      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      515 פוסטים 87 כותבים 49.4k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @נתי-2
        אגב אין לו טסט כבר חצי שנה.
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
        #129
        @נהג-אלוף יש לו טסט עד 25/6/2026
        ובעלות נוכחית פרטי
        • נ נהג אלוף
          @מאיר-ג
          גם פה הסיפור קצת מוזר,
          וק"מ מידי עגול,
          אבל כאן הסיכון יותר נמוך מבחינת מחיר.
          @נהג-אלוף כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          המחיר לא ממש זול, בפרט שזה כידוע רכב בעייתי שלעיתים אוכל שמן, כנראה נסע רק בעיר אז השחיקה גבוהה יחסית לק’'מ הנמוך
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            #131
            @חיים-Y0737
            התכוונתי אם זה סוחר.
            אבל לגופם של דברים כמובן צריך לבדוק.
            • ח מנותק
              אני לא חושב שזה סוחר, אבל אנשים טועים כאילו ק’‘מ נמוך זה זהב טהור, זה נכון למכלולים כמו משולשים או ABS, ולא נכון מבחינת מנוע שעובד הרבה בטמפ’ קרה ולא אופטימלית
              • ח חיים Y0737
                #133
                @חיים-Y0737 חושבני שהענין הובן ודי להאריך הגזמנו רק אומר שאתה צודק בענין הק"מ הנמוך אם כל זה יש כאלו שאכן באמת לא נסעו וזה לא ק"מ נמוך בגלל נסיעות קצרות
                אבל צריך לזכור שגם רכב שעומד הרבה זמן זה לא הכי בריא זה אומר שהרכב נסע 4000 ק"מ בשנה ובערך 330 ק"מ בחודש זה לא נורא בהנחה שבאמת זו היתה הנסועה והרכב לא עמד שלש חודשים או יותר והשלים את הק"מ אח"כ
                • ח מנותק
                  מעניין. אישית היה לי בעבר רכב דיזל עם 400 פלוס ק’‘מ נסע כמו חדש והמנוע היה עגול בלי רעש וצלצולים, והוא היה יד שישית!
                  לעומת זאת היה לי רכב בנזין עם 140 אק’‘מ כולו נזילות שמן וטחינה וחומוס… והוא היה ‘‘שמור ומטופל’’ חח
                  בקיצור צריך לבדוק עניינית, לא תמיד הק’'מ קובע
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עוד אחד שמבין
                    • ע עוד אחד שמבין
                      יאיר אלדרק
                      @עוד-אחד-שמבין תחטוףף
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח מנותק
                        קורולה 2004 בחדרה ללא טסט
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4qq4bp93?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                        • ח מנותק
                          #138
                          נמכר! הפוקוס
                          • י יאיר אלדרק
                            @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                            @עוד-אחד-שמבין סקרנת, שיהיה בשעה טובה תחזור לעדכן
                            י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יאיר אלדרק
                              @Lexus חתיכת מציאה זה נראה
                              הבחור בממתינה כבר חצי שעה
                              • י יאיר אלדרק
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @יאיר-אלדרק
                                לא ראינו מה המציאה…
                                • נ נהג אלוף
                                  @יאיר-אלדרק
                                  לא ראינו מה המציאה…
                                  @נהג-אלוף
                                  כי @עוד-אחד-שמבין מחק אותה כי הוא בשיחה עם המוכר כבר חצי שעה
                                  נקווה שיעדכן אותנו מה היתה המציאה…
                                  • ט טרנטע
                                    @נהג-אלוף
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @טרנטע
                                    חחח…
                                    צודק.
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עוד אחד שמבין
                                      @Lexus @יאיר-אלדרק @נהג-אלוף @טרנטע
                                      אז כך אחרי יום עמוס,🥱 ננסה לתמצת, מצאתי פריוס 2008 עם בטריה חדשה וטסט ארוך ב15000.
                                      עשיתי קצת ברורים נסעתי ללוד, ולתדהמתי😳 אני רואה עוד שני אברכים שבאו לחטוף את המציאה, כמובן שאמרתי לו שאני לא קונה רכב בכזה לחץ, ועוד אני מתלבט עם עצמי האם בכל אופן להעיף מבט על הרכב אחד האברכים סגר איתו.
                                      במחשבה שניה סיעתא דשמיא שלא סגרתי איתו כי דבר ראשון הוא נראה איש לא אמין, הוא התחייב לי שהוא שומר לי, וגם החזות החיצונית שלו לא הייתה נראית משהו.
                                      נ LexusL ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ע עוד אחד שמבין
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @עוד-אחד-שמבין
                                        מציאה משמיים (ורק משמיים)…
                                        מקווה שתמצא את בחירת ליבך…😆 😆 😆 😆
                                        • ע עוד אחד שמבין
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                          #146
                                          @עוד-אחד-שמבין כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                          רק לא גילית כמה היה הקילומטראז’ שלו
                                          יש משהו דומה בבית שאן שעלה היום של פריוס 2010
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6s91a8u9?
                                          עד עכשיו חשבתי שזו המציאה המדוברת אז לא העליתי את זה כאן
                                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • itamarI מנותק
                                            itamarI מנותק
                                            itamar
                                            כל מי שמעתיק קישורים שידע שאפשר להעתיק רק עד הסימן שאלה לא צריך את כל השאר
                                            • ע עוד אחד שמבין
                                              עשית בשכל
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 25
                                              • 26
                                              90
                                              11.5k
                                              160.5k
