      5. עזרה בהחלפת מצלמת רוורס
      8 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
        ידידים
        יש לי מצמת רוורס מותקנת ברכב ואני מחליף רק את המצלמה
        [אין את כל הסיבוך של החלפת החוטיםכי הכל כבר מותקן]
        הבעיה היחידה היא שהחור בפח של הבגאז’ שעליו נמצאת המצלמה לא מספיק גדול כדי להעביר את החוטים כי יש להם בננות כאלה בקצוות ובקצה השני יש את המצלמה עצמה
        החור מתאים רק לקוטר של החוט שקיים באמצע
        מה כולם עושים בכזה מצב?
        מגדילים את החור של הבגאז’?
        מיישהמ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ידידים
          @ידידים כתב בעזרה בהחלפת מצלמת רוורס:
          תוציא בננה אחת אחר השנייה, לא שתיהן יחד
          • י ידידים
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @ידידים
            אתה יכול להרחיב טיפה עם מברג… מנסיון…
            אבל לא באמת חייבים,
            תנסה כמו שכתב הרב מיישה…
              ידידים
              @מיישה
              הבעיה היא שהחור לא מספיק לבננה אלא רק לקוטר של החוט עצמו
              אז להרחיב?
              דני מערכותד מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י ידידים
                @מיישה
                אז להרחיב?
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @מיישה
                אז להרחיב?
                איך שזה נכנס כשהרכיבו את זה ככה זה יכול להכנס גם עכשיו…
                תנסה לחשוב איך הכניסו את זה
                לפעמים זה עובר ליד המנורות של התאורה של הלוחית רישוי ולפעמים משהו אחר…
                בהצלחה!
                אם כל זה לא עוזר אין שום איסור להרחיב קצת את החור ואם אתה רוצה מושלם אתה יכול אח’'כ לסתום את החור עם סיליקון
                https://did.li/MxyOf
                • י ידידים
                  @מיישה
                  אז להרחיב?
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                  @מיישה
                  אז להרחיב?
                  לדעתי אל תרחיב
                  פשוט תנסה לחשוב איך השחילו את המצלמה הנוכחית
                  הרי זה לא הוכנס ע"י קסם כלשהו…
                  עריכה: ברוך שכיוונתי…
                    @מיישה
                    אז להרחיב?
                    לדעתי אל תרחיב
                    ידידים
                    @מיישה
                    העניין הוא שבמלצה הנוכחית שנקנתה והותקנה על ידי מוסך פה בארץ היה לו באמצע החוט אפשרות לפתוח את החוט ולסגור אותו
                    אבל המצלמה שקניתי מעלי [אגב מקישור שלך, תודה!] אין את הדבר הזה
                    • י ידידים
                      @מיישה
                      @ידידים אתה גם יכול לחתוך ולחבר…
                      בכל מקרה אולי תמונה תעזור
                      161.7k
