      3. תגובה: [מצב ECO הונדה](/topic/2689/מצב-eco-הונדה)
      7 פוסטים 5 כותבים 360 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בית שמש 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי בית שמש 0
        תגובה: מצב ECO הונדה
        ערב טוב לחברי פורום היקרים
        רציתי לשאול אם מישהו מכיר או בדק מה פשרו של מצב אקו בהונדה אינסייט כמה זה באמת חסכוני כי בנהיגה די מרגישים את ההבדל עם או בלי השאלה אם זה באמת חוסך משמעותי או סתם בקטנה והאם יש הבדל בעירוני או בין עירוני תודה רבה לכל העונים יום טוב
        אחרי התשובה של @גיל היקר ערכתי את הנושא כי עדיין לא יצא שם תשובות ברורות כמה החיסכון משמעותי? עירוני ובן עירוני? אם מישהו בדק אשמח לדעת תודה
        גילג מאיר זהו זהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בית שמש 0
          @בית-שמש-0
          יש לך הכל כאן.
          בהצלחה!
          • ב בית שמש 0
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זה
            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר זהו זה
            @בית-שמש-0 זה כמו שכתוב בשרשור שלו במקומו אבל בנהיגה על אינסייט יש פיתרון!
            והוא תעזוב לרגע את דוושת הברקס ידלק לך המנוע ואז תלחץ שוב והמזגן נשאר דלוק
            אם לפעמים לא הולך לך ככה אז תעביר את ההילוכים למצב L ותחזיר לדרייב והכל על מקומו יבא בשלום תנסה
            אשמח שתגיב לי אם עזר
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בית שמש 0
              @מאיר-זהו-זה את זה אני מכיר ולא שאלתי על זה. שאלתי מה רמת היעילות של המצב אקו הזה. אם אתה מכיר אשמח שתעזור לי תודה רבה
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ב בית שמש 0
                @בית-שמש-0 כתב בתגובה: [מצב ECO הונדה](/topic/2689/מצב-eco-הונדה):
                חוסך משמעותי
                כמה ? לא שייך לענות בדיוק אבל כמו שאתה מרגיש את זה בנהיגה ככה זה חוסך
                מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                  חוסך…
                  אצלי במצב אקו הרכב מראה צריכה של 7 ל’ ל100 ק’‘מ
                  ובמצב אקו 6.5 ל100
                  -בערך
                  אבל זה לא שווה את הנוחות, במצב אקו הרגנרציה חזקה ומורגשת והרכב משליך את רוב הסוסים מהעגלה (בלאו הכי אין לו הרבה כ’'ס…)
                    חוסך משמעותי
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זהמ מנותק
                    מאיר זהו זה
                    @יצחק-רשטונ איזה שנתון? מ 2012 נסיעות רגועות כלומר לא לסחוט את המנוע לוקח באיזור 1\16.5 בדיקה של 4 שנים רצופות
                    על מצב אקו כולל קיץ וחום ולהעביר כמו שכתבתי לעיל
                    16
                    164.9k
