      3. להורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום
      חדשמיוחד
      54 פוסטים 13 כותבים 36.2k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @טרנטע כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
        @המאעסטר אין בעיה אבל קח בחשבון שא"כ התוסף זמין לשימוש מלא רק למי שבדרגה הכי פתוחה בנטפרי
        נכון צודק ואני יסביר את מה שכתבת שמה שכתבתי שמישהו יוצאי לך מפתח לא רלוונטי כי גם אחרי שהוצאת מפתח אם כרגע אתה לא בדרגה הכי פתוחה אז זה לא יעבוד ולא יעזור שיש מפתח צודק טעות שלי
        אבל יש עוד פיצרים שאפשר להשתמש
        ואם יש לך רעיונות לעוד דברים אדרבה
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        @המאעסטר בגדול אין לי רעיונות ושוב תודה על כל מה שאתה עושה בתקופה האחרונה ואני שמח שיש לך מודעות עצמית ובחרת בשם משתמש שלך כי אתה באמת @המאעסטר
        יקח לי זמן להתרגל למסך שנהיה לי עמוס מידי בפיצ’רים
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          מה שנכון נכון אני חושב שהעיצוב לא משהו רק אין לי זמן כל כך לשנות אני רוצה אבל לשנות לעיצוב יותר עדין ונוח לעין
          לחץ כאן לפרטים
          • E מנותק
            E מנותק
            ez058
            @המאעסטר
            התקנתי את התוסף ואת הAPI הוא כותב כמעט על כל הפיצ’רים:
            ❌ אירעה שגיאה: המערכת לא הצליחה לקבל תשובה תקינה.
            מה הסיבה?
            אולי לא התקנתי נכון?
            נשמח שתעשה אותי מדריך עם צילומי מסך…
            מ"מ שאפו על התוסף! ממש מגניב! 👏 👑
            • itamarI מנותק
              itamarI מנותק
              itamar
              @המאעסטר
              אחלה עבודה!
              תודה רבה!
              • המאעסטרה המאעסטר
                @המאעסטר אפרופו עומס על המסך, לענ"ד זה מיותר
                יען כי יש את זה
                  יען כי יש את זה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @אושר-מתקרב כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                  יען כי יש את זה
                  הסיבה שעשיתי את זה בגלל שבמועדפים המובנה של הפורום זה לא נוח אין חיפוש ואין אפשרויות פה אני מתכנן להוסיף אפשרויות, חוץ מזה בפורום אתה רואה את כל הפוסט שמועדף מה שלא כל כך נוח ופה זה רק מביא את הקטגוריה ולא מביא את הכל שאתה צריך לגלול עד למטה כדי לחפש
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    מאוד אשמח לתגובות הערות והארות ורעיונות נוספים
                    תודה לכולכם מקווה שנהנתם
                    לחץ כאן לפרטים
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בוטח
                      @המאעסטר תוסף מעולה, תודה.
                      עשיתי סיכום דיון, ואח"כ לא הצלחתי לצאת בלי לרענן את הדף.
                      האם תוכל להתאים את זה גם למתמחים טופ? [ואם יש עוד פורומים מתאימים].
                      תודה.
                      • ב בוטח
                        תודה.
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @בוטח כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                        בעיקרון ברגע שגוללים טיפה למעלה או למטה זה אמור ליסגר לבד אבל אתה צודק אני יוסיף כפתור סגירה בעז"ה מחר יהיה שידרוגים נוספים
                        לחץ כאן לפרטים
                        • ט טרנטע
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          טוב אז חשבתי עליך ועל כל האלה שיש להם נטפרי בדרגה יותר גבוהה
                          ופחות פתוחה והוספתי כפתור חיפוש מבוסס מודל כל שהוא של AI אבל אופליין כלומר ללא צורך במפתח API החיפוש ממש נחמד ויש עוד מה לשדרג אז אפשר לעדכן לגירסא 1.6
                          בעז"ה במשך היום יצא גירסא נוספת 1.7 שבה יש שיפור עיצוב להגדרות ועוד
                          לחץ כאן לפרטים
                          ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר אלוף!!!
                            אפילו שאחרי זה חשבתי שאני ושכמותי שבחרנו בדרגה מופחתת סיכונים ויתרנו מבחירה על הבינה מלאכותית ומה לנו כי נלין
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @המאעסטר התוסף לא יכול לעבוד באפליקציה נכון?
                              • mik6868M mik6868
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @mik6868 כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                                אני יבדוק את זה אבל למה שלא יעבוד אם מתקינים בגוגל אולי מצד העיצוב זה לא יכנס ?
                                טוב בל"נ נבדוק את זה
                                שימו לב יש כבר שדרוג לעיצוב שיהיה נוח בעין ועוד מלא פיצרים זה יעודכן בימים הקרובים זה פשוט לא תלוי בי אלא בחנות של גוגל עד שהם בודקים כל גירסא אבל יש מלא שיפורים ועוד תבוא על כך הודעה
                                לחץ כאן לפרטים
                                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @המאעסטר קודם כל דיברתי על האפליקציה ובגוגל ניסיתי להתקין תוספים אחרים סתם ולא הותקנו כאילו זה עובד רק במחשב עולם התוספים הייתכן?
                                  ותודה רבה…
                                  • mik6868M mik6868
                                    ותודה רבה…
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    ותודה רבה…
                                    אני יבדוק את זה ויחזור עם תשובה בעז"ה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      שימו לב
                                      יש בסיעתא דישמייא עידכון קטן 1.7 כל חלונית הכלים עוצבה ושופרה בעיצוב נוח עם אפשרות של יומן טיפולים ותזכורות כולל התראות לפני טסט שצריך לעשות
                                      במשך היום תעלה גירסא 1.8 שזה כבר שידרוג של ממש בכל מיני דברים חכו ותראו
                                      (הסיבה שזה מגיע בעכונים קטנים כי לוקח לחנות של גוגל זמן לאשר ובזמן הזה אי אפשר להעלות עדכונים חדשים)
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        שימו לב
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @המאעסטר
                                        יישר כוחך!
                                        מי ש@המאעסטר מאסטר…
                                        תודה על כל העזרה לכולנו.
                                        • נ נהג אלוף
                                          @המאעסטר
                                          יישר כוחך!
                                          מי ש@המאעסטר מאסטר…
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @נהג-אלוף כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                                          @המאעסטר
                                          יישר כוחך!
                                          מי ש@המאעסטר מאסטר…
                                          בשמחה מה לא עושים כדי שהפרום שלנו יהיה @המאעסטר בכל תחום ואפילו באופן השימוש והעיצוב (אפרופו עיצוב בגירסה הבאה העיצוב שודרג לבלי הכר כדי שיהיה נוח לעניים)
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            @המאעסטר
                                            יישר כוחך!
                                            מי ש@המאעסטר מאסטר…
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @המאעסטר
                                            עדיין רציתי לשאול כשאני בדרגה השניה בנטפרי,
                                            לא נפתח לי התוסף בצורה מלאה,
                                            ובפועל זה נותן לי הודעת שגיאה על מה שאני שמנסה.
                                            • נ נהג אלוף
                                              @המאעסטר
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @המאעסטר
                                              זהו טוב שהעלת את הנקודה בעצם בדרגה השנייה של נטפרי חסום תיכני AI ודומיהם על כן כל הפונקציות שקשורות לAI לא יעבדו אבל בשביל זה בניתי חיפוש חכם שמבוסס בינה אבל אופליין כך שאמור לעבוד בכל נטפרי אבל בגירסה הבאה כל הדרוגים לא קשורים לבינה מלאכותית
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              164.9k
