      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.6k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        הרבה מחברי הפורום, המייבינים יותר והמייבינים פחות, נתקלים מדי פעם במודעות מעניינות ביד 2, אבל הם לא מונחים בשוק של הדגם הספציפי
        פריוס 2009 354 אלף ק"מ זה מציאה? משהו ששווה לבדוק גם אם אני לא נעול על הדגם הספציפי?
        או אם מצאתי כאן רכב מ2015 ב3500 ש"ח, אבל בסוף מתברר שזה פיור-טק שהרצועה כבר ממזמן התפוררה וכו’ וכו’
        אז בשונה מהשרשור המקורי והמבורך של ראיתי מציאה ביד 2 שמה אנחנו מעלים מודעות שלמיטב הבנתנו הן ‘מציאות’ כאן נוכל לשאול ולהתיייעץ האם זו מציאה,
        הקטע הוא בגדול כמו השרשור השני, אבל לא למציאות שמצאנו, אלא למודעות שאנחנו לא בטוחים מהו מחיר השוק, והאם ההצעה הספציפית הזו היא נמוכה ממנו באופן משמעותי
        כמובן שלא נפתח כאן דיונים יותר מ2-3 פוסטים
        אם מישהו נעול על דגם מסויים, עדיף כדאי וראוי שיפתח שרשור חדש שיתמקד בחיפוש הספציפי שלו
        הרבה הצלחה,ובתקווה שיהיה לתועלת כולם ולשמירה על הסדר הטוב
        באישור ההנהלה
        עריכה: אם מצאת מציאה תרשום אותה כאן
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        15
        • טוסוןט מנותק
          זו לדעתי אופציה יפה למשהו טוב, אם יורידו אותו מעט (או הרבה)
          האם אני צודק, או שהק"מ גבוה מדי?
          ט איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טוסון לענ"ד גבוה מאוד, אפשר למצוא עם פחות קילומטר בעוד טיפה כסף, אבל אולי @אלוף-העולם-1 יחכים אותנו
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @טוסון עקרונית זה יהיה סיפור למכור אותו אחר כך כשהוא יהיה כבר בן 300+ (זה לא פריוס…), אבל אם יצליחו להוריד אותו לכיוון העשר אל״ש אין הרבה מה להפסיד.
              כמובן במידה ולא דרוש טיפולים מיוחדים.
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • איש גמזוא איש גמזו
                @איש-גמזו מציאה זה לא (השבוע חבר שלי קנה ב9500 ש"ח 220 אלף קילומטר יד שניה שמורה יחסית גם עם מצלמת רוורס ומובלאי אמנם 2015)
                • טוסוןט מנותק
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/294c9tdr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=8
                  אם זה לא רובוטי זו ממש מציאה
                  • אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמך
                    האם זו מציאה?
                    📌 סוג רכב -טויוטה אוריס
                    📌 שנת ייצור -2017
                    📌 קילומטראז’ -255
                    📌 יד -02
                    📌 טסט עד -
                    📌 תוספות מיוחדות -סוללה חדשה! אחריות בחברה! רכב שמור מאוד!
                    אפשרות למימון 💯
                    התחייבות בבדיקה מלאה!!
                    אחריות מטעם הסוכנות🔥
                    📌 מחיר מבוקש -36,900
                    📌 אזור בארץ-בית שמש
                    📞 טלפון -0512148148
                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                      האם זו מציאה?
                      📌 שנת ייצור -2017
                      📌 קילומטראז’ -255
                      📌 יד -02
                      📌 טסט עד -
                      אפשרות למימון 💯
                      📌 אזור בארץ-בית שמש
                      📞 טלפון -0512148148
                        מושלה
                        מה אתם אומרים על זה
                        זה מציאה?
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ראוביר מחובר
                          ראוביר מחובר
                          ראובי
                          @מושלה על פניו נראה שכן
                          ואפילו לא על פניו אך אין לי דוקטורט בעניין
                          • מ מושלה
                            מה אתם אומרים על זה
                            זה מציאה?
                            @מושלה
                            מודעה לבד לא מספיק צריך להרים טלפון לשמוע אבל במידה והרכב תקין [בצירוף אזור המגורים]
                            אפשר לקנות ולמכור בסוף ביהמ"ז במחיר שיכסה גם את הדלק
                            טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מושלה
                              @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              @מושלה
                              לפי המדבקות קצת פחות
                              אשפר לקנות ולמכור בסוף בימה"ז במחיר שיכסה גם את הדלק
                              אפשר לצרף שיש טסט ל8 חודשים קדימה גם
                              @מושלה אם יש לך עוד שאלות/תובנות וכו’ בנוגע להצעה ספציפית זו, בשרשור חדש.
                              • זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                זה נחשב מציאה?
                                אשמח לתגובות המבינים תודה רבה
                                א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • זה לזהז זה לזה
                                  זה נחשב מציאה?
                                  א.ב.
                                  @זה-לזה אולי כדאי לתייג את @טוסון …😀
                                  • זה לזהז זה לזה
                                    זה נחשב מציאה?
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    @זה-לזה כן
                                    זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @זה-לזה כן
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      @אחרית-לעמך
                                      לפי מה שכתוב שיש היסטוריית טיפולים מלאה והקילימוטר לא גבוה זה היה נראה לי ממש טוב…
                                      אשמח לעוד חוות דעת…הבעיהה זה המיקום אני מהצפון
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @אחרית-לעמך
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמך
                                        @זה-לזה אולי שמואל קליין יכול לעזור בזה (בתשלום)
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          @אחרית-לעמך
                                          הכוונה לעזור בבדיקת הרכב ?
                                          זה לזהז אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @אחרית-לעמך
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזה
                                            @זה-לזה
                                            אשמח ליעוץ גם ברכב הזה אני מסתפק…
                                            זה לזהז Daniel-pkD 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • זה לזהז זה לזה
                                              @אחרית-לעמך
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמך
                                              @זה-לזה זכור לי שהוא עושה את זה.
                                              זה אולי יעזור לך.
                                              כתוב כאן בנושא “בלי דיונים ארוכים”
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
