      3. טיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?
      39 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
        @אהרן-4 אתה יכול למצוא בסכום הזה רכב עם אותו ק"מ חדש יותר ב3-4 שנים, שהוא מהדגם החדש יותר שיש לו פחות בעיות
        @טוסון כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
        קשה למצוא.
        אבל בהחלט לא מציאה גדולה בגלל השנתון הבעיתי אם הוא היה 2009/10 זה היה כבר יותר טוב
        מאיר גמ אהרן 4א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          קשה למצוא.
          @טרנטע כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
          קשה למצוא.
          קשה מאד אלא אם כן מדובר ברכב חבוט עם בטריה לא הכי הכי
          אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
          • א א.ב.
            @אהרן-4
            לא הכי מציאה
            סכום ממש גדול על רכב ממש זקן עם לא מעט ק"מ
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4
            @א.ב. כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
            בגלל השנתון או בכלל?
            • ט טרנטע
              קשה למצוא.
              אהרן 4א מנותק
              אהרן 4א מנותק
              אהרן 4
              השנתון הבעיתי
              דייקא 2008 בעייתי?
              סליחה על הבורות לא יודע כללל😧
              • אהרן 4א אהרן 4
                @אהרן-4 עד 2008 הפריוס הוא דגם עם המון בעיות.
                מ 2009 הוא אחל’ה של רכב, דווקא הקילומטר לא נורא לפריוס
                  קשה למצוא.
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4א מנותק
                  אהרן 4
                  @מאיר-ג כתב בטיוטה פריוס האם שווה לפי הפרטים שלו?:
                  קשה למצוא.
                  אז זה כן שווה על אף השנתון המבוגר/הדפוק?
                  • אהרן 4א אהרן 4
                    קשה למצוא.
                    @אהרן-4 במחיר הזה ממש לא!!!
                    • איציק קשביץא מנותק
                      איציק קשביץא מנותק
                      איציק קשביץ
                      יש למישהו סוכן טוב ואמין להמליץ
                      • איציק קשביץא איציק קשביץ
                        @איציק-קשביץ יש לך רשימת סוכני רכב אמינים לפי המלצות בפורום תחפש
                        • על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @אהרן-4
                          אם כבר זה נרה יותר טוב
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4amm0hca?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                            @אהרן-4
                            @על-הטוב-שלך
                            גם לא להיט, זה עם סוללה מקורית שא"א לדעת מתי היא תשבוק חיים
                            חוץ מזה זה כבר נמצא 4 חודשים ביד 2
                            • ט טרנטע
                              @על-הטוב-שלך
                              אהרן 4א מנותק
                              אהרן 4א מנותק
                              אהרן 4
                              @טרנטע @על-הטוב-שלך
                              תודה אבל מה עם השנתון שווה להכנס לאירוע כזה?
                              • אהרן 4א אהרן 4
                                @טרנטע @על-הטוב-שלך
                                @אהרן-4 במחיר הזה לא שווה להיכנס
                                • ט טרנטע
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4
                                  @טרנטע ובכמה כן?
                                  • אהרן 4א אהרן 4
                                    @טרנטע ובכמה כן?
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    @אהרן-4 א’נלא יודע בדיוק, אבל אני לא הייתי נכנס לסיפור הזה ביותר מ 15,000 ש"ח.
                                    מדגיש דעתי בלבד!!!
                                    • ט טרנטע
                                      מדגיש דעתי בלבד!!!
                                      אהרן 4א מנותק
                                      אהרן 4א מנותק
                                      אהרן 4
                                      @טרנטע דווקא ברכב זה? או שנתון? פרט בבקשה
                                      • אהרן 4א אהרן 4
                                        @אהרן-4 שנתון 2008, דווקא הרכב עם נתונים סבבה לגמרי (מלבד הסוללה שלא הוחלפה)
                                        • ט טרנטע
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4
                                          @טרנטע בקיצור לא להתקרב ל 2008
                                          • אהרן 4א אהרן 4
                                            @אהרן-4 לא במחיר הזה
                                            במחיר זול יותר כן, כמובן לאחר בדיקה
                                            • אהרן 4א מנותק
                                              אהרן 4א מנותק
                                              אהרן 4
                                              165.8k
