      3. נורת רוורס הפסיקה לעבוד
      14 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
        מנאששש
        טויוטה אוריס 2017.
        נורת רוורס לא נדלקת. (עבדה עד עכשיו)
        החלפתי נורה, ובדקתי פיוזים.
        (החיישני רוורס, והמצלמה, כבר לפני כן לא עובדים)
        יש למישהו איזה רעיון?
        • מ מנאששש
          טויוטה אוריס 2017.
          טויוטה 1
          כתב נערך לאחרונה על ידי טויוטה 1
          @מנאששש
          בכל זאת אני משתמש חדש יחסית, ומבין רק ‘קצת’,
          לדעתי רוב הסיכויים שהבעיה היא ביוניט רוורס - מפסק שנמצא בדרך כלל על הגיר, ותפקידו לסגור מעגל חשמלי כשאתה משלב להילוך אחורי.
          אם הוא תקול, המחשב או מערכת החשמל כביכול לא יודעים שהרכב ברוורס, ולכן הנורה המצלמה והחיישנים לא נדלקים.
          כדאי לבדוק האם מגיע מתח לבית המנורה בזמן שהרכב ברוורס, לפעמים זה רק קונקטור שהתנתק או צבר קורוזיה.
          עריכה: אשמח לדעת אם זה פתר לך באמת את הבעיה.
          • ט טויוטה 1
            @מנאששש
            מנאששש
            @טויוטה-1
            לכאורה אתה צודק. מבדיקה מלמעלה שעשיתי (בהדרכת ג’ימיני),
            השאלה היא, אם יכול להיות שחיישני רוורס לדוג’ לא פעלו הרבה זמן בגלל היוניט, והנורה כן עבדה (היוניט המגמגם “החליט” להפעיל רק את הנורה?)
            וכמה עולה חלק כזה? ואיפה אפשר לקנות?
            ט י 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מנאששש
              @טויוטה-1
              טויוטה 1
              @מנאששש
              אני לא רוצה לומר ב100% אבל איך שאני הבנתי מחבר זה פשוט ככה:
              יוניט רוורס זה רכיב מכני שלפעמים מזייף לפני שהוא שובק חיים לגמרי.
              יכול להיות שהיה לו מגע רופף שהעביר מספיק מתח להדלקה של הנורה, אבל לא הספיק כדי להפעיל את המוח של המצלמה והחיישנים שאגב הם רגישים יותר לנפילות מתח.
              • מ מנאששש
                @טויוטה-1
                טויוטה 1
                @מנאששש
                עוד אופציה היא שפשוט ההתקנה של החיישנים התנתקה מהצמה של הפנס, ועכשיו כשהנורה עצמה הפסיקה לעבוד זה פשוט סימן שהבעיה הגיעה ליוניט.
                • מ מנאששש
                  @טויוטה-1
                  יראת שמים
                  @מנאששש @טויוטה-1 נשמע לי מוזר שהיוניט סיים את חייו והאוטו נוסע רוורס, בעיקרון אם אין יוניט האוטו לא אמור להצליח לנסוע אחורה. זה יכול לקרות להבנתי רק ברכב ידני שההילוך נכנס בלי קשר למעגל החשמלי.
                  מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    מנאששש
                    @יראת-שמים
                    נראה לי שזה שתי מערכות.
                    מערכת שמעבירה את הגיר לרוורס (והוא מראה לי במסך שאני על רוורס) לפני היוניט.
                    ומערכת שמפעילה נורה מצלמה וחיישנים. אחרי היוניט.
                    (לפי הבנתי היוניט קולט שהרכב ברוורס ומגיב בהתאם)
                    • י יראת שמים
                      טויוטה 1
                      @יראת-שמים
                      אכן כמו ש @מנאששש אמר,
                      אאל"ט היוניט הוא באמת רק במחשב הרכב - חשמל!
                      ולא משפיע על הגיר…
                        תתחיל בבדיקה ויזואלית של איפה שחיברו את החיישני רוורס והמצלמה לחיווט של הרוורס
                          מנאששש
                          @יצחק-רשטונ
                          חיברתי בוסטר לפלוס של החיישני רוורס, והם עבדו.
                          לא היה לי זמן לבדוק גם על הנורה והמצלמה.
                          אבל אני יבדוק את היוניט בעז"ה, ויעדכן.
                          • מ מנאששש
                            @יצחק-רשטונ
                            טויוטה 1
                            @מנאששש כתב בנורת רוורס הפסיקה לעבוד:
                            מחכה לשמוע…
                              מנאששש
                              בטויוטה טענו לי שאין יוניט רוורס, והוא לא אמור ללכת. (כן, תרתי דסתרי…) כנראה הכוונה ליוניט לחץ שמן, או משהו כזה.
                              עוד הם אמרו שהנורת רוורס (לכאו’ גם המצלמה) לא מקבל חיובי. (בבדיקה בתא מטען לא ראיתי חוט קרוע/מנותק)
                              בינתיים עשיתי בדיקה פרימיטיבית, חיברתי נורת בדיקה לחיובי של בוסטר, ובדקתי את הקונקטור של היוניט (לכאורה)
                              יש 6 חוטים בקונקטור (ירוק, צהוב, אדום, לבן, לבן עם פס שחור, אדום), תכלס רק ב 4 מתוכם האור בנורת בדיקה נדלקה (ירוק, צהוב, לבן עם פס שחור, ואדום).
                              יש למישהו אינדיקציה כלשהי לבעיה?
                              או חשמלאי רכב שלא יתפור אותי?
                                מנאששש
                                עדכון:
                                הבעיה נפתרה.
                                היה קצר בין היוניט לאחורי הרכב.
                                (ליד מושב הנהג).
                                הנורה המצלמה והחיישנים עובדים ב"ה.
                                תודה רבה לכל העוזרים והמסעיים.
                                @טויוטה-1
                                • מ מנאששש סימן נושא זה כשאלה
                                • מ מנאששש סימן נושא זה כנפתר
                                • מ מנאששש
                                  עדכון:
                                  הבעיה נפתרה.
                                  (ליד מושב הנהג).
                                  @טויוטה-1
                                  טויוטה 1
                                  @מנאששש
                                  תודה שזכרת לעדכן אותי…
                                  שמח לשמוע שנפתר ב"ה!
                                  159.8k
