      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      555 פוסטים 94 כותבים 74.6k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @מתושלח-הבבלי
        תראה מי הבעלים…
        סאהר…
        בלי לפגוע בבני דודינו…
        איך לומר?? הם לא הכי אמינים בעולם.
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        #41
        @נהג-אלוף כן אבל מהאזור שלנו (שלי ושלך…) הם יחסית בסדר (לא האלו מהנגב הפרוע…)
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
          #42
          רציתי לשאול האם לדעתכם זה מציאה בהתחשב בנתונים שמטופל בחברה …אשמח להכוונה בקניית הרכב אני מחפש ספורטאג או טוסון בשנתון הזה פחות או יותר
          ט זה לזהז 2 תגובות תגובה אחרונה
          • זה לזהז זה לזה
            @זה-לזה שאלה טובה אבל מקומה כאן
            • זה לזהז זה לזה
              זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              • נ נהג אלוף
                @מתושלח-הבבלי
                תראה מי הבעלים…
                סאהר…
                מתושלח הבבלימ מנותק
                מתושלח הבבלימ מנותק
                מתושלח הבבלי
                @נהג-אלוף כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                @מתושלח-הבבלי
                תראה מי הבעלים…
                סאהר…
                טעות לא הסתכלתי
                • אוטופוןא אוטופון
                  @טרנטע אז יש כאלה שהם לא הברידיות רק תשים לב,
                  וסתם לידיעתך הבנתי שזה יצור עיקרי למשטרה כי לפי החוק אסור להם היברידיות או חשמלי!!!
                  תקנו אותי אם אני טועה (כי זה מידע שחבר שלי טען לי)
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  @אוטופון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                  יש היברדיות ומלא למשטרה
                  אסור להם רכבים מתוצרת סין מחשש לריגול
                  • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                    מציאה ממש
                    כמובן צריך לבדוק קילומטראז׳ (אי אפשר לקרוא מספר רישוי)
                    טויוטה|קורולה|2009
                    https://www.yad2.co.il/s/c/r5p0ojg1
                    E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    @מתושלח-הבבלי
                    לא חושב שזה מציאה בהתייחס לק"מ
                    • ט טרנטע
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      ענק הרכב
                      @טרנטע ממש לא
                      • אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        #49
                        מיצובישי לנסר 2008 167000 ק"מ ב6500
                        טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                          @אחרית-לעמך כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                          פיאט טיפו 2017 ב15000 גמיש
                          רק את זה צריך לוודא
                          לדעתי אין כאן מציאה
                            #51
                            יקר בשביל רכב בלי טסט.
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              יאיר אלדרק
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wgmthdct?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=2
                              • י יאיר אלדרק
                                #53
                                @יאיר-אלדרק לדעתי זה מציאה מאוד טובה!!!
                                המחיר אני לא יודע אם הוא מציאה הוא בוודאי מחיר סביר ולא מנופח מידי
                                אבל הנתונים של הרכב טובים וקשה למצוא הונדה אינסייט עם הנתונים הללו יתקנו אותי חבריי המלומדים
                                אבל מה עם האוריס מיקנעם / מדחס של המזגן במאזדה 2 ?
                                אוטופוןא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  @טרנטע האוריס נראה סבבה (אם לא קנו אותו עדיין!)
                                  • ט טרנטע
                                    יאיר אלדרק
                                    @טרנטע מתלבט עדיין המדחס מרעיש בצורה יוצאת דופן
                                    • ש מנותק
                                      שלמה מביתר
                                      • ש שלמה מביתר
                                        א.ב.
                                        @שלמה-מביתר זה לא היברידי
                                        • א א.ב.
                                          יאיר אלדרק
                                          @א.ב. https://www.yad2.co.il/vehicles/item/30fkbrxf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
                                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • י יאיר אלדרק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
                                            #59
                                            @יאיר-אלדרק נראה משתלם ביותר!
                                            (אומנם זה הועלה היום אבל בכל זאת)
                                            תבדוק שלא קנו אותו כבר כי זה בדרך כלל נחטף מהר!
                                            • shineS מחובר
                                              shineS מחובר
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                              #60
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yhrf8gp5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
                                              קורולה ספייס פלוס
                                              260ק"מ
                                              43 אל"ש
                                              (מונית לשעבר)
                                              shineS ט נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 27
                                              • 28
                                              4.2k
                                              170.4k
