מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל
@טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
@simon כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
הפסקתי את השימוש בו כי הוא גרם לבריחת אויר איטית ועיקבית מהגלגלים
כן זה נכון (אמנם אני התנסיתי רק עם הפנימיים אבל שמעתי מכמה ששמו את החיצוניים וסבלו מבריחת אוויר איטית וגם לא נוח כל פעם שצריך למלאות אוויר להסיר אותם וכתבתי את זה בפוסט המקורי של החיישנים)
אבל יש את זה גם עם חיישנים פנימיים שם לא בורח האוויר והשאלה האם הפאנל הסולארי יעיל או שהוא נהרס מהר?רק כעת שמתי לב לשאלה
הפאנל הסולארי אפקטיבי לשנה בערך, כי הסוללה מתה לפני כן... -
@simon מעניין כי לי יש יותר משנה ועדיין הוא מראה שהסוללות במצב מצויין
אתה חונה בשמש או מתחת לבניין?
אולי לא דייקתי וקצת יותר משנה, היה תקופה באמצע שלא נעשה בו שימוש, ואני לא זוכר ברור כמה זמן השתמשתי בו, מה שבטוח שאותי הוא אכזב. -
יש ימים שמקורה כמו היום ויש ימים בשמש
אצלי על פי רוב זה בשמש, והסוללה התנפחה.
@לך-תדע כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
קניתי.
הוא אכן נראה כמיכל פלסטיק עם פאנל מתכתי מעליו (והוא נמצא שם לסיבה אחת בלבד - הונאה...).
אך לא מלאני ליבי לפרקו כדי לאמת זאת, עצלות...הגיע הזמן:
פעם לימדו אותי שבבלוק טוב יש בעיקר אויר, הסינים פירשו את זה בגרסא משלהם, במקרה זה השבור (!) בהחלט גדול בהרבה מסך כל חלקיו...
לב העניין, המנוע מציץ מלמעלה, ממנו יוצא גלגל שיניים שמוסר את סיבובו לגלגל גדול יותר (משמאל, במפתיע הוא עשוי מתכת כלשהי) והיא בתורה מניעה בוכנה (שכפי שצויין לעיל, אטומה רק במקצת, וד"ל):
זו כל התורה על רגל אחת, מנוע, בוכנה, שעון וצינור לחץ לגלגל:
הגרסא המלאה של כל הרכיבים הרלוונטיים:
לסיכום: צחקתי טובא ונתמוגגתי מה'עקיצה' שהסיני הנחיל לי...
