      5. התקנת מצלמת רכב **ללא** קייט חנייה
      9 פוסטים 8 כותבים 9.2k צפיות
      • AVIVIA מנותק
        AVIVIA מנותק
        AVIVI
        כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
        בכל הסירטונים מופיע רק עם קייט
        אבל הבעייה שאני לא מעוניין בצילום בחנייה
        קניתי Z40 והגיע לי רק חיבור ליציאת USB
        אני מעוניין לחבר אותו לתיבת הפיוזים או לגנוב חשל מאחד הכבלים באוטו
        חשבתי על לחתוך את הראש של הכבל אבל אני מסופק מה אני ימצא שם ואיך לחלק את החוטים שם והאם זה בכלל נכון לעשות את זה או פשוט להזמין קייט ולא לחבר את החנייה?
        אשמח לעזרה
        תודה רבה!
        מיישהמ EBAE I ט המאעסטרה 5 תגובות תגובה אחרונה
          אם יש לך מולטימדיה אתה יכול לחבר לUSB בתא כפפות.
          אם אין כפי שנראה מהשאלה, אתה יכול לקחת מטען USB לרכב [כזה שמתחבר למצת] לפתוח לו את פלסטיק ובעצם איפה שהוא אמור להכנס למצת יש פלוס ומינוס תחבר את המינוס לשילדה ולפלוס תגנוב חשמל מפיוז ריק שמקבל חשמל רק עם סוויטש פתוח ואליו תחבר את הUSB של המצלמה
          בהצלחה רבה
          • AVIVIA AVIVI
            אשמח לעזרה
            תודה רבה!
            @AVIVI כתב בהתקנת מצלמת רכב **ללא** קייט חנייה:
            אשמח לעזרה
            תודה רבה!
            לא הבנתי, אתה רוצה לחבר את הכבל למצבר???
            המצלמה תעלה באש!!
            אתה חייב קיט בגלל שזה גם שנאי מ12V ל5V
              אשמח לעזרה
              תודה רבה!
              המצלמה תעלה באש!!
              @מיישה כתב בהתקנת מצלמת רכב **ללא** קייט חנייה:
              המצלמה תעלה באש!!
              אני באמת לא ידעתי את זה, חשבתי שהמצלמה אמורה לקבל 12V, ופעם גזרתי את החוט שאמור להגיע למצת והתעלקתי על הפלוס ומינוס של המולטימדיה.
              המצלמה באמת כמעט עלתה באש… הנס שזו היתה זבאלה של עשרים שקל שמישהו קיבל מתנה מהעבודה לפני שלושים שנה.
              • AVIVIA AVIVI
                אשמח לעזרה
                תודה רבה!
                @AVIVI אם אתה ממודיעין עילית, יש לי כבל שאמור להיות קיט חניה אבל הוא טיפש והמצלמות המתקדמות לא מזהות אותו בשביל לעבור למצב חניה, אז בשבילך בכל אופן זה מצויין. תוכל לקחת ממני במחיר של אלי, או פשוט להזמין את זה לבד.
                אני במודיעין עילית.
                • AVIVIA AVIVI
                  אשמח לעזרה
                  תודה רבה!
                  ITAMAR25
                  @AVIVI אתה יכול לחבר גונב זרם עם חיבור מצת ואליו לחבר רגיל את המצלמה.
                  • AVIVIA AVIVI
                    אשמח לעזרה
                    תודה רבה!
                    @AVIVI בקצרה תראה כאן
                    ובצורה יותר מפורטת אז כפי שאמרו קודמי אתה חייב קיט כלשהו מכיוון שהמצלמה צריכה מתח של 5 וולט והרכב נותן מתח של 12 וולט (במטען המסופק שמתחבר למצת יש ממיר מתח) ולכן לדעתי המומלץ ביותר במצבך הוא לקנות חיבור קבוע פשוט וזול ללא מצב חניה כזה בצירוף מפצל פיוז כזה ולחבר את המפצל לפיוז אחרי הסוויץ’
                    • AVIVIA AVIVI
                      אשמח לעזרה
                      תודה רבה!
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @AVIVI
                      כמו שאמרו לך יש שני דברים יש את הראש ליואס בי רגיל שלא יכול להתחבר ישר לחשמל של האוטו כי זה רק 5V והאוטו הוא 12 V אבל אם אתה קונה קיט חניה המתח שלו זה 12V ולכן אפשר לחבר לכל מקור חשמל באוטו
                      עכשיו אם אתה לא רוצה שזה ייפעל בחנייה האופצייה היחידה שיש לך היא לחבר לחיבור יו אס בי שיוצא ממצת כל שהוא כמובן אפשא להשחיל את החוט יפה דרך הגג ואז דרך הצד עד ללמטה
                      אבל אם אתה רוצה שזה יעבוד בחנייה אין כזה דבר בלי קיט חנייה (כלומר יש כזה דבר רק גם יש כזה דבר שתמצא את עצמך בבוקר בלי אפשרות להתניע ובדרך לחפש את ידידים) אתה חייב קיט חנייה שעושה בגדול שני פעולות
                      א. מעביר את המצלמה למצב חנייה שזה אומר שההסרטה יותא חסכונית ופחות צורכת
                      ב. שומר על מתח תקין של המצבר ומכבה את המצלמה במקרה של מתח נמוך והכל לפי בחירה מראש שלך בהגדרות
                      מקווה שהייתי מובן
                      בהצלחה יום טוב ושקט
                      עריכה
                      אני רואה שכבר הקדימו אותי בהסברים מכיוון שהתחלתי לכתוב אתמול ולא היה לי זמן לגמור אז גמרתי בבוקר אבל בכל זאת החלטתי להשאיר מכיוון שאני חושב שהסברתי את הדברים
                      לחץ כאן לפרטים
                        בהצלחה רבה
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @יצחק-רשטונ כתב בהתקנת מצלמת רכב **ללא** קייט חנייה:
                        ה- USB של המולטימדיה חלש והמצלמה לא תעבוד טוב אם בכלל
                        שמח לעזור
                        161.7k
