  3. בריחת אוויר שאינו פנצ'ר?
19 פוסטים 11 כותבים 271 צפיות
  • תצמנת מנותק
    תצמנת מנותק
    תצמנ
    מקרה מוזר שקרה לי ברכב.
    בערב שבת עמד לחץ האוויר בצמיג אחד על 33 PSI.
    במוצ"ש זה היה 25 PSI, עם נורת לחץ אוויר נמוך.
    מילאתי בחזרה לגובה התקני, מתוך הנחה שזה פנצ’ר ומחר יהיה לנו ביקור אצל צ’רלי.
    למעשה אנחנו כבר סוגרים את יום שני וזה לא ירד כלל מהגובה שאליו החזרתי אותו.
    האם זה פנצ’ר? או שיש אופציה אחרת?
    על הצד שזה כן פנצ’ר כדאי לרדת לפנצ’ריה להקדים רפואה למכה? או לא?
    תודה רבה!!
    אושר מתקרבא מ ש L אלוף העולם 1א 6 תגובות תגובה אחרונה
    • תצמנת תצמנ
      תודה רבה!!
      @תצמנ ביום שישי - הצמיג היה אחרי נסיעה?
      בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
        תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        @אושר-מתקרב כתב בבריחת אוויר שאינו פנצ'ר?:
        לא משהו מיוחד, נסיעה של כחמישה קילומטר.
        • תצמנת תצמנ
          תודה רבה!!
          מ מחובר
          מ מחובר
          מנאששש
          @תצמנ
          אצלי היה מקרה דומה (לפעמים יורד לפעמים לא)
          והיה לי בורג תקוע בצמיג. (כנראה שזה תלוי במזג אוויר/משהו כזה)
          אגב צ’רלי, אפשר לשים בורג (לפנצ’ר כמובן).
          תמיד יכול להיות שאיזה ילד חמד לצון/אוויר מזוקק.
          • תצמנת תצמנ
            תודה רבה!!
            ש.נ
            @תצמנ יכול להיות שחנית עם הצמיג על מדרכה או אבן וזה הוריד את האוויר
            • ש ש.נ
              תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              @ש.נ כתב בבריחת אוויר שאינו פנצ'ר?:
              זה יכול ממש להוציא אוויר?
              כי אני אכן חונה מפעם לפעם באזורים עם אבנים וכדומה.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מנאששש
                @תצמנ
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @מנאששש כתב בבריחת אוויר שאינו פנצ'ר?:
                @תצמנ
                יש לי איזה דרך לבדוק את זה? לעבור על כל הצמיג ולנסות לזהות עצם זר?
                • תצמנת תצמנ
                  @תצמנ
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מנאששש
                  @תצמנ
                  בעיקרון שופכים מים ורואים אם יוצא בועות. (לא כ"כ רלוונטי במקרה שלך)
                  אבל אם זה מקרה חד פעמי, נראה לי שאתה יכול להרגע (כמה ימים)
                  אם זה שוב יקרה תצטרך לבדוק.
                  כדאי מדי פעם למלאות אוויר רק בשביל לראות שלא ירד הPSI (אא"כ יש לך דרך לראות שבאמת לא יורד)
                  • מ מנאששש
                    @תצמנ
                    מים עם סבון כלים או שמפו…
                    • תצמנת תצמנ
                      תודה רבה!!
                      L מנותק
                      L מנותק
                      LENOVO
                      @תצמנ כתב בבריחת אוויר שאינו פנצ'ר?:
                      תודה רבה!!
                      זה כנראה מהקור.
                      לי זה גם קרה ולעוד חבר אחד לפחות.
                      אין עניין למלאות אוויר חכה כמה ימים וזה יחזור…
                      • תצמנת תצמנ
                        ש.נ
                        @תצמנ זה מוריד מנסיון
                        • תצמנת תצמנ
                          תודה רבה!!
                          @תצמנ
                          תגיד לפנצריה שיבדוק חורים, ואם לא מצא אז שישים גריז על החיבור בין הג’אנט לצמיג
                          התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                          מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                          ברמה הגבוהה ביותר
                          אפשר ליצור קשר:
                          זמין באלעד ירושלים והסביבה
                          • ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            @תצמנ מאוד קל לחפש פנצ’ר, סובב את כל ההגה ותחפש בורג באור יום…
                            אם לא מצאת כלום בכל הצמיג, ככל הנראה יש להסביר את הירידה בסיבות טבעיות כמו שכתבו כאן למשל קור או שעלית על אבן / מדרכה / במפר חריג או במהירות חריגה על במפר רגיל
                            בכל מקרה ירידה מ33 ל25 גם אם זה כן פנצ’ר, זה לא חור כ"כ משמעותי שימנע ממך למלאות שוב ולהגיע לפנצ’ריה
                              @תצמנ
                              איש גמזו
                              @אלוף-העולם-1 זה לא יכול לגרום לצמיג להחליק טיפונת סביב הג׳אנט? לפחות בבלימת חרום?
                              • א איש גמזו
                                @איש-גמזו הוא תפוס על כך חזק מהלחץ של האויר שאין מצב כזה.
                                אגב כל החלפה של צמיג מחייבת גריז על החיבור כי כשהצמיג מגיע מהמפעל אז יש גלים קטנים בגומי
                                ברמה הגבוהה ביותר
                                אפשר ליצור קשר:
                                • תצמנת תצמנ
                                  תודה רבה!!
                                  מאיר זהו זהמ מנותק
                                  מאיר זהו זהמ מנותק
                                  מאיר זהו זה
                                  @תצמנ תגיד לו שיבדוק את הג’אנט עצמו לפעמים הוא מקבל מכה ונסדק גם ברכבים חדשים מניסיון עם רכב 2021 וגם את אזור הוינטיל וגם אם אני לא צודק קח את זה לפחות בחשבון
                                  • תצמנת מנותק
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנ
                                    כרגע לא עשיתי כלום בנידון, למעט החזרת הלחץ אוויר למצבו המקורי מיד במוצ”ש.
                                    ב”ה זה נשאר יציב על אותו רמת לחץ אוויר.
                                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • תצמנת תצמנ
                                      @תצמנ
                                      קורה לפעמים.
                                      (הרכב ממש חדש, לא?)
                                      • shineS shine
                                        @תצמנ
                                        קורה לפעמים.
                                        (הרכב ממש חדש, לא?)
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        @shine כתב בבריחת אוויר שאינו פנצ'ר?:
                                        @תצמנ
                                        קורה לפעמים.
                                        (הרכב ממש חדש, לא?)
                                        אכן.
                                        2.6k
                                        8.6k
                                        114.2k
