      3. מולטימדיה למיצובישי אטראז 2014
      17 פוסטים 5 כותבים 703 צפיות
      • A abc
        @פתוח-לשמוע אני משתמש חדש הוא לא נותן לי להעלות קישור
        @abc תשלח לי למייל
        מעניין אותי המפרט
        על פניו זה נראה טוב
          @abc תשלח לי למייל
          מעניין אותי המפרט
          על פניו זה נראה טוב
          abc
          @פתוח-לשמוע שלחתי לך מייל ראית?
          אשמח לדעת אם שווה לי להזמין את זה או לא.
          תודה רבה רבה
          • A abc
            תודה רבה רבה
            @abc הנתונים טובים
            במיוחד שכרגע המחירים של המולטימדיה בשמים
            אולי אני יזמין אחת לבדיקה
            מה שצריך לבדוק אם אפשר לתת לו פקודות
            מקסימום להחזיר
              @abc הנתונים טובים
              מקסימום להחזיר
              abc
              @פתוח-לשמוע שלחתי למוכר את התמונה של המערכת שיש לי היום והוא כתב לי שזה לא תואם אני לא מבין את ההגיון גם במפרט יש תמונה…
              b78447f0-e512-486f-ab0e-ffd8756d43f2-צילום מסך 2026-04-22 155800.png e7df0398-0fc2-4b0b-820d-1153808ea66b-צילום מסך 2026-04-22 155825.png
              אשמח להסבר תודה רבה
              פתוח לשמועפ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • A abc
                אשמח להסבר תודה רבה
                @abc יש לי כזה רכב וזה מתאים…
                במקרה ההזוי שלא יתאים תוכל לקנות פאנל בארץ או ממני…
                המולטימדיה היא אונברסלית
                • A abc
                  אשמח להסבר תודה רבה
                  @abc דווקא מהתמונה הזאת נראה שמתאים ל2014 ולא מתאים לחדשות יותר
                    abc
                    שלחתי את זה למוכר והוא אמר שלא תואם…
                    אגב מכיר את המולטימדיה הנ"ל?
                      abc
                      @פתוח-לשמוע מה המחיר של פנל בארץ?
                      • אליקוא מנותק
                        אליקוא מנותק
                        אליקו
                        אני גם עם מיצובישי אטראז’ 2014 והייתי שמח אם מישהו יוכל להעלות כאן קישור למולטימדיה שטובה לדגם הזה
                        עשיתי קצת בירורים והבנתי שיש גם מולטימדיה יותר גדולה ממה שיש כיום שמגיע מהחברה כך שאשמח גם לקישור לדבר כזה אם יש
                        וגם אם מישהו יודע אם צריך קנבס או לא (אין כפתורים בהגה אצלי)
                        פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אליקוא אליקו
                          @אליקו כתב במולטימדיה למיצובישי אטראז 2014:
                          יש לך למעלה נראה טוב לא מניסיון
                          לא מכיר
                          לא
                          • אליקוא אליקו
                            Aachaimcymerman811452
                            @אליקו אשמח לשמוע האם מצאת משהו
                            קניתי עכשיו רכב בדיוק אותו דבר עם אותו מסך והוא לא מגיב למגע
                            אשמח לשמוע בפל 0548492309 או במייל a548492309@gmail.com
                            • A Aachaimcymerman811452
                              @Aachaimcymerman811452 קנה את הקישור דלעיל מולטמדיה מצויינת
                              פה המולטימדיה
                                פה המולטימדיה
                                @פתוח-לשמוע הבעיה שי לי את אותו מסך שיש ל @אליקו ואהמוכר כותב בפירוש שזה לא מתאים לגודל הזה !!
                                  @Aachaimcymerman811452 אם תרצה יש לי את אותו מסך באשדוד אתה מוזמן לבדיקה ואם תרצה גם התקנה
                                  166.6k
