      5. מכס למולטימדיה מאליאקספרס
      13 פוסטים 6 כותבים 13.3k צפיות
      • אברהם צא מנותק
        אברהם צא מנותק
        אברהם צ
        תגובה: מהיום בלילה - מולטימדיה יוקרתית ללא מכס!
        • אברהם צא אברהם צ
          @אברהם-צ מה השאלה?
          אם יהיה מכס? תלוי אם שר האוצר יחתום שוב
          וכבר יש שרשור בעניין
          • אברהם צא מנותק
            אברהם צא מנותק
            אברהם צ
            שלום רב, הזמנתי מולטימדיה 9 TS10 4G 64G, במחיר 503 ש"ח היה קופון על 60 ש"ח בפועל שילמתי 441 ש"ח.
            לפני כמה ימים אני מקבל מהחברת משלוחים (DSV) מייל שזה עלה 156 $ ולכן צריך לשלם על זה מכס,
            כתבתי להם CNAL כמה ימים שזה עלה רק 441 ש"ח ושלחתי קבלה ושזה פחות מ 150$ ולא היה תגובה, היום הם הגיבו לי אחרי כמה ימים שלא היה תגובה שנכנס היום צו חדש שמ- 75 $ חייב במס,
            נכנסתי עכשיו למחשבון של רשות המיסים ועדיין לא מעודכן שם שצריך לשלם על מוצר של פחות מ 150$,
            חוץ מזה הם גם כתבו לי שזה ממתין לבדיקת תקשורת במסוף,
            השאלה איך אני יכול להוריד את המכס, הן מסיבה שעדיין לא מופיע ברשות המיסים שאני חייב, והן מסיבה שזה הגיע לטיפולם כבר לפני כמה ימים ואני לא אשם שהם התעכבו עם זה עד היום שנכנס הצו החדש,
            וכן לגבי הבדיקת תקשורת איך אני מתפטר מזה,
            תודה רבה.
            • אברהם צא מנותק
              אברהם צא מנותק
              אברהם צ
              • קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                בוא נמתין למביני עניין שיגיבו
                בכל אופן הבנתי ששר האוצר מתכוון שוב לחתום אז אולי גם אתה תענה להם בעוד כמה ימים …
                אברהם צא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                  אברהם צא מנותק
                  אברהם צא מנותק
                  אברהם צ
                  @קיה-פיקנטו השאלה אם זה קשור ליום בו הוא חותם או שזה קשור ליום בו זה הגיע לארץ או בכלל ביום שהוזמן
                  • מיישהמ מנותק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                    ידיעה שראיתי היום, שמנהל המכס ייתן איזושהי ארכה עד לחיוב מכס על מוצרים מעל 75$ כדי שלא להזיק לצרכנים.
                    עריכה: כעת ראיתי שסמוטריץ לא ויתר וחתם על צו חדש לפטור עד 130 דולר.
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צ
                      @מיישה הבעיה שהם כותבים לי שהם קיבלו קבלה מהספק שזה עלה 156 דולר,
                      מה אני יכול לעשות פה להוכיח שזה עלה לי 441 ש"ח שאין מצב שזה מגיע למעל 150 $ אפילו אם הדולר עומד על 3 ש"ח
                      שלחתי להם גם קבלה מאלי אקספרס וגם צילום מסך מחברת האשראי על הסכום של 441 ש"ח והם לא מתייחסים לזה רק לקבלה של הספק
                      יוסי לויי מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אברהם צא אברהם צ
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @אברהם-צ אני לא יודע איזה איזה פירוט הם קיבלו מהספק אבל אולי תבקש מהספק שישלח לך חשבונית עם פירוט שמפרידה בין המחיר של המוצר לבין המשלוח ו"תוכיח" להם שחלק מהעלות של ה 156 בגלל המשלוח (על עלות המשלוח לא משלמים מכס)
                        שמח לעזור
                        • אברהם צא אברהם צ
                          @אברהם-צ כתב במכס למולטימדיה מאליאקספרס:
                          אין כזה דבר בעולם, תשלם מכס, ותגיש בקשה להחזר מס באתר רשות המיסים, עשיתי את זה עשרים פעם.
                            אברהם צא מנותק
                            אברהם צא מנותק
                            אברהם צ
                            @מיישה תודה רעל התשובות והעזרה,
                            עכשיו הם כבר מודים לי שזה עלה 142$ אבל הם כותבים שמעל 130$ חייב כבר במס,
                            השאלה אם יש לי מה לריב איתם שזה הגיע לארץ לפני הצו החדש, שזה עדיין עמד על 150$, או שעדיף לשלם ואח"כ לפנות לרשות המיסים להחזר כמו שכתבת?
                            דרך אגב בדקתי עכשיו במחשון של רשות המיסים ועדיין מופיע שאין מס עד 150$.
                            • אברהם צא אברהם צ
                              אברהם צא מנותק
                              אברהם צא מנותק
                              אברהם צ
                              @אברהם-צ הבעיה גם שרק העמלת שחרור זה 95 ש"ח, את זה אפשר גם לקבל חזרה?
                              • מאן דאמרמ מנותק
                                מאן דאמרמ מנותק
                                מאן דאמר
                                הי סליחה על ההקפצה
                                קרה לי מקרה כזה גם עכשיו על חבילה שעלתה לי בפועל 123 דולר
                                ככה שזה פחות מהמכס
                                וקיבלתי דרישה לתשלום מכס
                                מה מומלץ לעשות
                                תודה על העזרה
                                165.9k
