רוצה לכתוב על מישהו שהוא מבין בתחום מסויים או שעזר לך בדבר מסויים או לכל שימוש שהוא ככה אפשר לזכור משתשמים יש עוד אפשרות של שמירת תגובה שתעבור למועדפים שם אפשר לבחור באיזה תיקיה זה יהיה
          פה אפשר לבחור את צבע התגית
          פה אפשר לשים ספר טיפולים דיגטלי לצורך טסט וטיפולים וביטוחים וזה כולל התראה עם אפשרות לבחור בהגדרות כמה זמן לפני כן זה יתריע עפ אפשרות השתקה
          כאן אפשר להוסיף תיקיות למועדפים ולסדר את הסימניות או לערוך אותם לפי תיקיות כולל אפשרות שינוי שם
          כאן ניתן להגדריר את צורת ההתראות ומצב שקט
          @המאעסטר כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
            @תודה-לבורא-עולם-0 אבל שאני מנסה להוציא זה חסום בדרגה שלי בנטפרי
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @טרנטע כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
              זה בעייה אולי תבקש ממישהו להוציא בשבילך
              לא רלוונטי אם אתה לא משתמש גם בשעת החיפוש ברשת נטפרי
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                @המאעסטר אין בעיה אבל קח בחשבון שא"כ התוסף זמין לשימוש מלא רק למי שבדרגה הכי פתוחה בנטפרי
                המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טרנטע
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  נכון צודק ואני יסביר את מה שכתבת שמה שכתבתי שמישהו יוצאי לך מפתח לא רלוונטי כי גם אחרי שהוצאת מפתח אם כרגע אתה לא בדרגה הכי פתוחה אז זה לא יעבוד ולא יעזור שיש מפתח צודק טעות שלי
                  אבל יש עוד פיצרים שאפשר להשתמש
                  ואם יש לך רעיונות לעוד דברים אדרבה
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    @המאעסטר בגדול אין לי רעיונות ושוב תודה על כל מה שאתה עושה בתקופה האחרונה ואני שמח שיש לך מודעות עצמית ובחרת בשם משתמש שלך כי אתה באמת @המאעסטר
                    יקח לי זמן להתרגל למסך שנהיה לי עמוס מידי בפיצ’רים
                    • ט טרנטע
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      מה שנכון נכון אני חושב שהעיצוב לא משהו רק אין לי זמן כל כך לשנות אני רוצה אבל לשנות לעיצוב יותר עדין ונוח לעין
                      לחץ כאן לפרטים
                      • E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @המאעסטר
                        התקנתי את התוסף ואת הAPI הוא כותב כמעט על כל הפיצ’רים:
                        ❌ אירעה שגיאה: המערכת לא הצליחה לקבל תשובה תקינה.
                        מה הסיבה?
                        אולי לא התקנתי נכון?
                        נשמח שתעשה אותי מדריך עם צילומי מסך…
                        מ"מ שאפו על התוסף! ממש מגניב! 👏 👑
                        • itamarI מנותק
                          itamarI מנותק
                          itamar
                          @המאעסטר
                          אחלה עבודה!
                          תודה רבה!
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר אפרופו עומס על המסך, לענ"ד זה מיותר
                            יען כי יש את זה
                              יען כי יש את זה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @אושר-מתקרב כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                              יען כי יש את זה
                              הסיבה שעשיתי את זה בגלל שבמועדפים המובנה של הפורום זה לא נוח אין חיפוש ואין אפשרויות פה אני מתכנן להוסיף אפשרויות, חוץ מזה בפורום אתה רואה את כל הפוסט שמועדף מה שלא כל כך נוח ופה זה רק מביא את הקטגוריה ולא מביא את הכל שאתה צריך לגלול עד למטה כדי לחפש
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                מאוד אשמח לתגובות הערות והארות ורעיונות נוספים
                                תודה לכולכם מקווה שנהנתם
                                לחץ כאן לפרטים
                                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בוטח
                                  @המאעסטר תוסף מעולה, תודה.
                                  עשיתי סיכום דיון, ואח"כ לא הצלחתי לצאת בלי לרענן את הדף.
                                  האם תוכל להתאים את זה גם למתמחים טופ? [ואם יש עוד פורומים מתאימים].
                                  תודה.
                                  • ב בוטח
                                    תודה.
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @בוטח כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                                    בעיקרון ברגע שגוללים טיפה למעלה או למטה זה אמור ליסגר לבד אבל אתה צודק אני יוסיף כפתור סגירה בעז"ה מחר יהיה שידרוגים נוספים
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • ט טרנטע
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      טוב אז חשבתי עליך ועל כל האלה שיש להם נטפרי בדרגה יותר גבוהה
                                      ופחות פתוחה והוספתי כפתור חיפוש מבוסס מודל כל שהוא של AI אבל אופליין כלומר ללא צורך במפתח API החיפוש ממש נחמד ויש עוד מה לשדרג אז אפשר לעדכן לגירסא 1.6
                                      בעז"ה במשך היום יצא גירסא נוספת 1.7 שבה יש שיפור עיצוב להגדרות ועוד
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        @המאעסטר אלוף!!!
                                        אפילו שאחרי זה חשבתי שאני ושכמותי שבחרנו בדרגה מופחתת סיכונים ויתרנו מבחירה על הבינה מלאכותית ומה לנו כי נלין
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @המאעסטר התוסף לא יכול לעבוד באפליקציה נכון?
                                          • mik6868M mik6868
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @mik6868 כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                                            אני יבדוק את זה אבל למה שלא יעבוד אם מתקינים בגוגל אולי מצד העיצוב זה לא יכנס ?
                                            טוב בל"נ נבדוק את זה
                                            שימו לב יש כבר שדרוג לעיצוב שיהיה נוח בעין ועוד מלא פיצרים זה יעודכן בימים הקרובים זה פשוט לא תלוי בי אלא בחנות של גוגל עד שהם בודקים כל גירסא אבל יש מלא שיפורים ועוד תבוא על כך הודעה
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @המאעסטר קודם כל דיברתי על האפליקציה ובגוגל ניסיתי להתקין תוספים אחרים סתם ולא הותקנו כאילו זה עובד רק במחשב עולם התוספים הייתכן?
                                              ותודה רבה…
