      3. מולטימדיה למיצובישי אטראז 2014
      17 פוסטים 5 כותבים 560 צפיות
      • A מנותק
        abc
        אשמח להמלצה על מערכת איכותית ומהירה עם סים למיצובישי אטראז ראיתי שמוכרים יחד עם הפנל 6 ראם
        וזה יוצא כ130 דולר
        או שעדיף להזמין דווקא ts10
        תודה!!
        • A abc
          וזה יוצא כ130 דולר
          תודה!!
          @abc השאלה איזה מערכת מוכרים עם הפאנל יש קישור?
            abc
            כתב נערך לאחרונה על ידי abc
            @פתוח-לשמוע אני משתמש חדש הוא לא נותן לי להעלות קישור
            • A abc
              @abc תשלח לי למייל
              מעניין אותי המפרט
              על פניו זה נראה טוב
                @abc תשלח לי למייל
                מעניין אותי המפרט
                על פניו זה נראה טוב
                abc
                @פתוח-לשמוע שלחתי לך מייל ראית?
                אשמח לדעת אם שווה לי להזמין את זה או לא.
                תודה רבה רבה
                • A abc
                  תודה רבה רבה
                  @abc הנתונים טובים
                  במיוחד שכרגע המחירים של המולטימדיה בשמים
                  אולי אני יזמין אחת לבדיקה
                  מה שצריך לבדוק אם אפשר לתת לו פקודות
                  מקסימום להחזיר
                    @abc הנתונים טובים
                    מקסימום להחזיר
                    abc
                    @פתוח-לשמוע שלחתי למוכר את התמונה של המערכת שיש לי היום והוא כתב לי שזה לא תואם אני לא מבין את ההגיון גם במפרט יש תמונה…
                    b78447f0-e512-486f-ab0e-ffd8756d43f2-צילום מסך 2026-04-22 155800.png e7df0398-0fc2-4b0b-820d-1153808ea66b-צילום מסך 2026-04-22 155825.png
                    אשמח להסבר תודה רבה
                    פתוח לשמועפ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • A abc
                      אשמח להסבר תודה רבה
                      @abc יש לי כזה רכב וזה מתאים…
                      במקרה ההזוי שלא יתאים תוכל לקנות פאנל בארץ או ממני…
                      המולטימדיה היא אונברסלית
                      • A abc
                        אשמח להסבר תודה רבה
                        @abc דווקא מהתמונה הזאת נראה שמתאים ל2014 ולא מתאים לחדשות יותר
                          abc
                          שלחתי את זה למוכר והוא אמר שלא תואם…
                          אגב מכיר את המולטימדיה הנ"ל?
                            abc
                            @פתוח-לשמוע מה המחיר של פנל בארץ?
                            • אליקוא מנותק
                              אליקוא מנותק
                              אליקו
                              אני גם עם מיצובישי אטראז’ 2014 והייתי שמח אם מישהו יוכל להעלות כאן קישור למולטימדיה שטובה לדגם הזה
                              עשיתי קצת בירורים והבנתי שיש גם מולטימדיה יותר גדולה ממה שיש כיום שמגיע מהחברה כך שאשמח גם לקישור לדבר כזה אם יש
                              וגם אם מישהו יודע אם צריך קנבס או לא (אין כפתורים בהגה אצלי)
                              פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אליקוא אליקו
                                @אליקו כתב במולטימדיה למיצובישי אטראז 2014:
                                יש לך למעלה נראה טוב לא מניסיון
                                לא מכיר
                                לא
                                • אליקוא אליקו
                                  Aachaimcymerman811452
                                  @אליקו אשמח לשמוע האם מצאת משהו
                                  קניתי עכשיו רכב בדיוק אותו דבר עם אותו מסך והוא לא מגיב למגע
                                  אשמח לשמוע בפל 0548492309 או במייל a548492309@gmail.com
                                  • A Aachaimcymerman811452
                                    @Aachaimcymerman811452 קנה את הקישור דלעיל מולטמדיה מצויינת
                                    פה המולטימדיה
                                      פה המולטימדיה
                                      @פתוח-לשמוע הבעיה שי לי את אותו מסך שיש ל @אליקו ואהמוכר כותב בפירוש שזה לא מתאים לגודל הזה !!
                                        @Aachaimcymerman811452 אם תרצה יש לי את אותו מסך באשדוד אתה מוזמן לבדיקה ואם תרצה גם התקנה
                                        161.5k
