      2. רישיון נהיגה
      3. האם אפשר היום לגלות רישיון
      92 פוסטים 23 כותבים 50.6k צפיות
        איש יהודי
        אשמח לדעת האם מישהוא פה יודע ויכול לעדכן מה המצב העכשווי האם ישיבות יכולות לגלות רישיון?
        יחצ המקצועןי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א איש יהודי
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @איש-יהודי
          כן קוראים לך למשרד בישיבה ואומרים
          לך פתח את האזור האישי ממשלתי
          אין לך… תפתח.
          בלי להיכנס אם זה חוקי או לא.
          בלי זה צוריך עיון לא נראה לי שאפשר…
          א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א איש יהודי
            המייבין
            @איש-יהודי הם גם יודעים לבדוק דרך החברות ביטוח(אפילו שזה יכול ליהיות פלילי)
            א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
              @איש-יהודי
              אין לך… תפתח.
              איש יהודי
              @יחצ-המקצוען
              כמה זה ישים לפי מה שאני יודע ניסו בעטרת ישראל ולא כ"כ הלך
              • א איש יהודי
                @יחצ-המקצוען
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @איש-יהודי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                לא יודע להגיד לך כל ישיבה.
                שאלת אם אפשרי עניתי…
                • ה המייבין
                  איש יהודי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי איש יהודי
                  @המייבין כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                  איך? (ומן הסתם זה רק על מי שיחשדו ולא על ישיבה שלמה)
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איש יהודי
                    המייבין
                    @איש-יהודי כידוע לחברות ביטוח מופיע ההיסטוריה שלך לפי המספר זהות אז הישיבות לא צריכות יותר מחבר שעובד בחברת ביטוח או איזה שהוא סוכן ביטוח עם גישה למאגרים
                    • ה המייבין
                      איש יהודי
                      כזה קל?
                      • א איש יהודי
                        כזה קל?
                        המייבין
                        @איש-יהודי כן😥
                        • ה המייבין
                          איש יהודי
                          רגע אז כל עוד לא הפעלתי ביטוח אין דרך לדעת?
                          • א איש יהודי
                            המייבין
                            גם אם לא הפעלת ביטוח הביטוח יכול לדעת את ההיסטוריה שלך נהג צעיר\חדש \תאונות וכו’ (ככל שידוע לי)
                            חיליח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ה המייבין
                              יכול להיות פלילי.
                                איש יהודי
                                נשמע לי קצת מופרך כל העניין עם הביטוח אם היה כזה קל היה גל של העפות
                                • א איש יהודי
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  זה לא כזה קל צריך סוכן ביטוח שיסכים לבדוק
                                  ולא כל אחד יסכים במיוחד שזה פלילי
                                  רצית לקבל תשובה אם שייך…
                                  או לשכנע את עצמך שלא שייך…
                                    איש יהודי
                                    @יחצ-המקצוען כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                    הכסף יענה את הכל😥
                                    • א איש יהודי
                                      הכסף יענה את הכל😥
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      @איש-יהודי
                                      לא מדויק
                                      לא תמיד אדם יסכים להסתכן…
                                        @איש-יהודי
                                        לא מדויק
                                        לגלות דרך ביטוח זה רק אם יש רכב, אם אתה סתם שוכר רכב אין דרך לדעת, השאלה הייתה האם יש דרך לגלות על רישיון
                                          @איש-יהודי
                                          אין לך… תפתח.
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          אין לך… תפתח
                                          ואם אין לי (לצורך העניין) כרטיס אשראי / דרכון ואני לא יכול לפתוח אזור אישי?
                                          טוסוןט יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                            אין לך… תפתח
                                            @אחרית-לעמך אל תדאג, יעזרו לו
                                            הבנתי שיש דרך לבדוק גם ע"י אנשי חוק, וגם זה כמובן פלילי, לא יודע אם באמת עושים את זה
                                            אבל הדרך הכי קלה היא ע"י איזור אישי ממשלתי
                                              אין לך… תפתח
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @אחרית-לעמך כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                              לא שכיח.
                                              אבל אתה צודק במקרים נדירים.
                                              161.7k
