      3. ייעוץ במסמך של מכון בדיקה
      30 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • חיליח מנותק
        חיליח מנותק
        חילי
        כתב נערך לאחרונה על ידי חילי
        שלום אשמח אם המבינים כאן יוכלו לעזור להבין
        האם יש כאן בעיות משמעותיות או שסתם כסתח
        וכן לעניין הפגיעה האם זה שילדה וכמה זה מהותי?
        חיליח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיליח חילי
          חיליח מנותק
          חיליח מנותק
          חילי
          אשמח אם למישהו יש חו"ד
          • I מנותק
            itzik
            מה שמופיע בסעיף מערכת היגוי זה לא משהו שכיח אז כנראה שזה אמיתי.
            אולי גם תושבות מנוע.
            פנס ימין, תראה בעין.
            לגבי שלדה - כיפופים בעמוד נראה לי נחשב שלדה, מצד שני זה מופיע כמשמעות נמוכה אז אני לא בטוח (אבל משמעות נמוכה לא מחייב שזה לא שלדה).
            חשוב מה שהבודק אמר בעל פה.
            • I itzik
              חיליח מנותק
              חיליח מנותק
              חילי
              @itzik זה לא הכוונה לכיוון פרונט
              • I מנותק
                itzik
                נקישה בהגה לא.
                יכול להיות שזה גם כסתח אבל למיטב זכרוני זה לא משהו שמופיע תמיד בטפסי בדיקה.
                • ה מנותק
                  המייבין
                  רוב הפגמים שכתוב זניחים ולא משמעותים
                  נתחיל מהמנוע בלאי מנוע רעש מערכת תזמון זה כמעט בכל רכב ישן (אם תכתוב פרטים על הרכב זה כמובן יעזור)
                  נזילת שמן כדאי שתבדוק מאיפה זה (כדי לדעת עלות תיקון) וכמה זה נוזל (לדעת אם צריך לתקן)
                  תושבות מנוע זה מופיע בהרבה מאוד מהבדיקות ופשוט תבדוק כמה האוטו רועד שתדע אם צריך להחליף וגם א"כ זה יישור קו נורמלי
                  (סה"כ תוצאה בסדר גמור למנוע לא חדש)
                  הילוכים נקישה בשילוב הילוכים זה כן יכול ליהיות משמעותי וכדאי לבדוק איך זה מרגיש
                  מערכת היגוי בגדול זה לא משמעותי כן תבדוק שהנקישות לא חמורות (שלא צריך להחליף מסרק הגה זה לא זול)
                  מערכת בלמים הם סה"כ אומרים שהם לא בדקו
                  צמיגים ישנים
                  שלדה זה לא נראה בעייה משמעותית (בטיחותית)
                  ופנס פשוט תבדוק (בכ"מ זה לא משמעותי)
                  סה"כ תוצאה בסדר גמור לרכב ישן (אם תכתוב פרטים נוכל לדעת יותר) למעט הגיר שכדאי לבדוק
                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    צמיגים ישנים
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @המייבין אני לא מבין בנושא אבל מה ש @itzik אמר שגם אתה מסכים עם זה כנראה ש "חשוב מה הבודק עצמו אמר " כי אם זה סתם מלל על הדף בשביל לא לקחת אחריות ניחא אבל כשבאמת כן יש את הבעיות האלו …חייב לשאול את הבודק בחזרה מהצד אם הם באמת קיימות…
                    • ה מנותק
                      המייבין
                      הבודק לא ישב איתך אחרי הבדיקה?
                      • ה המייבין
                        חיליח מנותק
                        חיליח מנותק
                        חילי
                        @המייבין
                        זה בדיקה שסוכנות שלחה לי
                        שקיבלו את הרכב מטרייד
                        ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • חיליח חילי
                          @המייבין
                          המייבין
                          @חילי חבל שאתה קונה מסוכנות (תכתוב איזה רכב ואולי יעזרו לך פה למצא כזה לא מסוכנות)
                          בכ"מ תתמקד בבעיות המשמעותיות יותר הסיכון הגדול הוא בגיר שזה יכול ליהיות סתם תושבת גיר וזה יכול ליהיות מח גיר
                          וכן בעמוד המרכזי שזה אמור ליהיות פגיעה עם ירידת ערך
                          בכ"מ לא בטוח שכדאי להסתמך על בדיקה שהסוכנות עשתה (אפילו שבמקרה הזה זה נראה אמין)
                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיליח חילי
                            @המייבין
                            itzik
                            @חילי כתב בייעוץ במסמך של מכון בדיקה:
                            @המייבין
                            משנה את כל התמונה.
                            אם תיקח לבדיקה מטעמך כמעט בוודאות תראה יותר ‘איקסים’, אולי גם הפגיעה בעמוד תעבור ל’משמעות גבוהה’ (לגבי העניין הזה אולי באמצעות דו"ח סליקה תוכל להבין יותר את הנזק).
                            @המייבין כתב בייעוץ במסמך של מכון בדיקה:
                            מסכים.
                            • חיליח מנותק
                              חיליח מנותק
                              חילי
                              אבל זה בדיקה שעשו לפני הטרייד כדי להעריך את השווי של הרכב אז זה גם אמור לשחק לטובתי
                              • ה המייבין
                                המייבין
                                במו שכתבתי זה לא נראה שהם מסתירים משהו אבל עדין לא הייתי מסתמך על זה ב100 אחוז
                                • חיליח חילי
                                  את הבדיקה המקורית ששחטו את הלקוח הם ידאגו להעלים
                                  ואתה הבדיקה שרוצים בשביל שתקנה את האוטו הם ידאגו שתראה בדיוק את מה שהם רוצים שתראה זה לא בעיה להדפיס עוד נייר בשחור לבן זה עוד כמה אגורות…
                                  אתה איש יקר אתה חושב שכולם צדיקים כמוך לצערנו זה לא המצב הם מזהים את החולשה של הלקוח ובדיוק בזה הם מתמקדים אל תתפתה יקירי עדיף לך לקנות מפרטי ולא מסוכנות!!
                                  אם תכתוב איזה רכב מדובר ואיזה סוכנות יהיה אפשר לכוון אותך יותר בס"ד
                                    המייבין
                                    @צילפינגים כתב בייעוץ במסמך של מכון בדיקה:
                                    אני מסכים עם כל מילה
                                    אבל במיקרה שלנו זה נשמע שזה הדף המקורי כי אחרת הם היו מורידים את הבעיה בגיר (אא"כ היא ממש מורגשת)
                                    מה שכן זה מוזר מאוד שהם שלחו מראש דף (לא הכי מחמיא) ללקוח
                                    • ה המייבין
                                      בכל שקר יש קצת אמת אין מה לעשות
                                      • חיליח מנותק
                                        חיליח מנותק
                                        חילי
                                        מדובר בסוכנות גדולה [פריזבי] שבדרך כלל מתעסקת אם רכבים חדשים
                                        והרכב המדובר הוא יחסית זול ונכנס להם בטדרייד ולכן מחפשים להתפטר ממנו במחיר בהתאם
                                        כבר קניתי פעמיים מסוכניות כאלו שהיה להם דפי בדיקות שהיו ניראים מפחידים ומכרתי אחרי שנה במחיר יותר יקר משקניתי
                                        צילפינגיםצ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • חיליח חילי
                                          קודם כל גם בפריסיבי יש סיפורים פעם עלה פה איזה סיפור עליהם שמרחו מישהו בבית משפט איזה 5 שנים על איזה רכב שהם טייחו את הטופס בדיקה [אגב זה אותו סיפור בדיוק] שהיה נראה טוב ובסוף הוא גילה שהאוטו עבר תאונה ממש רצינית והוא תבע אותם לבית משפט ונמרח 5 שנים בסוף הוא קיבל איזה 5אלף ש"ח בקיצור לא כולם צדיקים ותמימים שלא נאמר רמאים [לכאורה]
                                          אם אתה רוצה לקנות תלך אתה ותשלם על בדיקה אל תסמוך על הטופס הזה
                                          בהצלחה מרובה
                                          אגב נשמח לבסוף אם אתה קונה שתעדכן איזה אוטו קנית אני מבין את החשש שלך שלא יחטפו לך את האוטו…
                                          • חיליח חילי
                                            המייבין
                                            בלי ללכלך אבל דוקא איתם יש לי ניסיון מר (של אחרים)
                                            וכמובן סוכנות יודעת את המחירים ולא קיים הרבה מקרים של מציאות
                                            וקצת מוזר שהם מנסים להתפטר מרכב (זה סיפורים קבועים של סוכנות) לאיפה הם ממהרים
                                            • חיליח מנותק
                                              חיליח מנותק
                                              חילי
                                              פעמיים קניתי מסוזוקי טרייד רכבים במחיר אפסי בגלל הבדיקות האלו שהרוב כסתח
                                              ולכן גם היה חשוב לי לשמוע כמה משמועתי הטופס הזה
