      3. דוח מהירות תנועה
      דוח מהירות תנועה
      9 פוסטים 6 כותבים 2.8k צפיות
        י.פ.
        פתחתי במקרה את האיזור אישי ממשלתי שלי, והופתעתי לראות דו"ח ממצלמת תנועה בבגין על חריגת מהירות של 20 קמ"ש. דו"ח שניתן לפני חצי שנה!!! לא הודיעו לי ולא שלחו לי כלום. ובנוסף, כאשר פתחתי את תשלום הדו"ח התברר שהוא צבר 300 ש"ח עקב ריבית שהדוח צבר (בנוסף ל750 ש"ח ו8 נקודות)!!
        האם יש דרך להיפטר מהדוח ומהנקודות עקב זה שלא שלחו לי דואר ולא הודעה כלשהי?? או האם למישהו יש פיתרון אחר? אשמח לשמוע!
        M ה גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י י.פ.
          @י.פ. כתב בדוח מהירות תנועה:
          מצלמת LPR או אנושי?
          אם זה LPR אמור להיות ללא נקודות
          ואנושי למיט"ז חייב לעצור אותך
          ירושלמי סוף ברכות
          י א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • M MEM
            מצלמת LPR או אנושי?
            י.פ.
            @MEM לא יודע אם אנושי או לא. כתוב שם שהדו"ח ניתן בהתאם לצילום שנעשה ע"י מצלמה אוטומטית/ מד מהירות.
            יש שם את פרטי “עורך הדו"ח”…
            • י י.פ.
              הרשלה 0
              @י.פ. @גיל
              • י י.פ.
                @י.פ. ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
                תשלח בקשה לביטול הדו"ח ובה תציין שלא קיבלת שום דו"ח אליך, ותבקש מהם את מס’ מעקב הדואר הרשום שבו הדו"ח נשלח.
                אם תרצה עוד, תוכל לשלוח לי למייל את הדו"ח שלך, כמובן תוכל לטשטש פרטים.
                כשיהיה עוד עדכון - תעדכן.
                בהצלחה!
                  בהצלחה!
                  י.פ.
                  @גיל כתב בדוח מהירות תנועה:
                  בהצלחה!
                  נעים מאד! תודה רבה!
                  יש לך מושג איך אני שולח את הבקשה? (או מתקשר ל110??)
                  אני אשמח לשלוח לך למייל
                  ייש"כ
                  • י י.פ.
                    בהצלחה!
                    נעים מאד! תודה רבה!
                    ייש"כ
                    כאן.
                    • M MEM
                      מצלמת LPR או אנושי?
                      אלעדי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                      @MEM כתב בדוח מהירות תנועה:
                      ערבוב מושגים חזינא הכא
                      LPR עלה לדיון בפסק של המחוזי, והם אמרו שיש בזה בעיה בפרטיות. אם כי העיריות כנראה לא מחוייבות לזה (מכמה טעמי, כתבתי בזה בעבר) וממשיכות להוציא דוחות. בכ"א אם זה לא תקין אין דוח כלל, גם לא קנס (בימים אלה שלחתי ערעור לעיריית ב"ב על דוח כזה, אעדכן בתשובתם).
                      מצלמות 3א (המבצעות אכיפת מהירות אוטומטית בשנים האחרונות), וכנראה הם שהפיקו את הדו"ח נשוא האשכול, למיטב ידיעתי לא עובדות בטכנולוגיית LPR אלא השוטר מקליד את המספר מהתמונה. ממילא אין בהם את הבעיה של פגיעה בפרטיות. מאידך היה פס"ד שבו נתקפה האמינות שלהם, ובזה הוחלט שנכון להפחית 9 קמ"ש במקום 5 שהיה נהוג עד אז, וכן שלא הוכחה האמינות ברכב חשמלי או היברידי.
                      כבר ראיתי טענה בפורום שאחרי הפסק הזה לא ניתן לקבל נקודות ממצלמות 3א אבל כבר כתבתי שלא ראיתי טעם לזה בפסה"ד הנ"ל, והנקודות קבועות ומוצמדות לקנס (והדוח הנ"ל יוכיח).
                      • א אלעדי
                        משה קסקובסקי
                        @אלעדי
                        זה מוזר לי מאוד כי קודם לפי מה שאני מבין אז זה מהמצלמת מהירות האוטומטיים שקיימים בכביש בגין יש שם 2 כאלה ולפי מה שאני יודע אז זה אוטומט וזה לא צריך להיות שמישהו בודק בהמצלמות ומחלק דוחו"ת
                        דבר שני אם אתה רוצה להתפטר מהנקודות אז עכשיו אתה כבר לא יכול לעשות את זה אבל כדי שלא יקרה שוב אם תקבל ח"ו דו"ח ממצלמה אז אתה יכול להעביר את השם של הרכב על שם של מישהו אחר שאין לו רישיון נהיגה וככה אי אפשרר לקבל נקודות ממצלמה אוטומטית
                        166.6k
