      5. המלצה על מצלמת רכב
      המלצה על מצלמת רכב
      22 פוסטים 7 כותבים 9.0k צפיות
      • 0 מנותק
        0 מנותק
        0556747914
        אני מחפש מצלמת דרך באלי אקספרס מצלם קדימה ואחורה ברמה גבווה (עדיפות עם גישה לאפלקציה )
        משהו איכותי מאוד מצלם 24 שעות(בזמן חנייה)
        עם כל החיבורים למצבר וקל להתקנה
        ראיתי המון המלצות לא מצאתי כ"כ משהו שברור לי שמגיע עם כל החלקים וכו,
        גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • 0 0556747914
          @0556747914
          המקום הנכון לחפש הוא כאן
          המדריך המושלם של חברי ר’ @טכנולוג
          ולהשלמה ראה גם כאן מאותו המותג.
          • 0 0556747914
            @0556747914 אם אתה עדיין מסתבך אשמח לעזור
            אתה צריך להגדיר תקציב והאם אתה מעוניין בצפיה מרחוק גם כשאתה לא ליד הרכב (דורש סים לשם כך)
            יוסף Zי 0 2 תגובות תגובה אחרונה
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Z
              @טכנולוג
              מה הכוונה ?
              יש לי סים במולטימדיה של הרכב
              זה טוב?
              ועוד שאלה האם ידוע לך שהמצלמה מסריטה ושנגמר המקום היא פשוט מוחקת או דוחסת ?
              • יוסף Zי יוסף Z
                @טכנולוג
                מה הכוונה ?
                זה טוב?
                @יוסף-Z כתב בהמלצה על מצלמת רכב:
                זה טוב?
                לא זה דורש סים נפרד שמכניס בהתקן שהוא ייעודי עבור חיבור המצלמה לאינטרנט (לא ניתן לעשות את זה דרך וויפי או משהו דומה צריך סים רק לזה בלבד)
                נכון מאוד כאשר הכרטיס מתמלא היא פשוט דורסת את הסרטונים הישנים (למצלמה יש חיישן שיודע לזהות זעזועים ואז היא שומרת את החלק הזה ולא דורסת אותו תציץ כאן בסוף הפוסט - הארכתי בעניין)
                  0 מנותק
                  0 מנותק
                  0556747914
                  @טכנולוג אני עדיין מסתבך
                  הייתי רוצה עם אופציה לסים השאלה מה המחיר
                  בא נגיד משהו עד 400 שח עם כל החלקים והחיבורים
                  • 0 0556747914
                    @0556747914 בעיקרון מה שנכנס הכי טוב בתקציב שלך זה z50 pro אבל כרגע החבילה שכוללת גם חיבור סים לא נשלחת לישראל
                    ולכן יש לך כמה אופציות דירגתי לך אותם מהטוב לטוב ביותר
                    1. לקנות z50 pro עם חיבור לתיבת הפיוזים אבל ללא סים בקישור הזה (תבחר את האפשרות אחת לפני האחרונה 2-Channel n Hw) בקופה להכניס את הקוד ILAPR5 ואח"כ NDS6J5 זה מביא אותנו למחיר של 94$ (כ275 ש"ח)
                    2. 70mai a510 - מצלמה מצויינת עם חיישן סוני מעולה כולל חיבור לפיוזים וסים בקישור הזה בקופה להכניס את הקוד ILAPR5 ואח"כ SWXXKT5PBHCF יוצא 121$ (כ365 ש"ח)
                    3. 70mai a810 - הדגם המתקדם יותר של המצלמה הקודמת עם חיישן סוני מהטובים ביותר שקיימים במצלמות דרך
                      כולל חיבור לפיוזים וסים בקישור כאן (לבחור את האפשרות A810S-2 n 4G UP04) בקופה להכניס את הקוד ILAPR6 ואח"כ SWXXKT5PBHCF יוצא 166$ (כ500 ש"ח)
                    4. z60 pro - אחת המצלמות המבוקשות ביותר עם חיישן סוני מאותו דגם של המצלמה הקודמת אבל יש לה יתרונות על פני הקודמת שפירטתי במדריך
                      כולל חיבור לפיוזים וסים בקישור כאן בקופה להכניס את הקוד ILAPR6 ואח"כ XP77GY זה מגיע למחיר של 192$ (576 ש"ח)
                    קיה פיקנטוק 0 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • 0 מנותק
                      0 מנותק
                      0556747914
                      תודה רבה רבה
                      לא מצליח להפעיל את הקופון ILAPR5
                      כותב שזה קופון כל הקודם זוכה
                      • 0 0556747914
                        תודה רבה רבה
                        יאריס
                        @0556747914
                        אולי כדאי לפני שאתה קונה תתיעץ עם מתקין של מצלמות…
                        אני רכשתי 70mai a810
                        מוטי ברנדווין לא הצליח לחבר לי אותה לאפליקציה העברית שלה במערכת של הרכב.
                        אמר לי שהתייעץ עם עוד מתקין ואמר שזו בעיה ידועה…
                        זה לא משנה בצילום אבל אבל זה מפריע בהגדרות של השעה
                        וגם מטריד בזה שהוא לא מחובר…
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @טכנולוג כתב בהמלצה על מצלמת רכב:
                          מישהו יודע עדכני להיום באיזה קופונים אפשר להשתמש כדי להוזיל כמה שיותר את הZ50 PRO קדמי אחורי וקיט ?
                          ניסיתי את הקופונים שטכנולוג הביא ונראה לי שהם כבר פג תוקף
                          תודה רבה לכל העוזרים
                          קיה פיקנטו
                          אביעדא 0 ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                            קיה פיקנטו
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                            @קיה-פיקנטו חכה ל1 במאי
                            יש קופונים שיתחילו אז (שימו לב לקופון הנוסף של ה60\38 ש"ח)
                            לגבי המצלמות- יש עכשיו הנחות
                            אביעדא קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                              קיה פיקנטו
                              0 מנותק
                              0 מנותק
                              0556747914
                              @קיה-פיקנטו אני קניתי את זה ב 337 הוספתי לעגלה ועקבתי אחרי החנות תוך יום שלחו לי קופונים
                              תנסה גם
                                קיה פיקנטו
                                @קיה-פיקנטו נכון לעכשיו ניתן להזמין בקישור הזה קדמית ואחורית כולל קיט חניה בכ320 ₪ עם הקופון S8BWBXMULNDH
                                אם תמתין עוד יומיים אותה מצלמה באותו קישור תעלה לך כ270 ₪ עם הקופון S8BWBXMULNDH ואח"כ ILCD4
                                יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  תודה רבה לכולם ,כל פעם אני מתלהב מחדש מהעזרה בפורום הזה
                                  יום מבורך
                                    יוסף Zי מנותק
                                    יוסף Zי מנותק
                                    יוסף Z
                                    S8BWBXMULNDH
                                    לא נותן לי
                                    ומה יש עוד יומים?
                                    • יוסף Zי יוסף Z
                                      S8BWBXMULNDH
                                      לא נותן לי
                                      ומה יש עוד יומים?
                                      @יוסף-Z תנסה את הקוד הזה S37Y57B42SB0
                                      עוד יום מתחייל סייל חדש למשך 7 ימים ויהיו בו קופונים שיוזילו את המחיר עוד יותר
                                      • אביעדא אביעד
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעד
                                        @אביעד כתב בהמלצה על מצלמת רכב:
                                        בתמונות ששלחתי
                                        משהו יודע אם אפשר להשיג את זה בלי מע"מ?
                                        • אביעדא אביעד
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                          ניסיתי עכשיו להזמין את הZ50PRO עם קיט ומצלמה אחורית +כרטיס של DDPAI 128GB יצא סך הכל 125 דולר אבל חוץ מקופון של החנות 5 דולר שום קופון לא עובד
                                          לכאורה ממה שהבנתי זה קופונים בכמות מוגבלת ומי שתפס תפס יש פיתרון?
                                            @קיה-פיקנטו נכון לעכשיו אזלו הקופונים לדעתי זה אמור להתחדש עד מחר בבוקר (לא בטוח אני רק משער לאור ההיכרות שלי איתם) כאן זה אמור לצאת 108$ עם הקופון ILCD4 ואח"כ הקופון 5$ של החנות S37Y57B42SB0
                                            להבא מומלץ מיד בתחילת הסייל להכניס לעגלה מוצר יקר כגון זה ובקופה להכניס את כל הקופונים מהנמוך לגבוה וכך הם נשמרים לך לכל תקופת הסייל
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              @טכנולוג תודה רבה !
