      3. חניתי, נהג אגד שבר לי מראה, מה עושים?
      משפטתאונה
      13 פוסטים 7 כותבים 852 צפיות
        א.א
        חניתי הבוקר בגן של הילד, בעודי עומדת במדרכה נהג אגד נסע במקביל אלי ושבר לי את המראה
        הוא אפילו לא האט/עצר
        יש לי מס’ אוטובוס
        מה עושים? למי פונים?
        מה הסיכוי שישלמו לי?
        נייטרון חפשינ EBAE מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.א
          יש לי מס’ אוטובוס
          @א-א תפנה דבר ראשון לחברת הביטוח שלך, כחלק מהשירות הם מטפלים בתביעות ויגישו עבורך תביעה וכו’, גם אם הם לא אבל הם ידריכו אותך מה ואיך לעשות.
          אתה יכול גם לפנות לאגד וכו’
          הסיכוי לקבל את המגיע לך הוא מאוד גדול כי מדובר בחברה שכל הרכבים שלהם מצולמים ואין להם אפשרות לטעון שאין תיעוד (כמובן אם תפנה עכשיו ולא עוד שבועיים) והם גם לא מחפשים צרות בשביל כמה שקלים, זה חלק מהיח"צ שלהם.
          אגב אוטובוס לא אמור להרגיש מכה כזו וייתכן שהוא אפילו לא שם לב
          • א א.א
            יש לי מס’ אוטובוס
            @א-א מילה במילה מה שכתב נייטרון, אגב יש לך נס שזה אגד ולא קווים, אחרת עוד לפני שהיית יוצא מהגן של הילד הייתי מקבל הודעה שהם תובעים אותך…
            דוד המומחהד א 2 תגובות תגובה אחרונה
              א.א
              @נייטרון-חפשי
              תודה!
              אם אני פונה לחברת הביטוח שלי זה יכול לדפוק אותי? כלומר, נחשב שהפעלתי את הביטוח?
              • א א.א
                @נייטרון-חפשי
                תודה!
                @א-א לא!
                ואת זה אתה יכול לשאול גם אותם
                אפרופו: פעם שאלתי את חברת הביטוח שלי על נזק שמשות/מראות ואמרו לי שזה לא נרשם כתביעה
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                    @א-א לא!
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @נייטרון-חפשי
                    אתה אלוף !!
                    אין נושא, שאתה לא יודע אמיתי מכל הלב ישכ’ח
                    כן כן ישכ’ח לא ככה רושמים…הספוילאאאר הזה גאוני ככה אני כותב מה בא לי וזה לא נמחק בלנ"ד
                      אני אני אני
                      @EBA
                      אתה גר בביתר?? 🤣🤣🤣
                      • א אני אני אני
                        @EBA
                        אתה גר בביתר?? 🤣🤣🤣
                        @אני-אני-אני כתב בחניתי, נהג אגד שבר לי מראה, מה עושים?:
                        @EBA
                        אתה גר בביתר?? 🤣🤣🤣
                        מודיעין עילית, היינו הך
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          זה רק מראה?
                          כסף תקבל אבל זה התעסקות.
                          יש מצב שאם יש לך ביטוח צד ג’ יש לך ביטוח מראות עם השתתפות עצמית של בערך 200 ש"ח וזה לא פוגע בעבר ביטוחי.
                          לי היתה תביעה על דן וקיבלתי כסף , אבל זה היה ממש פגיעה ברכב.
                          תבדוק כמה שמאי יוציא לך על זה, ותחליט אם אתה רוצה לתבוע.
                          אתה יככול לקבל כמה ששוה מראה במוסך רשמי, ואז לתקן אותה כמו אברך.
                          • א א.א
                            יש לי מס’ אוטובוס
                            @א-א כתב בחניתי, נהג אגד שבר לי מראה, מה עושים?:
                            יש לי מס’ אוטובוס
                            מאחל שתצליח, אבל ממליץ לך לקנות מצלמת דרך…
                            • ס סים שלום
                              זה רק מראה?
                              @סים-שלום כתב בחניתי, נהג אגד שבר לי מראה, מה עושים?:
                              אין כ"כ התעסקות כי זה חברה גדולה שכנראה יתנו את הכסף בלי בעיות, זה כן לוקח זמן כי הם מטפלים בזה בעצמם ולא דרך חברת ביטוח.
                              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                @נייטרון-חפשי לא היתה תביעה עם דן. וזה לוקח הרבה כח…
                                170.0k
