      3. רכבים אוטונומיים 2026
      11 פוסטים 6 כותבים 694 צפיות
        ישראליק
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
        2026: נהג אמריקאי התעלף בזמן נהיגה. הרכב זיהה את אובדן ההכרה, עצר בצד הכביש, הפעיל אורות חירום והמשיך בנסיעה אוטונומית עד לחדר המיון.
        (המיטב)
        מדהים
        • י ישראליק
          (המיטב)
          מדהים
          @ישראליק אמיתי?
          נשמע דמיונ’עס…
          י איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @ישראליק אמיתי?
            נשמע דמיונ’עס…
            ישראליק
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברכבים אוטונומיים 2026:
            @ישראליק אמיתי?
            נשמע דמיונ’עס…
            זה ציטוט מ’המיטב’
            כן — זה אמיתי, אבל חשוב להבין את הפרטים.
            בשנים האחרונות כמה יצרנים פיתחו מערכות שמסוגלות לזהות חוסר תגובה של הנהג (למשל כשאין מגע בהגה או תגובה להתראות), להאט, להפעיל אורות חירום ולעצור בבטחה בצד הדרך.
            ב־2023 פורסם מקרה בארה״ב שבו רכב של Tesla זיהה שהנהג אינו מגיב, האט בהדרגה, הפעיל אורות מצוקה ועצר בשול הדרך — אך לא נסע עצמאית עד חדר המיון.
            יש גם יצרנים כמו Mercedes-Benz ו־BMW עם מערכות “Emergency Stop Assist” או דומות, שמטרתן לעצור את הרכב בבטחה במקרה של אובדן הכרה — אבל הן לא מתוכננות לנהוג לבית חולים.
            נכון להיום אין מערכת ייצור סדרתית שמזהה עילפון ופשוט נוסעת אוטונומית לחדר מיון בלי התערבות אנושית. לכן אם הכוונה היא שהרכב המשיך לבד עד בית חולים — זה ככל הנראה ניסוח מוגזם או מטעה.
            אם תרצה, אוכל לבדוק ספציפית את המקור של הידיעה שראית ולראות מה באמת קרה במקרה ההוא.
            בדקתי ולא נמצא דיווח אמיתי עדכני בערוץ “המיטב” או בכלי תקשורת מהימנים על מקרה שבו רכב זיהה שאדם התעלף בזמן נהיגה, הפסיק את עצמו בצד והמשיך לנסוע אוטונומית עד לחדר מיון כפי שתואר בשאלה שלך. מה שיש:
            ✅ יש סיפורים ישנים על מקרים יוצאי דופן שבהם בעל רכב עם מערכת עזר כמו Tesla תיאר שהוא לא זוכר חלק מהנסיעה כשהמכונית הייתה על מערכת עזר, ושהוא הגיע לבית חולים — אבל אלה מקרים מיוחדים ולרוב לא במובן שניתן לומר שהרכב “הבין” שהנהג איבד הכרה והחליט לנסוע בעצמו. לדוגמה, לאחרונה דווח מקרה ישן שבו נהג טסלה השתמש ב-Autopilot כשהוא חש ברע ורכב המשיך ב-lane keeping לכיוון יעד שבעל הרכב הכניס (קרוב ל-20 מייל כדי להגיע לחדר מיון) — אך מידע זה מתואר על ידי הנהג עצמו ולא כתחקיר חדשותי עצמאי מהימן. (Green Car Reports)
            ❗אין שום מקור חדשות עדכני שמאשר את התרחיש המלא שתיארת (איתור אובדן הכרה + עצירה בצד + הפעלה עצמאית של נסיעה לבית חולים). אין גם אישור רשמי שמערכות תוצרת סדרתית בשוק כיום יודעות “להמשיך לנסוע לבית חולים” במקרה של אובדן הכרה. כפי שפורסם בעבר, מערכות עזר חכמות יכולות לשמור על נתיב ולעזור לנהג להגיע ליעד אם הנהג עצמו מופעל מערכת הזו ומזין יעד — אבל זה לא המצב שבו המערכת פעלה בעצמה ללא התערבות. (Green Car Reports)
            לכן, על סמך בדיקת המקורות — ההודעה שמסתובבת כעת בערוץ המיטב או באינטרנט היא ככל הנראה מוגזמת או לא מדויקת. sistema רכב אינה מגיעה כיום לרמת “משלוח אוטונומי מלא לבית חולים” כתגובה לאובדן הכרה של הנהג.
            מצאתי בדיוק את הסיפור שקראת עליו ב"המיטב". מדובר באירוע אמיתי ודרמטי מאוד שעלה לכותרות בארצות הברית ממש עכשיו (בפברואר 2026), אך הערוץ שקראת בו תמצת את הסיפור והשמיט פרט טכני קריטי, מה שגרם לרכב להישמע כאילו הוא קיבל החלטה רפואית על דעת עצמו.
            הנה מה שבאמת קרה על פי הדיווחים המקוריים בארה"ב:
            1. האירוע: נהג אמריקאי נסע בשעת לילה מאוחרת ברכב טסלה מודל Y (שנת 2026) על כביש מהיר באזור ג’ורג’יה, כשהוא משתמש במערכת הנהיגה האוטונומית המלאה (FSD).
            2. ההתעלפות: במהלך הנסיעה הוא חווה התקף לב, סבל מכאבים עזים והחל לאבד את ההכרה לסירוגין.
            3. ההתערבות מרחוק (החלק שהושמט): הרכב לא זיהה את ההתעלפות והחליט לבד לנסוע למיון. מה שקרה הוא שהנהג הספיק לחייג לבן שלו רגע לפני שאיבד את היכולת לתפקד. הבן שלו בדק במפות את בית החולים הקרוב ביותר, והזין מרחוק דרך אפליקציית טסלה בטלפון שלו את כתובת חדר המיון ישירות למערכת הניווט של הרכב.
            4. הנסיעה האוטונומית למיון: הנהג, בשארית כוחותיו, שינה את הגדרת הנהיגה האוטונומית למצב האגרסיבי ביותר (מצב המכונה בטסלה “Mad Max”) כדי שהרכב ייסע מהר ככל הניתן. הרכב, שקיבל את היעד החדש מהבן, ירד מהכביש המהיר בצורה אוטונומית, עשה פניית פרסה, נסע עד לבית החולים וחנה בדיוק בפתח חדר המיון. הצוות הרפואי, שהוזעק מראש על ידי המשפחה, המתין לו שם והציל את חייו.
            בנוסף, בניגוד למה שפורסם בסיכום שקראת, הרכב לא “עצר בצד והפעיל אורות חירום” כדי לחשוב מה לעשות; הוא פשוט המשיך לשייט בנתיב שלו על הכביש המהיר באוטופילוט, עד שהבן עדכן לו את היעד מרחוק.
            לסיכום: הסיפור שקראת בבסיסו אמיתי לחלוטין ומדהים. הרכב האוטונומי אכן הציל את חייו של הנהג בכך שהסיע אותו מחוסר הכרה עד לפתח המיון, אבל זה קרה בזכות תושייה של המשפחה ששלטה בניווט מרחוק, ולא בזכות בינה מלאכותית של הרכב ש"אבחנה" את הנהג. ערוצי חדשות מקומיים או עמודי פייסבוק/טלגרם כמו “המיטב” נוטים פעמים רבות לקצר דיווחים מחו"ל כדי לייצר כותרת ויראלית, וזה מה שקרה כאן.
            • י ישראליק
              @ישראליק אמיתי?
              נשמע דמיונ’עס…
              זה ציטוט מ’המיטב’
              @ישראליק ואם כבר הרכב מזהה מצב חירום,
              למה לא לחץ על כפתור החירום להזעקת אנשי הצלה,
              יפה שנסע לבית חולים, אבל אולי בזמן זה כבר פספס כל סיכוי להחייאה וכו’.
              תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                @ישראליק אמיתי?
                נשמע דמיונ’עס…
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @תודה-לבורא-עולם-0 עקרונית אין כאן שום דבר שלא יכול להיות.
                מערכות לזיהוי חוסר ערנות ותגובתיות של הנהג קיימות די מזמן.
                וגם רכבים עם יכולת אוטונומית מלאה קיימים, כמו טסלה.
                  תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  מעניין אם הכפתור הזה עובד פה בארץ.
                  לפני כמה ימים מישהו לחץ על זה בטעות כמה פעמים, למעשה לא קרה כלום כתוצאה מזה.
                  • תצמנת תצמנ
                    @תצמנ נראה לי צריך לחיצה ארוכה.
                    כדי למנוע לחיצות בטעות.
                    בעבר בקורולה סטיישן לחצתי על כפתור החירום למשך כמה שניות,
                    וענו מהמשטרה, והסברתי שרציתי לבדוק את תקינות הכפתור והפעולה שלו.
                      מזכיר לי (כתבתי פעם בפורום, לא זוכר איפה)
                      שכשסיטי קאר הביאו את הסיטרואן C3 עליתי על אחד כזה
                      וראיתי שיש כפתור עם הסמל של סיטרואן. התעניינתי ולחצתי לחיצה ארוכה
                      ולפתע שמעתי צליל חיוג ולאחורת ענתה לי איזו נציגה בצרפת (כנראה) מ
                      ‘‘הלו? בונז’ור בלה בלה בלה(לא הבנתי מה אמרה)’’ 😂
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @שלמה כתב ברכבים אוטונומיים 2026:
                        אומללה מן הסתם היית הטרדן השלושים שלה לאותו יום
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          @איש-גמזו כתב ברכבים אוטונומיים 2026:
                          אומללה
                          או שמא צריך לומר ‘‘אוללה’’
                          • ש מנותק
                            שמו
                            מישהו נתקע בחבר שלי ברכב טויוטה קורולה סטיישן פתאום הגיע אמבולנסים הוא שמע מהרכב שזה מתקשר ולא הצליח לבטל את זה
                            67
                            167.4k
