      3. ייעוץ במסמך של מכון בדיקה
      30 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • ה מנותק
        המייבין
        הבודק לא ישב איתך אחרי הבדיקה?
        חיליח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה המייבין
          חיליח מנותק
          חיליח מנותק
          חילי
          @המייבין
          זה בדיקה שסוכנות שלחה לי
          שקיבלו את הרכב מטרייד
          ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיליח חילי
            @המייבין
            המייבין
            @חילי חבל שאתה קונה מסוכנות (תכתוב איזה רכב ואולי יעזרו לך פה למצא כזה לא מסוכנות)
            בכ"מ תתמקד בבעיות המשמעותיות יותר הסיכון הגדול הוא בגיר שזה יכול ליהיות סתם תושבת גיר וזה יכול ליהיות מח גיר
            וכן בעמוד המרכזי שזה אמור ליהיות פגיעה עם ירידת ערך
            בכ"מ לא בטוח שכדאי להסתמך על בדיקה שהסוכנות עשתה (אפילו שבמקרה הזה זה נראה אמין)
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיליח חילי
              @המייבין
              itzik
              @חילי כתב בייעוץ במסמך של מכון בדיקה:
              @המייבין
              משנה את כל התמונה.
              אם תיקח לבדיקה מטעמך כמעט בוודאות תראה יותר ‘איקסים’, אולי גם הפגיעה בעמוד תעבור ל’משמעות גבוהה’ (לגבי העניין הזה אולי באמצעות דו"ח סליקה תוכל להבין יותר את הנזק).
              @המייבין כתב בייעוץ במסמך של מכון בדיקה:
              מסכים.
              • חיליח מנותק
                חיליח מנותק
                חילי
                אבל זה בדיקה שעשו לפני הטרייד כדי להעריך את השווי של הרכב אז זה גם אמור לשחק לטובתי
                • ה המייבין
                  המייבין
                  במו שכתבתי זה לא נראה שהם מסתירים משהו אבל עדין לא הייתי מסתמך על זה ב100 אחוז
                  • חיליח חילי
                    את הבדיקה המקורית ששחטו את הלקוח הם ידאגו להעלים
                    ואתה הבדיקה שרוצים בשביל שתקנה את האוטו הם ידאגו שתראה בדיוק את מה שהם רוצים שתראה זה לא בעיה להדפיס עוד נייר בשחור לבן זה עוד כמה אגורות…
                    אתה איש יקר אתה חושב שכולם צדיקים כמוך לצערנו זה לא המצב הם מזהים את החולשה של הלקוח ובדיוק בזה הם מתמקדים אל תתפתה יקירי עדיף לך לקנות מפרטי ולא מסוכנות!!
                    אם תכתוב איזה רכב מדובר ואיזה סוכנות יהיה אפשר לכוון אותך יותר בס"ד
                      המייבין
                      @צילפינגים כתב בייעוץ במסמך של מכון בדיקה:
                      אני מסכים עם כל מילה
                      אבל במיקרה שלנו זה נשמע שזה הדף המקורי כי אחרת הם היו מורידים את הבעיה בגיר (אא"כ היא ממש מורגשת)
                      מה שכן זה מוזר מאוד שהם שלחו מראש דף (לא הכי מחמיא) ללקוח
                      • ה המייבין
                        בכל שקר יש קצת אמת אין מה לעשות
                        • חיליח מנותק
                          חיליח מנותק
                          חילי
                          מדובר בסוכנות גדולה [פריזבי] שבדרך כלל מתעסקת אם רכבים חדשים
                          והרכב המדובר הוא יחסית זול ונכנס להם בטדרייד ולכן מחפשים להתפטר ממנו במחיר בהתאם
                          כבר קניתי פעמיים מסוכניות כאלו שהיה להם דפי בדיקות שהיו ניראים מפחידים ומכרתי אחרי שנה במחיר יותר יקר משקניתי
                          צילפינגיםצ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חיליח חילי
                            קודם כל גם בפריסיבי יש סיפורים פעם עלה פה איזה סיפור עליהם שמרחו מישהו בבית משפט איזה 5 שנים על איזה רכב שהם טייחו את הטופס בדיקה [אגב זה אותו סיפור בדיוק] שהיה נראה טוב ובסוף הוא גילה שהאוטו עבר תאונה ממש רצינית והוא תבע אותם לבית משפט ונמרח 5 שנים בסוף הוא קיבל איזה 5אלף ש"ח בקיצור לא כולם צדיקים ותמימים שלא נאמר רמאים [לכאורה]
                            אם אתה רוצה לקנות תלך אתה ותשלם על בדיקה אל תסמוך על הטופס הזה
                            בהצלחה מרובה
                            אגב נשמח לבסוף אם אתה קונה שתעדכן איזה אוטו קנית אני מבין את החשש שלך שלא יחטפו לך את האוטו…
                            • חיליח חילי
                              המייבין
                              בלי ללכלך אבל דוקא איתם יש לי ניסיון מר (של אחרים)
                              וכמובן סוכנות יודעת את המחירים ולא קיים הרבה מקרים של מציאות
                              וקצת מוזר שהם מנסים להתפטר מרכב (זה סיפורים קבועים של סוכנות) לאיפה הם ממהרים
                              • חיליח מנותק
                                חיליח מנותק
                                חילי
                                פעמיים קניתי מסוזוקי טרייד רכבים במחיר אפסי בגלל הבדיקות האלו שהרוב כסתח
                                ולכן גם היה חשוב לי לשמוע כמה משמועתי הטופס הזה
                                • חיליח חילי
                                  המייבין
                                  בגלל הבדיקות האלו
                                  את הבדיקות אתה תמיד יכול לעשות
                                  • חיליח מנותק
                                    חיליח מנותק
                                    חילי
                                    אגב מדובר ברכב הזה
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h9fqzrd9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                    אם מישהו רוצה לקנות אותו אני יוכל להשיג לו את זה ב20 שידבר איתי
                                    אני יוכל לספר לו בדיןק מה הבעיות של הרכב
                                    ch26786789@gmail.com
                                    ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • חיליח חילי
                                      אגב מדובר ברכב הזה
                                      טייס קרבי
                                      את זה ב20 שידבר
                                      ??? התכוונת 120?
                                      • ט טייס קרבי
                                        את זה ב20 שידבר
                                        ??? התכוונת 120?
                                        חיליח מנותק
                                        חיליח מנותק
                                        חילי
                                        @טייס-קרבי 20.000
                                        • חיליח חילי
                                          אגב מדובר ברכב הזה
                                          אגב מדובר ברכב הזה
                                          איזה רכב זה הוא כבר ירד מיד 2 נשמח שתספר לנו על אף אם הוא לא רלוונטי
                                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אגב מדובר ברכב הזה
                                            @צילפינגים
                                            סאנגיונג טיבולי (נ"ל)
                                            • shineS shine
                                              @צילפינגים
                                              @shine ב20 אלף?!
