      3. רכב ממונע גז
      רכב ממונע גז
      9 פוסטים 7 כותבים 366 צפיות
        מאיר 9
        קניתי לאחרונה גרנדיס על גז בפעם האחרונה שמלאתי גז הרכב היה על דלק וכשלחצתי על המד להעביר אותו לגז זה ציפצף לי ולא עבר לגז מה יכול להיות הבעיה
        פתוח לשמועפ אחרית לעמךא ז נייטרון חפשינ מ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מאיר 9
          @מאיר-9
          תתחדש וסע בדרכים ישרות
          שמעתי השבוע שניתוק מצבר מאפס את המחשב של הגז
          תנתק את המינוס שהמנוע קר
          • מ מאיר 9
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @מאיר-9 אולי לא הוחלפו פילטרים (או אחד מהם) כבר הרבה ק"מ (15-20K) ואז לחץ הגז יורד והמערכת מזהה את זה כחוסר בגז.
            ואולי פשוט החיישן שבמערכת מזייף.
            • מ מאיר 9
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @מאיר-9 יכול להיות גם שינויים של קור וחום במיכל של הגז
              • מ מאיר 9
                @מאיר-9 דבר ראשון תבדוק שלא חסר מים במנוע, אבל זה יכול להיות עוד הרבה דברים.
                • מ מאיר 9
                  מתלמד 0
                  @מאיר-9 תתחדש. אני הייתי מרים טלפון למוכר ושואל אותו אם הוא נתקל בזה ויודע מה לעשות. כמובן, אחרי שתקדים ותאמר לו שאתה באמת לא בא מהמקום של טענות, אלא רק כי הוא מכיר היטב את הרכב.
                  יודע מהמקום של מוכר, שזה לא הכי נחמד לקבל טלפון מהקונה, כי אתה כבר שכחת מהרכב ולפעמים גם מהכסף… ולא מכרת בשביל שיטרידו אותך, מילא כשהוא היה אצלך היית נאלץ לסבול מידי פעם… למרות זאת, זה הכי נכון ולא תפסיד מזה (אלא אם כן אתם מכירים בלי קשר למכירה שזה לפעמים סיבה לחיוב/לשלילה)
                    @מאיר-9
                    מאיר 9
                    ניסיתי לנתק את המצבר וזה לא עזר
                    • מ מאיר 9
                      משה לוי
                      על דלק הרכב פועל חלק ?
                      אין רעידות ? חריקות? חוסר כח ( בעליות או בהפעלת מזגן),
                      אם הכל חלק כדאי לנסות שוב לנתק את המינוס לכ20 דקות ולהניע על בנזין במצב סרק למשך כמה דקות ואז להפעיל גז,
                      אם לא עזר, כנראה רק מוסך גז יוכל לאפס,
                      לי היה צינורות ואקום לא תקינים (יש שניים, לפירוט כתוב פרטים ואשיב לך בל"נ)
                      ואחרי שהחלפתי וניקתי מצערת, הגז חזר לפעול כרגיל.
                      • מ משה לוי
                        @משה-לוי כתב ברכב ממונע גז:
                        תקלת וואקום אמורה להדליק נורת מנוע וצריך לסרוק תקלות, (ואגב, יש יותר מ2 צינורות וואקום אפילו שאני יכול להבין לאיזה מהם התכוונת)
                        161.9k
