      3. ברגים לתיקון פנצ'ר
      ברגים לתיקון פנצ'ר
      13 פוסטים 5 כותבים 7.0k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        מחפש קישור לברגים איכותיים.
        הברגתי כבר פעמיים והסיליקון מתפורר בהברגה.
        תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
          @קורולה-אברכים אני הזמנתי מכאן את החבילה של 20+20,
          הגיע ללא בעיות והשתמשתי כבר עם כמה מהם והם מצויינים.
          בעבר כשהשתמשתי עם ברגים אחרים, גם קרה לי שהסיליקון התפרק,
          ההבדל בין הקישור ששלחתי למה שהתמשתי בעבר,
          זה סוג השפיץ שיש לבורג,
          בקישור השפיץ דק וחד ונכנס בקלות,
          הקודמים שהיו לי, היו עם שפיץ רחב, והקשה על תחילת ההברגה,
          ולפעמים בגלל הלחץ גם התפרק הסיליקון.
          למעשה, אם התפורר הסליקון:
          תבריג עד הסוף - תוציא ותכניס חדש,
          הראשון ירחיב טיפה את המקום והשני יכנס יותר טוב.
            @קורולה-אברכים חכה חכה מה @EBA יעשה אם ישמע שאתה רוצה לתקן פנצרים ככה…
              קורולה אברכים
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בברגים לתיקון פנצ'ר:
              זה לא בגלל שהסיליקון לא איכותי או שהבורג ישן?
              אגב זה מה שהזמנתי
              • חובק עולםח חובק עולם
                קורולה אברכים
                @חובק-עולם אדרבה, אשמח לשמוע ולהחכים
                  @קורולה-אברכים זה ההתחלה ואני לא מוצא איפה הוא דיבר נגד זה בתקיפות.
                    קורולה אברכים
                    @חובק-עולם דווקא הוא ממליץ על בורג סיליקון
                      @קורולה-אברכים כפתרון זמני בלבד. וכן כנראה התבלבלתי .
                        אגב זה מה שהזמנתי
                        @קורולה-אברכים יתכן שגם עניין של סיליקון יבש…
                        ולגבי מה ש @חובק-עולם כתב
                        זה נושא שכבר נידון על זה כמ"פ האם זה בטיחותי / תקני.
                        ומה הסיבה לכך שאין לזה תקן, האם מחשש סכנה,
                        או בגלל בירוקרטיות כאלו ואחרים בנוגע לתקני בטיחות ברכבים.
                        וכמדומני שלמעשה דַעֲבִיד כְּמָר עֲבִיד, וּדְעֲבִיד כְּמָר עֲבִיד.
                        אבל לא לוקח אחריות.
                        עריכה:
                        @קורולה-אברכים
                        אגב זה מה שהזמנתי
                        קשה מאוד מהתמונות של הסינים להבין באמת מה מקבלים בפועל.
                        אז לא יודע להגיד לך מה הסיפור של הברגים שהזמנת.
                          אבל לא לוקח אחריות.
                          עריכה:
                          @קורולה-אברכים
                          אגב זה מה שהזמנתי
                          קורולה אברכים
                          אז אולי @EBA כן יכול לומר לנו מה להזמין?
                            @קורולה-אברכים מה שאני הזמנתי בזמנו כבר לא זמין, אחפש בלי נדר את הסוג הזה כשיהיה לי זמן.
                              @קורולה-אברכים כתב בברגים לתיקון פנצ'ר:
                              מהנסיון שלי (ועשיתי עשרות כאלו לפחות) זה לא בעייה, קצת מתפורר וקצת נכנס פנימה, אם אתה עדיין חושש תבדוק עם מי סבון שלא יוצא אוויר.
                                קורולה אברכים
                                @נייטרון-חפשי כתב בברגים לתיקון פנצ'ר:
                                שמעתי אוויר יוצא
                                3.4k
                                10.5k
                                144.8k
