      3. טיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?
      39 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
      • אהרן 4א אהרן 4
        טיוטה פריוס האם שווה לפי הפרסום שלו?
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
        @אהרן-4
        לא הכי מציאה
        סכום ממש גדול על רכב ממש זקן עם לא מעט ק"מ
        אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אהרן 4א אהרן 4
          @אהרן-4 אתה יכול למצוא בסכום הזה רכב עם אותו ק"מ חדש יותר ב3-4 שנים, שהוא מהדגם החדש יותר שיש לו פחות בעיות
            @טוסון כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
            קשה למצוא.
            אבל בהחלט לא מציאה גדולה בגלל השנתון הבעיתי אם הוא היה 2009/10 זה היה כבר יותר טוב
            מאיר גמ אהרן 4א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              קשה למצוא.
              @טרנטע כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
              קשה למצוא.
              קשה מאד אלא אם כן מדובר ברכב חבוט עם בטריה לא הכי הכי
              • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
              • א א.ב.
                @אהרן-4
                לא הכי מציאה
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4
                @א.ב. כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
                בגלל השנתון או בכלל?
                • ט טרנטע
                  קשה למצוא.
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4
                  השנתון הבעיתי
                  דייקא 2008 בעייתי?
                  סליחה על הבורות לא יודע כללל😧
                  • אהרן 4א אהרן 4
                    @אהרן-4 עד 2008 הפריוס הוא דגם עם המון בעיות.
                    מ 2009 הוא אחל’ה של רכב, דווקא הקילומטר לא נורא לפריוס
                      קשה למצוא.
                      אהרן 4א מנותק
                      אהרן 4א מנותק
                      אהרן 4
                      @מאיר-ג כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
                      קשה למצוא.
                      אז זה כן שווה על אף השנתון המבוגר/הדפוק?
                      • אהרן 4א אהרן 4
                        קשה למצוא.
                        @אהרן-4 במחיר הזה ממש לא!!!
                        • איציק קשביץא מנותק
                          איציק קשביץא מנותק
                          איציק קשביץ
                          יש למישהו סוכן טוב ואמין להמליץ
                          • איציק קשביץא איציק קשביץ
                            @איציק-קשביץ יש לך רשימת סוכני רכב אמינים לפי המלצות בפורום תחפש
                            • על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @אהרן-4
                              אם כבר זה נרה יותר טוב
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4amm0hca?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                              • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                @אהרן-4
                                @על-הטוב-שלך
                                גם לא להיט, זה עם סוללה מקורית שא"א לדעת מתי היא תשבוק חיים
                                חוץ מזה זה כבר נמצא 4 חודשים ביד 2
                                • ט טרנטע
                                  @על-הטוב-שלך
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4
                                  @טרנטע @על-הטוב-שלך
                                  תודה אבל מה עם השנתון שווה להכנס לאירוע כזה?
                                  • אהרן 4א אהרן 4
                                    @טרנטע @על-הטוב-שלך
                                    @אהרן-4 במחיר הזה לא שווה להיכנס
                                    • ט טרנטע
                                      אהרן 4א מנותק
                                      אהרן 4א מנותק
                                      אהרן 4
                                      @טרנטע ובכמה כן?
                                      • אהרן 4א אהרן 4
                                        @טרנטע ובכמה כן?
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                        @אהרן-4 א’נלא יודע בדיוק, אבל אני לא הייתי נכנס לסיפור הזה ביותר מ 15,000 ש"ח.
                                        מדגיש דעתי בלבד!!!
                                        • ט טרנטע
                                          מדגיש דעתי בלבד!!!
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4
                                          @טרנטע דווקא ברכב זה? או שנתון? פרט בבקשה
                                          • אהרן 4א אהרן 4
                                            @אהרן-4 שנתון 2008, דווקא הרכב עם נתונים סבבה לגמרי (מלבד הסוללה שלא הוחלפה)
                                            • ט טרנטע
                                              אהרן 4א מנותק
                                              אהרן 4א מנותק
                                              אהרן 4
                                              @טרנטע בקיצור לא להתקרב ל 2008
                                              165.8k
