      3. טיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?
      39 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • אהרן 4א מנותק
        אהרן 4א מנותק
        אהרן 4
        טיוטה פריוס האם שווה לפי הפרסום שלו?
        א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרן 4א אהרן 4
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          @אהרן-4
          לא הכי מציאה
          סכום ממש גדול על רכב ממש זקן עם לא מעט ק"מ
          אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרן 4א אהרן 4
            @אהרן-4 אתה יכול למצוא בסכום הזה רכב עם אותו ק"מ חדש יותר ב3-4 שנים, שהוא מהדגם החדש יותר שיש לו פחות בעיות
              @טוסון כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
              קשה למצוא.
              אבל בהחלט לא מציאה גדולה בגלל השנתון הבעיתי אם הוא היה 2009/10 זה היה כבר יותר טוב
              מאיר גמ אהרן 4א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                קשה למצוא.
                @טרנטע כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
                קשה למצוא.
                קשה מאד אלא אם כן מדובר ברכב חבוט עם בטריה לא הכי הכי
                • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
                • א א.ב.
                  @אהרן-4
                  לא הכי מציאה
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4
                  @א.ב. כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
                  בגלל השנתון או בכלל?
                  • ט טרנטע
                    קשה למצוא.
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4
                    השנתון הבעיתי
                    דייקא 2008 בעייתי?
                    סליחה על הבורות לא יודע כללל😧
                    • אהרן 4א אהרן 4
                      @אהרן-4 עד 2008 הפריוס הוא דגם עם המון בעיות.
                      מ 2009 הוא אחל’ה של רכב, דווקא הקילומטר לא נורא לפריוס
                        קשה למצוא.
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4
                        @מאיר-ג כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
                        קשה למצוא.
                        אז זה כן שווה על אף השנתון המבוגר/הדפוק?
                        • אהרן 4א אהרן 4
                          קשה למצוא.
                          @אהרן-4 במחיר הזה ממש לא!!!
                          • איציק קשביץא מנותק
                            איציק קשביץא מנותק
                            איציק קשביץ
                            יש למישהו סוכן טוב ואמין להמליץ
                            • איציק קשביץא איציק קשביץ
                              @איציק-קשביץ יש לך רשימת סוכני רכב אמינים לפי המלצות בפורום תחפש
                              • על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @אהרן-4
                                אם כבר זה נרה יותר טוב
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4amm0hca?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                  @אהרן-4
                                  @על-הטוב-שלך
                                  גם לא להיט, זה עם סוללה מקורית שא"א לדעת מתי היא תשבוק חיים
                                  חוץ מזה זה כבר נמצא 4 חודשים ביד 2
                                  • ט טרנטע
                                    @על-הטוב-שלך
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4
                                    @טרנטע @על-הטוב-שלך
                                    תודה אבל מה עם השנתון שווה להכנס לאירוע כזה?
                                    • אהרן 4א אהרן 4
                                      @טרנטע @על-הטוב-שלך
                                      @אהרן-4 במחיר הזה לא שווה להיכנס
                                      • ט טרנטע
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4
                                        @טרנטע ובכמה כן?
                                        • אהרן 4א אהרן 4
                                          @טרנטע ובכמה כן?
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          @אהרן-4 א’נלא יודע בדיוק, אבל אני לא הייתי נכנס לסיפור הזה ביותר מ 15,000 ש"ח.
                                          מדגיש דעתי בלבד!!!
                                          • ט טרנטע
                                            מדגיש דעתי בלבד!!!
                                            אהרן 4א מנותק
                                            אהרן 4א מנותק
                                            אהרן 4
                                            @טרנטע דווקא ברכב זה? או שנתון? פרט בבקשה
                                            • אהרן 4א אהרן 4
                                              @אהרן-4 שנתון 2008, דווקא הרכב עם נתונים סבבה לגמרי (מלבד הסוללה שלא הוחלפה)
