      5. וויז לא עובד
      וויז לא עובד
      13 פוסטים 7 כותבים 4.1k צפיות
        יניב שלום
        יש לי מולטימדיה ts10 עם סינון קיידרואיד עם סים של הראל סלקום ,
        במשך שנה עבד לי ללא שום בעיה פתאום אין חיבור לרשת(זה מראה שיש קווי קליטה עשו לי רענון דרך השירות לקוחות… הוצאתי סים ולא עזר כלום…
        זה משתמש במפות לא מקוונות…
        מה עושים?
        L יודי וייןי נהוראינ מיישהמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יניב שלום
          מה עושים?
          L מנותק
          L מנותק
          LENOVO
          @יניב-שלום כתב בוויז לא עובד:
          מה עושים?
          תבדוק בהגדרות apn תנסה אולי לעשות איפוס לברירת מחדל.
          אם זה לא עוזר:
          לחצו על “עוד” / חיבורים / רשתות ושיתוף אינטרנט / רשתות נוספות / רשתות תקשורת סלולרית / רשתות ניידות
          שמות נקודת גישה – הוספה
          בשדה APN יש למלא – sphone
          לחצו על 3 הנקודות למעלה ו"שמור"
          יש לוודא שהנקודה של סלקום מסומנת דלוקה
          י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • L LENOVO
            מה עושים?
            אם זה לא עוזר:
            יניב שלום
            אז אם אני לא בוחר בsphone מה זה נותן בעצם? אז למה הוספתי?
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              הגדרות APN זה ההגדרות שאומרת לרשת שלך את הפרטים שלך ונותנת לך להתחבר
              אם הפרטים לא תואמים זה לא מחבר אותך לרשת שלך
              • י יניב שלום
                מה עושים?
                יודי וייןי מנותק
                יודי וייןי מנותק
                יודי ויין
                @יניב-שלום
                תנסה להתקין גירסה ישנה יותר
                בהצלחה!
                • L LENOVO
                  מה עושים?
                  אם זה לא עוזר:
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @LENOVO כתב בוויז לא עובד:
                  צריך למלא RL ובשורה מתחת iisp
                  • י יניב שלום
                    מה עושים?
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @יניב-שלום מעניין שאף אחד לא כתב לך לעשות רענון רשת דרך הקיידרואיד עצמו או שזה פשיטא ניסית את זה כבר?
                    • נהוראינ נהוראי
                      יניב שלום
                      איך עושים בדיוק?
                      • י יניב שלום
                        מה עושים?
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                        מה עושים?
                        לאחרונה קיבלתי הרבה פניות על מערכות שחסומות ע"י קיידרואיד של עובד להם כלום.
                        תחליף חסימה, זה הפיתרון, מניסיון. אפשר גם אצלי.
                          מה עושים?
                          יניב שלום
                          לאיזה חסימה להחליף?
                          י נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יניב שלום
                            לאיזה חסימה להחליף?
                            יניב שלום
                            איזה חסימה הכי מומלצת ואיכותית?
                            • י יניב שלום
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @יניב-שלום
                              זאת
                              • י יניב שלום
                                לאיזה חסימה להחליף?
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @יניב-שלום אם אתה רוצה לרענן את הרשת בקיידרואיד אתה נכנס לאפליקציה ובצד שמאל למעלה יש 3 נקודות אתה נכנס משם לכלים ואז יש משהו כמו אתחול/רענון תראה אם זה מספיק אם לא אני מצטרף לקריאה של @מיישה להחליף חסימה והייתי ממליץ לך על אייבלוק למרות ש @פתוח-לשמוע המליץ על חסימה יותר משוכללת (כרגע) אייבלוק יותר ידידותית וקלה להפעלה (כך נלענ"ד)
                                167.1k
