      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.6k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/294c9tdr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=8
        אם זה לא רובוטי זו ממש מציאה
        • אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          האם זו מציאה?
          📌 סוג רכב -טויוטה אוריס
          📌 שנת ייצור -2017
          📌 קילומטראז’ -255
          📌 יד -02
          📌 טסט עד -
          📌 תוספות מיוחדות -סוללה חדשה! אחריות בחברה! רכב שמור מאוד!
          אפשרות למימון 💯
          התחייבות בבדיקה מלאה!!
          אחריות מטעם הסוכנות🔥
          📌 מחיר מבוקש -36,900
          📌 אזור בארץ-בית שמש
          📞 טלפון -0512148148
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            האם זו מציאה?
            📌 שנת ייצור -2017
            📌 קילומטראז’ -255
            📌 יד -02
            📌 טסט עד -
            אפשרות למימון 💯
            📌 אזור בארץ-בית שמש
            📞 טלפון -0512148148
              מושלה
              מה אתם אומרים על זה
              זה מציאה?
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @מושלה על פניו נראה שכן
                ואפילו לא על פניו אך אין לי דוקטורט בעניין
                • מ מושלה
                  מה אתם אומרים על זה
                  זה מציאה?
                  @מושלה
                  מודעה לבד לא מספיק צריך להרים טלפון לשמוע אבל במידה והרכב תקין [בצירוף אזור המגורים]
                  אפשר לקנות ולמכור בסוף ביהמ"ז במחיר שיכסה גם את הדלק
                  טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מושלה
                    @יצחק-רשטונ כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    @מושלה
                    לפי המדבקות קצת פחות
                    אשפר לקנות ולמכור בסוף בימה"ז במחיר שיכסה גם את הדלק
                    אפשר לצרף שיש טסט ל8 חודשים קדימה גם
                    @מושלה אם יש לך עוד שאלות/תובנות וכו’ בנוגע להצעה ספציפית זו, בשרשור חדש.
                    • זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      זה נחשב מציאה?
                      אשמח לתגובות המבינים תודה רבה
                      א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • זה לזהז זה לזה
                        זה נחשב מציאה?
                        א.ב.
                        @זה-לזה אולי כדאי לתייג את @טוסון …😀
                        • זה לזהז זה לזה
                          זה נחשב מציאה?
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @זה-לזה כן
                          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @זה-לזה כן
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @אחרית-לעמך
                            לפי מה שכתוב שיש היסטוריית טיפולים מלאה והקילימוטר לא גבוה זה היה נראה לי ממש טוב…
                            אשמח לעוד חוות דעת…הבעיהה זה המיקום אני מהצפון
                            • זה לזהז זה לזה
                              @אחרית-לעמך
                              אחרית לעמךא מנותק
                              אחרית לעמךא מנותק
                              אחרית לעמך
                              @זה-לזה אולי שמואל קליין יכול לעזור בזה (בתשלום)
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                @אחרית-לעמך
                                הכוונה לעזור בבדיקת הרכב ?
                                זה לזהז אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @אחרית-לעמך
                                  זה לזהז מנותק
                                  זה לזהז מנותק
                                  זה לזה
                                  @זה-לזה
                                  אשמח ליעוץ גם ברכב הזה אני מסתפק…
                                  זה לזהז Daniel-pkD 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • זה לזהז זה לזה
                                    @אחרית-לעמך
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    @זה-לזה זכור לי שהוא עושה את זה.
                                    זה אולי יעזור לך.
                                    כתוב כאן בנושא “בלי דיונים ארוכים”
                                      @מושלה
                                      @מושלה
                                      אחרי הטלפון מסתבר שהוא עם החלקה בגיר, יכול להיות שעדיין שווה, לא מצאתי זמן בערב פסח לבדוק אותו.
                                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @זה-לזה
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                        @זה-לזה
                                        סליחה שאני מקפיץ אבל אשמח לחוות דעת ממכם זה עוזר לי המון ולא קיבלתי תגובה עליו…הקיה ספורטאז
                                        תודה מראש
                                        shineS M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          @זה-לזה
                                          תודה מראש
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @זה-לזה
                                            Daniel-pkD מחובר
                                            Daniel-pkD מחובר
                                            Daniel-pk
                                            @זה-לזה על פניו זה נראה מצוין
                                            1.יד ראשונה שזה מעולה
                                            2.הוא מצויד במנוע 2.0 אטמוספרי עם תיבה אוטמטית פלנטרית שזה מאד אמין ומחזיק שנים
                                            (יותר אמין מהספורטא’'ז החדשים עם הטורבו והגיר הדו מצמדי שנוטים להתקלקל)
                                            3.הוא לא מהחסכונים בדלק כך בחשבון.
                                              יוסי המלך
                                              b6120c40-f0ef-41d4-9310-b13ffd2c6181-image.png מה אומרים על זה לזוג צעיר
                                              Daniel-pkD ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
