      2. רישיון נהיגה
      3. האם אפשר היום לגלות רישיון
      92 פוסטים 23 כותבים 49.5k צפיות
      • המייביןה המייבין
        @איש-יהודי הם גם יודעים לבדוק דרך החברות ביטוח(אפילו שזה יכול ליהיות פלילי)
        איש יהודי
        כתב נערך לאחרונה על ידי איש יהודי
        @המייבין כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
        איך? (ומן הסתם זה רק על מי שיחשדו ולא על ישיבה שלמה)
        המייביןה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א איש יהודי
          המייביןה מנותק
          המייביןה מנותק
          המייבין
          @איש-יהודי כידוע לחברות ביטוח מופיע ההיסטוריה שלך לפי המספר זהות אז הישיבות לא צריכות יותר מחבר שעובד בחברת ביטוח או איזה שהוא סוכן ביטוח עם גישה למאגרים
          א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המייביןה המייבין
            איש יהודי
            כזה קל?
            • א איש יהודי
              כזה קל?
              המייביןה מנותק
              המייביןה מנותק
              המייבין
              @איש-יהודי כן😥
              • המייביןה המייבין
                איש יהודי
                רגע אז כל עוד לא הפעלתי ביטוח אין דרך לדעת?
                • א איש יהודי
                  המייביןה מנותק
                  המייביןה מנותק
                  המייבין
                  כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                  @איש-יהודי כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                  גם אם לא הפעלת ביטוח הביטוח יכול לדעת את ההיסטוריה שלך נהג צעיר\חדש \תאונות וכו’ (ככל שידוע לי)
                  חיליח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • המייביןה המייבין
                    יכול להיות פלילי.
                      איש יהודי
                      נשמע לי קצת מופרך כל העניין עם הביטוח אם היה כזה קל היה גל של העפות
                      • א איש יהודי
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        זה לא כזה קל צריך סוכן ביטוח שיסכים לבדוק
                        ולא כל אחד יסכים במיוחד שזה פלילי
                        רצית לקבל תשובה אם שייך…
                        או לשכנע את עצמך שלא שייך…
                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                          איש יהודי
                          @יחצ-המקצוען כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                          הכסף יענה את הכל😥
                          • א איש יהודי
                            הכסף יענה את הכל😥
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            @איש-יהודי
                            לא מדויק
                            לא תמיד אדם יסכים להסתכן…
                              @איש-יהודי
                              לא מדויק
                              לגלות דרך ביטוח זה רק אם יש רכב, אם אתה סתם שוכר רכב אין דרך לדעת, השאלה הייתה האם יש דרך לגלות על רישיון
                                @איש-יהודי
                                כן קוראים לך למשרד בישיבה ואומרים
                                לך פתח את האזור האישי ממשלתי
                                אין לך… תפתח.
                                בלי להיכנס אם זה חוקי או לא.
                                בלי זה צוריך עיון לא נראה לי שאפשר…
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמך
                                אין לך… תפתח
                                ואם אין לי (לצורך העניין) כרטיס אשראי / דרכון ואני לא יכול לפתוח אזור אישי?
                                טוסוןט יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                  אין לך… תפתח
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @אחרית-לעמך אל תדאג, יעזרו לו
                                  הבנתי שיש דרך לבדוק גם ע"י אנשי חוק, וגם זה כמובן פלילי, לא יודע אם באמת עושים את זה
                                  אבל הדרך הכי קלה היא ע"י איזור אישי ממשלתי
                                    אין לך… תפתח
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    @אחרית-לעמך כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                    לא שכיח.
                                    אבל אתה צודק במקרים נדירים.
                                      לא שכיח.
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמך
                                      @יחצ-המקצוען שכיח שישיבה יודעת על בחור שיש לו אשראי?
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        @אחרית-לעמך
                                        מסתבר יותר שהיה לו אשראי.
                                        אחרית לעמךא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @אחרית-לעמך
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          @יחצ-המקצוען לא הבנתי
                                            @אחרית-לעמך
                                            @יחצ-המקצוען מי שחושדים בו על רישיון יש לו אשראי…
                                            גיסי אמר לי על השיטה דרך הביטוח ולא צריך שיהיה רכב כי אם אתה מצהיר שיש לך רישיון מ2022 ובפועל יש לך מ2020 תראה בפוליסה שכותבים שיש שינוי נתונים ממה שהצהרת
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @פתוח-לשמוע כתב בהאם אפשר היום לגלות רישיון:
                                              לגבי האזור האישי ממשלתי מה הסכוי
                                              שלבחור ישיבה לא היה אשראי או אמצעי אחר
                                              כמעט לא מצוי. למעט מקרים נדירים ש @טוסון צודק
                                              פה נכנס השיטה אם הביטוח ש @המייבין התכוון עליו
                                              וגם אתה.
                                              11.0k
                                              152.6k
