  3. ניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז
31 פוסטים 9 כותבים 506 צפיות
  • M מנותק
    בהמשך לזה דיברתי עם עוני לפני מס’ שבועות הוא רוצה מינ’ 2 - 500 ש"ח לרכב
    אני באחיסמך ומגיע הרבה לב"ב מו"ע
    אם יש מישהו שמעוניין אשמח לעשות יחד
    • M MEM
      מ מחובר
      מ מחובר
      מנאששש
      @MEM
      אני אשמח אבל בקצת פחות (או הרבה)
      אם יהיה עוד אני אצטרף (והוא יוזיל)
      אני מירושלים.
      M תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מ מנאששש
        @MEM
        אני מירושלים.
        @מנאששש כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
        @MEM
        אני מירושלים.
        אתה בעניין להגיע למרכז?
        גם כי אני לא מגיע כמעט לי-ם וגם כי לפימ"ש שם הוא רצה על י-ם יותר יקר…
        • M MEM
          @MEM
          אני מירושלים.
          מ מחובר
          מ מחובר
          מנאששש
          @MEM
          אני יכול להגיע למו"ע או לב"ב
          • M מנותק
            mik6868
            @MEM אני עם פריוס 2013 ממודיעין עילית ואני הולך לעשות ניקוי מצערת ו EGR אצל מוטי תלפיות
            יש לי עניין לעשות את הניקוי של עוני ? זה מנקה דברים אחרים ברכב ?
            • M mik6868
              מ מחובר
              מ מחובר
              מנאששש
              @mik6868
              אתה עושה ניקוי EGR כי נדלקה לך נורה?
              הניקוי פיח מנקה עוד כמה דברים (את כל המעברים סעפת ממיר שסתומים וכו’) חוץ מה EGR.
              אבל אם אתה עושה ניקוי EGR אצל מוטי, זה כנראה לא יהיה שווה לך (לפי איך שהבנתי מוטי מחליף/מנקה עוד כמה דברים על הדרך)
              [אני הייתי עושה את זה במקום הניקוי EGR. אא"כ נדלקה לך נורה, שאז הוא סתום וזה לא יעזור, או שאתה רוצה להיות בטוח שהEGR נקי לגמרי]
              אגב ניקוי מצערת אתה יכול לעשות לבד. (בקלות ממש)
              • M מנותק
                mik6868
                @מנאששש לא נדלק לי נורה אני עושה טיפול מונע וגם כי הרכב לא סוחב יותר מדי ואני רק על 125,000 קמ וכשנדלק המנוע אז נדלק חזק שזה איך שהבנתי מ ה AI קשור למצערת וכן נקישות קטנות והסחיבה שזה ראיתי ב AI קשור ל EGR ואומרים לנקות בין 130 ל 150 אלף אבל הרכב שלי רוב הנסיעות היו עירוניות ככה שיש יותר פיח ממה שאמור להיות כנראה… (AI) ויש כמה צינורות קטנים ב EGR בדור 3 של הפריוס שהם נסתמים יחסית מהר אז ספריי/הזרקה לא יעבור שם
                והאמת כשדיברתי עם מוטי הוא המליץ לי גם על המזרקים שהוא גם מנקה בנפרד ולגבי שאר מה שציינת אני מקווה שגם ינקה אני ישאל אותו על זה…
                ולגבי המצערת הניקוי שלה זה רק עם ספריי? זה לא פירוק ניקוי והרכבה? ובנוסף לניקוי צריך לעשות איפוס מחשב
                • M mik6868
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מנאששש
                  @mik6868
                  לאחרונה כתבו פה שהעיקר זה האיפוס…
                  אני לא יודע
                  אבל גם לפרק לנקות ולהחזיר זה לא מסובך.
                  גם לאפס לא נראה לי מסובך (מחשב רכב)
                  בכל אופן, אם אתה עושה אצלו ניקוי EGR, לא נראה לי שהוא לוקח יותר מידי על המצערת.
                  (אגב אל תסמוך מאה אחוז על ה AI הוא צודק לפעמים)
                  • M מנותק
                    mik6868
                    @מנאששש איך אני יכול לפרק לבד? יוטיוב יש הדרכות על זה ?
                    כי הוא לוקח על הכל ביחד EGR מצערת ומזרקים 2300 מתוך זה 1800 ה EGR 😭 והוא אמר שזה יום שלם עבודה,
                    וכן אני לא כל כך מאמין ל AI, יותר אני עושה לפי ההדרכה של טיקי הוא רק הוסיף הסברים על התופעות לוואי של הרכב אם המצערת או ה… צריכים ניקוי
                    אלוף העולם 1א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M mik6868
                      @mik6868
                      אתה בקבוצה שלו?
                      התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                      מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                      ברמה הגבוהה ביותר
                      אפשר ליצור קשר:
                      זמין באלעד ירושלים והסביבה
                      • M mik6868
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מנאששש
                        @mik6868
                        אני לא מבין בזה, אבל נראה לי שכדאי שתתייעץ פה עם הציבור אם כדאי לך ההוצאה הזו.
                        (ב 125 אלף ק"מ לא נראה לי שצריך להוציא כ"כ הרבה רק בשביל טיפול מונע.)
                        בקשר למצערת…
                        תחפש ביוטיוב סרטון ספציפי לרכב שלך (לפעמים עדיף לעשות חיפוש באנגלית… טרנסלייט)
                        @אהרלה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                        מעלה כאן קישור למדריך מפורט לניקויי מצערת לרכב :
                        https://iw.avtotachki.com/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku-so-snyatiem-i-bez/
                        בהצלחה ושבוע טוב.
                        @הנדימן כתב במדור וידאו | סרטונים במגוון נושאי הרכב:
                        מצערת
                        ניקוי בית מצערת
                        איך לתקן מכונית שעובדת בצורה גרועה בסרק (לנקות את ה-IAC)
                        שחזור כוח שאבד בפורד או מאזדה שלך בחינם
                        איך לתקן מכונית שעובדת בצורה גרועה בסרק (סרק גס)
                        דייהטסו סיריון אבחון תקלה P0120 TPS תקלה בחיישן זווית מצערת
                        החלפת משאבת דלק וניקוי בית מצערת במאזדה 2 שנת 2009
                        החלפת אלטרנטור וניקוי בית מצערת לטויוטה קורולה 2009
                        ניקוי מצערת - כל אחד יכול! [יונדאי I10]
                        ניקוי מצערת דלק לטיוטה קורולה 2002-2008
                        ניקוי בית מצערת לדיהטסו סיריון 2011
                        ניקוי בית מצערת במאזדה 3 שנת 2009 מנוע 2000 בלי לפרק אותו מהמנוע- לקרוא תיאור סרטון לפני!
                        ניקוי גוף מצערת טויוטה יאריס 2010
                        ניקוי גוף המצערת יהפוך את המכונית שלך לתגובתית יותר
                        • מ מנאששש
                          @mik6868
                          בקשר למצערת…
                          בהצלחה ושבוע טוב.
                          מצערת
                          ניקוי בית מצערת
                          @מנאששש
                          אשמח אם תוכל להסביר איך אתה עושה את ההטמעה הזו
                          • M MEM
                            @מנאששש
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @MEM הוא עשה ציטוט, את ההטמעה @הנדימן עשה
                            תעשה ציטוט לפוסט שלו, ותראה את הקוד (כמדומה שיש ע"ז במדריך הפורום)
                            ויסעו
                            ה' צילך על יד ימינך
                            יפול מצדך… אליך לא ייגש
                            ובני ישראל יוצאים ביד רמה
                              @טוסון כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                              תודה על הרעיון
                              הוא הטמיע עם אייפרים…
                              • M MEM
                                תודה על הרעיון
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @MEM לא יודע מה זה אייפרים, אבל הייתי צריך לצטט פוסט, וראיתי את הקוד
                                ויסעו
                                ה' צילך על יד ימינך
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  לא בא לבאס אבל לדעתי תוכלו לחסוך…
                                  אני אתמול שמתי לרכב של מור אבי שיחיה- אינפוזיה למנוע… מדובר בתכשיר שנוזל לתוך הצינור יניקה מוזרים חומר שמנקה את המערכות… הטיפול נעשה לאחר שהוא התלונן שהרכב לא סוחב כראוי ויש רעידות בבוקר… מדובר במנוע הזרקה ישירה…
                                  התוצאה מטורפת! שינוי מדהים בביצועים ובתגובת המצערת! מיותר לציין את כמות הלכלוך שיצאה מהאגזוז…
                                  מדובר באינפוזיה של חברת מאנול הגרמנית דגם 9201
                                  ברמה הגבוהה ביותר
                                  אפשר ליצור קשר:
                                  M חובק עולםח דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בניקוי פיח אצל עוני - אם מישהו מעוניין באזור המרכז:
                                    אדרבה
                                    אני מעדיף מה שיותר קל ויותר זול
                                    מחר אני מקווה לנסות תוסף אבל מראש אמרו לי שזה 10% למקרה שלי
                                    מה שטען לי המוסכניק שזה נראה תקלה ומוזר שאין קוד
                                    לדעתו להמשיך עד שתידלק נורה וננסה להבין מה זה
                                    הוא חיבר לי כשנדלקה נורת מנוע בעבר OBD והיה רק את הקוד שלה…
                                    אולי תכתוב לנו מדריך?
                                    לא התכוונתי באמת בער"פ אבל כשתוכל…
                                    • M MEM
                                      אדרבה
                                      @MEM
                                      חשוב לי לציין שזה לא נעשה כי יש תקלה או קוד כלשהו… הרכב מטופל במקסימום כולל פלאגים ופילטר דלק ושאר ירקות…
                                      ברמה הגבוהה ביותר
                                      אפשר ליצור קשר:
                                        @MEM
                                        @MEM
                                        אז בתור מה עשית סתם תוספת תיחזוק?
                                        אצלי שי בעיה של הצריכת דלק וקצת מידי מאמץ מנוע - ומד"פ סוחב יותר מידי…
                                        אני מחפש לסגור את האירוע… ולקיים חדש כנשר נעוריו…(הציטוט משוגא)
                                        • M MEM
                                          @MEM
                                          @MEM
                                          לא תוספת חיזוק אלא אבא שלי טען שהרכב לא סוחב ומרגיש חנוק… וגם מגמגם שהמנוע קר- טורים לא יציבים… בגלל שזה הזרקה ישירה אז הרכב מאוד מושפע מפיח.
                                          ברמה הגבוהה ביותר
                                          אפשר ליצור קשר:
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          114.1k
