      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      526 פוסטים 88 כותבים 57.4k צפיות
      • מאירמ מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        אחרי שהרשרשור המוצלח של @מצויין-101 נאלץ להסגר, כאן תכתבו את אם מצאתם מציאה ביד 2.
        באם הנך מתלבט האם מדובר במציאה שאל כאן.
        • E מחובר
          E מחובר
          ez058
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6r5s0osh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1צילום מסך 2026-03-25 183756.png
          נ ש Daniel-pkD 3 תגובות תגובה אחרונה
          • E ez058
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @ez058
            באמת נראה מחיר מצויין ביחס לדגם,
            בפרט שהמחיר מחירון הוא 71,900 ביד 2.
            מצד שני זה גם מוזר שזה כזה מחיר ביחס לשנתון והק"מ.
            יש מצב שזה נתון “שגילחו” אותו…
            אפשר למצוא ביד 2 גם ב55 k בסוכנויות.
            ולכן זה מחיר מוזר ביד פרטית.
            • E ez058
              שלמה מביתר
              @ez058
              הרכב היה 3 שנים בליסינג (כך מופיע במשומשת)
              אז בכלל מחשיד הקילומטראז’ כמו שכתב @נהג-אלוף
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שלמה מביתר
                @ez058
                חתול נודד
                כתב נערך לאחרונה על ידי חתול נודד
                @שלמה-מביתר @ez058
                לפי קארזון הק’'מ נכון
                • אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמך
                  📌 סוג רכב -טויוטה אוריס
                  📌 שנת ייצור -2017
                  📌 קילומטראז’ -255000
                  📌 יד -02
                  📌 טסט עד -
                  📌 תוספות מיוחדות -סוללה חדשה! אחריות בחברה! רכב שמור מאוד!
                  אפשרות למימון 💯
                  התחייבות בבדיקה מלאה!!
                  אחריות מטעם הסוכנות…
                  📌 מחיר מבוקש -36,900
                  📌 אזור בארץ-בית שמש
                  📞 טלפון -0512148148
                  • אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמך
                    פיג’ו 2008 שנת 2017 139500 ק"מ ב17500
                    קיבלתי מודעה על זה ב2000 ש"ח פחות, מעניין אם יד 3 זה טעות או יד 03:
                    📌 סוג רכב - פגו 2008
                    📌 שנת ייצור -2017
                    📌 קילומטראז’ -139000
                    📌 יד -03
                    📌 טסט עד -06.2026
                    📌 תוספות מיוחדות -
                    רכב מעולה שמור ומטופל בזמן הוחלף לפני כמה חודשים טיימנג.
                    גמיש ליד הרכב
                    📌 מחיר מבוקש -15.500
                    📌 אזור בארץ-מרכז
                    📞 טלפון -0533556054
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                      📌 שנת ייצור -2017
                      📌 יד -03
                      📌 טסט עד -06.2026
                      📌 תוספות מיוחדות -
                      גמיש ליד הרכב
                      📌 אזור בארץ-מרכז
                      📞 טלפון -0533556054
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @אחרית-לעמך
                      עידכון: המחיר ירד ל 16,900.
                      כמופיע ביד 2…
                      • צביקה 0צ מנותק
                        צביקה 0צ מנותק
                        צביקה 0
                        • צביקה 0צ צביקה 0
                          צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            צביקה 0צ מנותק
                            צביקה 0צ מנותק
                            צביקה 0
                              יאיר אלדרק
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rhmsou9k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=4
                              מציאה!
                              Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמך
                                אאוטלנדר 2017 שמורה 252000 ק"מ ב39000
                                מסוכנות Shraiman motors בעפולה
                                  @אחרית-לעמך כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                  ביד 2 ברכב מופיע ב45 (מספר הרכב מסתים ב39 אבל כנראה זה לא קשור…)
                                  • E ez058
                                    Daniel-pkD מחובר
                                    Daniel-pkD מחובר
                                    Daniel-pk
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                                    @ez058 נראה מציאה רצינית אם זה אמיתי שווה לחטוף
                                    כמובן לבדוק טוב הק’'מ נמוך יחסית למחיר
                                    עריכה: זה נראה שהרכב נמכר \ הוסר המודעה לא זמינה
                                      יאיר אלדרק
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mip8xzcg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=5
                                      מה זה?
                                      אוטופוןא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יאיר אלדרק
                                        מה זה?
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        @יאיר-אלדרק נראה שהרכב עשה באמת:197,949 קילומטרים,
                                        כי מה שכתוב שמה זה מייל,
                                        אז כנראה שהוא ביבוא אישי אז לגבי חלקים יש לך מהפריוס המקורי בארץ,
                                        ואת האמת שפעם ראשונה שאני רואה כזה שנתון פלאג אין,
                                        יכול היות שזה שווה את זה בוא ונחכה לתשובה מהמומחים פה …
                                        ||זה התשובה של הגימיני: [לטויוטה פריוס פלאג-אין (Plug-in Hybrid) משנת 2012 יש טווח נסיעה על חשמל בלבד של כ-18 עד 25 קילומטרים, בתנאי שהסוללה טעונה במלואה.
                                        חשוב לקחת בחשבון שהטווח בפועל מושפע ממספר גורמים:
                                        סגנון הנהיגה: האצות חזקות יגרמו למערכת להפעיל את מנוע הבנזין מוקדם יותר.
                                        מהירות: בנסיעה מהירה (מעל 80–100 קמ"ש, תלוי בתנאים), הרכב נוטה לעבור למצב היברידי משולב.
                                        תנאי הדרך: עליות או שימוש אינטנסיבי במזגן מקצרים את טווח הסוללה.
                                        מצב הסוללה: ברכב משנת 2012, ייתכן שתהיה ירידה מסוימת בקיבולת הסוללה המקורית עקב התיישנות, מה שעלול לצמצם מעט את הטווח הריאלי לעומת נתוני היצרן כשהיה חדש.
                                        כאשר הסוללה החשמלית מתרוקנת, הרכב ממשיך לנסוע כרכב היברידי רגיל לכל דבר, עם צריכת דלק יעילה מאוד.]||
                                        • י יאיר אלדרק
                                          מה זה?
                                          שמואל10
                                          @יאיר-אלדרק
                                          עיין כאן
                                          • י יאיר אלדרק
                                            מציאה!
                                            Daniel-pkD מחובר
                                            Daniel-pkD מחובר
                                            Daniel-pk
                                            @יאיר-אלדרק כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                            מציאה!
                                            נראה לי אפילו יותר מציאה
                                            מישהו יכול להתקשר לגבי הסוללה אני לא יכול עכשיו ?
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/urigyrf5?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                                            א אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • Daniel-pkD Daniel-pk
                                              מציאה!
                                              א.ב.
                                              @Daniel-pk מעניין למה כבר שבוע וחצי הוא לא מצליח למכור
                                              אולי סוללה לא הוחלפה
                                              • 26
                                              • 27
                                              45
                                              163.3k
