      3. הגה לא חוזר למרכז לאחר סיבוב ימינה או שמאלה טויוטה ראב 4 2009
      8 פוסטים 4 כותבים 328 צפיות
        יניב שלום
        היי שלום
        ההגה לא חוזר למרכז לאחר נטייה ימינה או שמאלה
        זה אמור להיות ככה?
        • י יניב שלום
          היי שלום
          זה אמור להיות ככה?
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @יניב-שלום כתב בהגה לא חוזר למרכז לאחר סיבוב ימינה או שמאלה טויוטה ראב 4 2009:
          היי שלום
          זה אמור להיות ככה?
          אם הבנתי נכון את דבריך… אם לא נשמח שתרחיב יותר…
          בעיקרון ההגה לא אמור לחזור לבד אלא אם כן אתה
          משחרר את ההגה בזמן תוך כדי הפנייה ובנסיעה
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            יכול להיות כמה דברים - תתחיל בבדיקה של חלקי המתלה
            1. מוטות קישור (מייצב).
            2. תפוחי הגה.
            3. תושבות בולם.
            4. לחץ אוויר בצמיגים.
            מכאן אם הכל תקין לבדוק כיוון פרונט, סע עם הגה ישר תבדוק אם הוא נוטה לאחד הצדדים.
            אם לא זה אולי יש בעיה במסרק ההגה.
            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
              היי שלום
              זה אמור להיות ככה?
              יניב שלום
              שאני נוסע ישר ומסובב את ההגה ימינה או שמאלה
              ההגה נשאר באותו מצב ולא מתכוונן לחזור לאמצע…
              בקורולה ראיתי שזה לא ככה הוא חוזר לבד
              • י יניב שלום
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                בקורולה ראיתי שזה לא ככה הוא חוזר לבט…
                אז כמו שענה לך בטוב טעם @DanielC
                תתחיל לבדוק אתה הדברים הנ"ל…
                אולי הייתי מתחיל אם הדברים הפשוטים יותר
                לחץ אויר בצמיגים כיון פרונט וכ"ו.
                  יניב שלום
                  איך לחץ אויר משפיע?
                  • י יניב שלום
                    איך לחץ אויר משפיע?
                    יניב שלום
                    בכל הרכבים ההגה אמור לחזור למרכז?
                    • י יניב שלום
                      לגמרי, זה א’ ב’ ברכב
                      167.1k
