      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      482 פוסטים 83 כותבים 38.2k צפיות
        @נהג-אלוף אפשר לבדוק אבל זה לא סוחר לכאו’ (אין מסחר ברכבים שכאלו)https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1ggirwll?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=2
        אני מאד אוהב רכבים ישנים הייתי הולך לקנות את זה לולא זה שאשתי לא תהיה מרוצה מכך
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        @מאיר-ג כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
        תקנה בתור תחביב…
        • נ נהג אלוף
          @מאיר-ג
          גם פה הסיפור קצת מוזר,
          וק"מ מידי עגול,
          אבל כאן הסיכון יותר נמוך מבחינת מחיר.
          @נהג-אלוף דווקא לא נראה מוזר כי מאה עגול זה לא סוחר כי כל סוחר שמאפס יודע שלא עושים עגול מידי
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @מאיר-ג
            מה קרה החליטו שעברו 25 שנה ומאה אלף ק"מ ואפשר למכור?
            קצת מוזר לא?
            אבל בכל מקרה המחיר לא נורא.
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
              #124
              לדעתי הסיפור והקילומטר נכונים אבל צריך בדיקה
              הכי פשוט לבדוק בטיפולים של החברה כמו שמדווח
              • נתי 2נ נתי 2
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                #125
                @נתי-2
                אגב אין לו טסט כבר חצי שנה.
                נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נהג אלוף
                  @מאיר-ג
                  קצת מוזר לא?
                  #126
                  • נ נהג אלוף
                    @נתי-2
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    @נהג-אלוף כי אמא שלו נפטרה אז לא היה מי שיטפל ככה אני משער וזה הגיוני
                    בכל מקרה הוא נותן הרבה פרטים שאפשר ברגע לעלות עליו לכן לא סביר לי שהוא סוחר
                    • נתי 2נ נתי 2
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      #128
                      @נתי-2
                      לא אמרתי שזה סוחר,
                      אמרתי רק שלא כל ק"מ נמוך זה באמת המצב.
                      אבל אולי בגלל השנתון המאוד ישן,
                      זה מוריד את הסיכוי/סיכון שזה סוחר.
                      ואפשר למצוא במחיר הזה רכבים עם שנתונים מתקדמים יותר.
                      • נ נהג אלוף
                        @נתי-2
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        #129
                        @נהג-אלוף יש לו טסט עד 25/6/2026
                        ובעלות נוכחית פרטי
                        • נ נהג אלוף
                          @מאיר-ג
                          וק"מ מידי עגול,
                          @נהג-אלוף כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                          המחיר לא ממש זול, בפרט שזה כידוע רכב בעייתי שלעיתים אוכל שמן, כנראה נסע רק בעיר אז השחיקה גבוהה יחסית לק’'מ הנמוך
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          • ח חיים Y0737
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            #131
                            @חיים-Y0737
                            התכוונתי אם זה סוחר.
                            אבל לגופם של דברים כמובן צריך לבדוק.
                            • ח מנותק
                              אני לא חושב שזה סוחר, אבל אנשים טועים כאילו ק’‘מ נמוך זה זהב טהור, זה נכון למכלולים כמו משולשים או ABS, ולא נכון מבחינת מנוע שעובד הרבה בטמפ’ קרה ולא אופטימלית
                              • ח חיים Y0737
                                #133
                                @חיים-Y0737 חושבני שהענין הובן ודי להאריך הגזמנו רק אומר שאתה צודק בענין הק"מ הנמוך אם כל זה יש כאלו שאכן באמת לא נסעו וזה לא ק"מ נמוך בגלל נסיעות קצרות
                                אבל צריך לזכור שגם רכב שעומד הרבה זמן זה לא הכי בריא זה אומר שהרכב נסע 4000 ק"מ בשנה ובערך 330 ק"מ בחודש זה לא נורא בהנחה שבאמת זו היתה הנסועה והרכב לא עמד שלש חודשים או יותר והשלים את הק"מ אח"כ
                                • ח מנותק
                                  מעניין. אישית היה לי בעבר רכב דיזל עם 400 פלוס ק’‘מ נסע כמו חדש והמנוע היה עגול בלי רעש וצלצולים, והוא היה יד שישית!
                                  לעומת זאת היה לי רכב בנזין עם 140 אק’‘מ כולו נזילות שמן וטחינה וחומוס… והוא היה ‘‘שמור ומטופל’’ חח
                                  בקיצור צריך לבדוק עניינית, לא תמיד הק’'מ קובע
                                  • ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עוד אחד שמבין
                                    • ע עוד אחד שמבין
                                      יאיר אלדרק
                                      @עוד-אחד-שמבין תחטוףף
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ח מנותק
                                        קורולה 2004 בחדרה ללא טסט
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4qq4bp93?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                        • ח מנותק
                                          #138
                                          נמכר! הפוקוס
                                          • י יאיר אלדרק
                                            @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                            @עוד-אחד-שמבין סקרנת, שיהיה בשעה טובה תחזור לעדכן
                                            י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יאיר אלדרק
                                              @Lexus חתיכת מציאה זה נראה
                                              הבחור בממתינה כבר חצי שעה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 24
                                              • 25
                                              34
                                              155.5k
