      3. כפתור של המזגן
      כפתור של המזגן
      12 פוסטים 3 כותבים 544 צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        מישהו אולי מכיר את הבעיה ויכול לפתור לי אותה?
        המעבה של המזגן ברכב הלך אוני מתלבט אם לתקן
        כי חוץ מהמעבה גם הכפתור בתוך הרכב שמסובבים מחום לקור
        לא מצליח להסתובב, הוא תמיד נשאר על האמצע,
        אני מסובב אותו והוא חוזר מעצמו לאמצע,
        אולי הלך שם איזה קפיץ או משהו, אם מישהו מכיר אני ישמח לעזרה!
        • יהודה 5י יהודה 5
          @יהודה-5 איזה רכב מדובר?
          • יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            מיצובישי לנסר 2008 (הישן)
              @צילפינגים כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
              @מוטי-56 כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
              @מאיר כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
              לא. לא על זה אני מתכוון. אני מתכוון על הפלסטיקה שממסכת בפועל בין החום לקור ומפרידה בינהם.
              מלבד זאת, בלנסר בדור הישן מאוד מצוי שהבורר עצמו לא מגיע עד הסוף, דהיינו אי אפשר לסובב עוד לקור הקיצוני, ואז זה ממש מחזק את ההשערה שלך
              בלנסר זה אפשרי גם לסדר אותו עד הסוף את הבורר צריך פשוט לשכב מתחת ההגה וכשאתה שוכב זה בצד שמאל שלך ואם אתה יושב אז זה בצד ימין יש שם גלגל שינים עם מסילה שיש בתוכה חוט ברזל ואותה אתה מושך לאיזה צד שאתה רוצה חום או קור וזה עובד מצויין מנסיון…
                @Lexus איך שלפת את זה כזה מהר פשוט מקצוען…
                @יהודה-5 עיין במה שכתבתי שם ותצליח אם אתה מאיזור ירושלים אוכל לעזור לך על בסיס זמן פנוי בעז"ה
                • יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5
                  סליחה אבל לא הבנתי…
                  יש מתחת להגה חוט שעוקף את הכפתור הרגיל או שמתקן אותו?
                  ותודה על כל העזרה…
                  • יהודה 5י יהודה 5
                    סליחה אבל לא הבנתי…
                    ותודה על כל העזרה…
                    @יהודה-5 כתב בכפתור של המזגן:
                    סליחה אבל לא הבנתי…
                    ותודה על כל העזרה…
                    להחליף את החוט זה סתם לא חשוב ומיותר
                    זה פשוט החוט שמגיע לבורר שאתה מסובב ביד והוא מתעקם בתחילתו עם השנים הרבות ואז פשוט צריך להזיז אותו ידנית או להחליף את כל הכבל ולשלם
                    תחליט לבד אם לא אכפת לך לעשות את זה ידני או לשלם על החלפת כבל שגם היא לא תחזיק הרבה זמן זה מחלה ידועה של הלנסר
                    יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5
                      ניסיתי למצוא על איזה חוט אתם מדברים, לא כ"כ הצלחתי להבין
                      ראיתי שתי חוטים שמגיעים בתוך צינורית, אחד מהם הצלחתי לראות שהוא שייך לברקסים והשני מתחבר איפשהו בתוך ההגה אבל לא הצלחתי למשוך אותו, אלא"כ התכוונת שאני יגזור את הצינורית וימשוך רק החוט?
                        סליחה אבל לא הבנתי…
                        ותודה על כל העזרה…
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5
                        @צילפינגים
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          לא לגזור שום דבר תשאיר מחובר
                          זה חוט ברזל כמו של הברקסים של אופניים שנמצא בתוך מוליך ולבסוף מגיע לגלגל עם שקע שהכבל נכנס לתוכו אתה צריך להתכופף ולשכב על הגב, שהגב שלך נוגע בשטיח והפנים שלך לכיוון הלוח שעונים אתה תראה את זה בצד שמאל שלך את הגלגלת המדוברת עם החוט המדובר
                          בהצלחה!
                            בהצלחה!
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5
                            @צילפינגים מצאתי את החוט המחובר והסתדרתי, יישר כח!
                            • יהודה 5י יהודה 5
                              @יהודה-5 בשמחה רבה!
                              160.1k
