      5. המיקום במוליטימדיה הפסיק לעבוד לגמרי [ללא קשר לשיבושים]
      13 פוסטים 4 כותבים 2.9k צפיות
        ידידים
        כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
        שלום לכולם
        התקנתי מולטימדיה חדשה לאוטו והחלפתי את הישנה בלי להחליף את כל הקבלים והחיישנים אלא רק את המולטימדיה עצמה שמתי דגם- TS18 4G 64G ופתאום המיקום לא עובד בכלל אחרי כמה ימים שהוא כן עבד מה יכול להיות?
        ניסיתי לנתק את החיישן ולחבר שוב ולא עזר
        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י ידידים
          שלום לכולם
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @ידידים
          למה נראה לך שזה לא קשור לשיבושים
          • הרשלהה הרשלה
            @ידידים
            ידידים
            @הרשלה כתב בהמיקום במוליטימדיה הפסיק לעבוד לגמרי [ללא קשר לשיבושים]:
            @ידידים
            כי זה לא עובד בכלל והוא כותב שאין גישה ל GPS
            וגם באפליקציה שמשפרת GPS המדדים על אפס
            וגם אני בב"ב ולכולם פה יש אחלה מיקום
            וזה כבר יומיים ככה בלי להשתנות בכלל
            לא יודע אם קשור אבל גם המצלמה של הרוורס הפסיקה להופיע במסך
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ידידים
              @ידידים
              @ידידים כתב בהמיקום במוליטימדיה הפסיק לעבוד לגמרי [ללא קשר לשיבושים]:
              גם לי זה משובש
              וגם אני בבני ברק
              • אבי יםא אבי ים
                גם לי זה משובש
                וגם אני בבני ברק
                ידידים
                @אבי-ים כתב בהמיקום במוליטימדיה הפסיק לעבוד לגמרי [ללא קשר לשיבושים]:
                גם לי זה משובש
                וגם אני בבני ברק
                אבל יש הבדל אם זה שיבוש או שזה פשוט אין מיקום
                ובודאות אין מיקום בכלל נסעתי לדרום הלוך חזור כל הדרך כלום
                וגם עוד המון נסיעות במרכז
                ובפלאפון בבית שלי יש וויז וזה עובד
                זה בוודאות לא קשור לשיבושים
                התקנתי מולטימדיה חדשה ולא החלפתי חוטים אלא רק את המסך זה יכול ליצור בעיות?
                כי מלא דברים נדפקו פתאום
                יש בעיות עם המיקום הדיבורית מזגזגת
                לא יודע מה לחשוב
                • י ידידים
                  גם לי זה משובש
                  וגם אני בבני ברק
                  לא יודע מה לחשוב
                  @ידידים תחכה ל @אלוף-העולם-1 זה התחום שלו והוא נמצא בד"כ באזור המרכז
                  אגב
                  למה לא תנסה להוציא את המולטימדיה ולחבר חיצונית את האנטנה של הGPS שבאה עם המולטימדיה ולראות אם זה עובד טוב?
                  • אבי יםא אבי ים
                    אגב
                    ידידים
                    בהחלט
                    רעיון טוב
                    רק שזה בהתחלה עבד לי המיקום
                    ופתאום הפסיק אז רציתי לשאול את החברה פה קודם…
                    @אבי-ים עכשיו ניסיתי להחליף את החיישן של המיקום לחדש ונשאר אותו דבר, אולי יעזור לעשות איפוס למערכת?
                    • י ידידים
                      בהחלט
                      רעיון טוב
                      @ידידים פשוט תעשה הפעלה מחדש… תכניס סיכה לחור שבמסך
                      י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ידידים
                        @אלוף-העולם-1
                        לשים סיכה כשהמערכת דולקת?
                        ולכמה זמן?
                        • י ידידים
                          @אלוף-העולם-1
                          ולכמה זמן?
                          @ידידים לשניה. תחכה שתפעיל את עצמה מחדש
                            ידידים
                            @אלוף-העולם-1 כתב בהמיקום במוליטימדיה הפסיק לעבוד לגמרי [ללא קשר לשיבושים]:
                            וואיי ממש ממש תודה
                            זה עזר
                            אשמח אם תוכל להסביר לי-
                            א. התופעה הזו קורית כל כמה זמן
                            ב. האם זה תקין שזה ככה או שיש פה איזה באג
                            ג.אני רק רוצה לציין שזה החזיר לעבוד גם את המיקרופון בשיחות וגם את החיפוש הקולי דרך מקלדת גוגל, זה תופעה שכיחה?
                            ושוב תודה רבה
                            אין מילים👏 👏 👏
                            • י ידידים
                              וואיי ממש ממש תודה
                              זה עזר
                              ושוב תודה רבה
                              אין מילים👏 👏 👏
                              התופעה הזו קורית כל כמה הזמן?
                              להזכירך אנחנו במלחמה ופשוט יש שיבושים.
                              זה כבר קשור להתראות של פיקוד העורף.
                              ושוב תודה רבה
                              אין מילים
                              אין על מה! בכל זאת פורום של חסד ונתינה.
                                ושוב תודה רבה
                                אין מילים
                                ידידים
                                @אלוף-העולם-1
                                לחצתי עם סיכה ועבד לי
                                אבל זה קורה לי כל יום יומיים מחדש
                                יש מה לעשות? זה בעיקרון סימן שהמולטימדיה בעייתית?
                                161.7k
