      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      555 פוסטים 94 כותבים 74.5k צפיות
      • נתי 2נ נתי 2
        @נהג-אלוף כי אמא שלו נפטרה אז לא היה מי שיטפל ככה אני משער וזה הגיוני
        בכל מקרה הוא נותן הרבה פרטים שאפשר ברגע לעלות עליו לכן לא סביר לי שהוא סוחר
        נ מחובר
        נ מחובר
        נהג אלוף
        #128
        @נתי-2
        לא אמרתי שזה סוחר,
        אמרתי רק שלא כל ק"מ נמוך זה באמת המצב.
        אבל אולי בגלל השנתון המאוד ישן,
        זה מוריד את הסיכוי/סיכון שזה סוחר.
        ואפשר למצוא במחיר הזה רכבים עם שנתונים מתקדמים יותר.
        • נ נהג אלוף
          @נתי-2
          אגב אין לו טסט כבר חצי שנה.
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
          #129
          @נהג-אלוף יש לו טסט עד 25/6/2026
          ובעלות נוכחית פרטי
          • נ נהג אלוף
            @מאיר-ג
            גם פה הסיפור קצת מוזר,
            וק"מ מידי עגול,
            אבל כאן הסיכון יותר נמוך מבחינת מחיר.
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @נהג-אלוף כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
            המחיר לא ממש זול, בפרט שזה כידוע רכב בעייתי שלעיתים אוכל שמן, כנראה נסע רק בעיר אז השחיקה גבוהה יחסית לק’'מ הנמוך
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נ מחובר
              נ מחובר
              נהג אלוף
              #131
              @חיים-Y0737
              התכוונתי אם זה סוחר.
              אבל לגופם של דברים כמובן צריך לבדוק.
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                אני לא חושב שזה סוחר, אבל אנשים טועים כאילו ק’‘מ נמוך זה זהב טהור, זה נכון למכלולים כמו משולשים או ABS, ולא נכון מבחינת מנוע שעובד הרבה בטמפ’ קרה ולא אופטימלית
                  #133
                  @חיים-Y0737 חושבני שהענין הובן ודי להאריך הגזמנו רק אומר שאתה צודק בענין הק"מ הנמוך אם כל זה יש כאלו שאכן באמת לא נסעו וזה לא ק"מ נמוך בגלל נסיעות קצרות
                  אבל צריך לזכור שגם רכב שעומד הרבה זמן זה לא הכי בריא זה אומר שהרכב נסע 4000 ק"מ בשנה ובערך 330 ק"מ בחודש זה לא נורא בהנחה שבאמת זו היתה הנסועה והרכב לא עמד שלש חודשים או יותר והשלים את הק"מ אח"כ
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    מעניין. אישית היה לי בעבר רכב דיזל עם 400 פלוס ק’‘מ נסע כמו חדש והמנוע היה עגול בלי רעש וצלצולים, והוא היה יד שישית!
                    לעומת זאת היה לי רכב בנזין עם 140 אק’‘מ כולו נזילות שמן וטחינה וחומוס… והוא היה ‘‘שמור ומטופל’’ חח
                    בקיצור צריך לבדוק עניינית, לא תמיד הק’'מ קובע
                    • ע מנותק
                      ע מנותק
                      עוד אחד שמבין
                      • ע עוד אחד שמבין
                        יאיר אלדרק
                        @עוד-אחד-שמבין תחטוףף
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          קורולה 2004 בחדרה ללא טסט
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4qq4bp93?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            #138
                            נמכר! הפוקוס
                            • י יאיר אלדרק
                              @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                              @עוד-אחד-שמבין סקרנת, שיהיה בשעה טובה תחזור לעדכן
                              י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יאיר אלדרק
                                @Lexus חתיכת מציאה זה נראה
                                הבחור בממתינה כבר חצי שעה
                                • י יאיר אלדרק
                                  נ מחובר
                                  נ מחובר
                                  נהג אלוף
                                  @יאיר-אלדרק
                                  לא ראינו מה המציאה…
                                  • נ נהג אלוף
                                    @יאיר-אלדרק
                                    לא ראינו מה המציאה…
                                    @נהג-אלוף
                                    כי @עוד-אחד-שמבין מחק אותה כי הוא בשיחה עם המוכר כבר חצי שעה
                                    נקווה שיעדכן אותנו מה היתה המציאה…
                                    • ט טרנטע
                                      @נהג-אלוף
                                      נ מחובר
                                      נ מחובר
                                      נהג אלוף
                                      @טרנטע
                                      חחח…
                                      צודק.
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עוד אחד שמבין
                                        @Lexus @יאיר-אלדרק @נהג-אלוף @טרנטע
                                        אז כך אחרי יום עמוס,🥱 ננסה לתמצת, מצאתי פריוס 2008 עם בטריה חדשה וטסט ארוך ב15000.
                                        עשיתי קצת ברורים נסעתי ללוד, ולתדהמתי😳 אני רואה עוד שני אברכים שבאו לחטוף את המציאה, כמובן שאמרתי לו שאני לא קונה רכב בכזה לחץ, ועוד אני מתלבט עם עצמי האם בכל אופן להעיף מבט על הרכב אחד האברכים סגר איתו.
                                        במחשבה שניה סיעתא דשמיא שלא סגרתי איתו כי דבר ראשון הוא נראה איש לא אמין, הוא התחייב לי שהוא שומר לי, וגם החזות החיצונית שלו לא הייתה נראית משהו.
                                        נ LexusL ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ע עוד אחד שמבין
                                          נ מחובר
                                          נ מחובר
                                          נהג אלוף
                                          @עוד-אחד-שמבין
                                          מציאה משמיים (ורק משמיים)…
                                          מקווה שתמצא את בחירת ליבך…😆 😆 😆 😆
                                          • ע עוד אחד שמבין
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                            #146
                                            @עוד-אחד-שמבין כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                            רק לא גילית כמה היה הקילומטראז’ שלו
                                            יש משהו דומה בבית שאן שעלה היום של פריוס 2010
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6s91a8u9?
                                            עד עכשיו חשבתי שזו המציאה המדוברת אז לא העליתי את זה כאן
                                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • itamarI מנותק
                                              itamarI מנותק
                                              itamar
                                              כל מי שמעתיק קישורים שידע שאפשר להעתיק רק עד הסימן שאלה לא צריך את כל השאר
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 27
                                              • 28
                                              4.2k
                                              170.3k
