      3. רוקנתי שמן גיר במקום שמן מנוע.... מה עושים????
      24 פוסטים 8 כותבים 997 צפיות
      • קלאטשק קלאטש
        בתודה רבה לכל המגיבים והעונים;
        לאחר בדיקות ובירור, אכתוב את התוצאות והמסקנות,
        שמן גיר לפי המלצות החברה בחלק גדול מהרכבים הוא ‘לייף-טיים’ כלומר לא צריך להחליף אף פעם. למרות זאת המכונאים בפועל ממליצים להחליף כל 60,000 ק"מ או 20.000, משתנה בין רכבים ומאמץ מנוע.
        הסברא המקובלת היא שאם לא מחליפים אז עדיף שלא לגעת כלל, כי בשמן הישן מצטברים משקעים מסוימים שמסייעים לגיר לעבוד כמו שהוא, והשמן החדש ישטוף אותם ויזיק לגיר.
        [לרכב שלי בקילומטרז’ 175,000 היה סביר להחליף, כי ככל הנראה עשו לו טיפול כשהוא היה חדש, וגם אם לא, זה עדיין לא נורא, כמו בק"מ גבוה בהרבה, שאז זה יכול לגרום נזק.]
        אם בכל זאת מחליפים, ההמלצה המקובלת היא להחליף בהדרגה, ליטר, ליטר. מכיוון שבריקון דרך הבורג, בדרך כלל חלק גדול מהשמן גיר לא יוצא, אז יש גם את המעלה הזו.
        לכן גם לא כדאי להחליף יחד עם השמן גם את הפילטר או לשאוב הכל בבת אחת, וגם למי שכן רוצה להחליף, עדיף למלא חלקית, ולהמתין כחודש-חודשיים, ואז לבצע את הניקוי הכולל.
        מקום המילוי כמו שהזכירו הוא או דרך מקום ייעודי, ויש רכבים שזה דרך בורג מילוי, או- בטויוטה קורולה 2003-2007 ואולי גם הלאה, דרך המדיד, בשביל זה צריך משפך ארוך יחסית או רחב, כי המדיד נמוך ביחס למנוע ואי אפשר ל’תחוב’ לשם את הבקבוק.
        כמות השמן היא כ-3 ליטר אצלי, בכל אופן כדאי למלא קצת פחות ממה שיצא, לחכות שהשמן ישקע, ואז לראות במדיד שהשמן מגיע לפחות עד לקצה, להתניע, ולא אמור להיות נזק כי השמן מספיק, ולבדוק שהשמן מגיע בהתנעה למקום שכתוב COOL, ואחרי 10 דק’ נסיעה, כלומר כשהמנוע חם, למקום שכתוב HOT.
        סוג השמן קריטי להתאים כי זה שמן הידראולי, כלומר הוא חלק מהפעילות של הגיר. ויכול לגרום נזק אם הוא לא מתאים, אבל בדגמים ישנים העירו לעיל שזה בל תשחית, ולאו דוקא מקורי אלא מועיל גם תואם, ובזה הלכתי לפי המלצת בעל החנות, א.ב. חלפים, וזה בדיוק השמן שהציע לי @קיה-פיקנטו לקנות, אבל אני לא מאיזור זכרון יעקב, ותודה!.
        תודה ענקית לכל מי שעזר וסייע והרגיע ועודד, @מנאששש @צילפינגים @נייטרון-חפשי @קיה-פיקנטו @אבי-ים .
        הרגעתם אותי ממש! והוכיחו כאן שוב שחסד ללא תמורה, יש אצלנו בעם ישראל והרבה!!!
        תודה רבה רבה לכולם בפורום ולפורום ולכל צוות ההפקה והעוזרים והמנהלים.
        ייש"כ!!
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        @קלאטש נראה לי שהמידע הזה שווה כותרת חדשה לשרשור @גיל
        • גילג גיל סימן נושא זה כשאלה
        • גילג גיל סימן נושא זה כנפתר
        • קלאטשק קלאטש
          ייש"כ!!
          @קלאטש מידע מפורט, ערוך בטוב טעם!
          רק לא הבנתי מה רע בלהחליף פילטר? איך זה יכול להזיק?
          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קלאטשק קלאטש
            אני באמצע 10,000 ביתי, לטויוטה קורולה 2005, וכמה שקראתי לא עזר והתחלתי בפשלה…🙄 🤒
            אשמח לעזרה דחופה…
            תודה רבה!
            מתלמד 0
            @קלאטש אתה בסך הכל בחברה טובה… הסיפור המלא בספוילר
              קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              @נייטרון-חפשי כתב ברוקנתי שמן גיר במקום שמן מנוע… מה עושים???:
              הנקודה שבשמן גיר כשמרוקנים את השמן דרך הבורג זה יכול להיות רק חצי מהשמן, והשאר יוצא עם הפילטר או עם משאבה מתאימה.
              ואם אני לא מחליף פילטר אז בעצם זה החלפה חלקית, כמו שממליצים.
              מי שמשקיע יכול אחרי חודש שוב לבצע החלפה מלאה -כולל פילטר-, וזה החלפה מדורגת שהיא בסדר.
              160.8k
