      5. הגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      12 פוסטים 4 כותבים 8.9k צפיות
      • elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
        יש לי מאזדה CX5 2016 ויש על ההגה כפתור של פקודות קוליות.
        החלפתי את המסך המקורי של הרכב לzeta 14 promax.
        אני מנסה להגדיר את הכפתור של הפקודות קוליות בהגה לפונקציה של play/pause של המוזיקה ולא מצליח.
        ניסיתי לבחור דגמים אחרים בקנבס וזה לא עזר, הכפתור כאילו נעול על ההגדרה הזאת ואי אפשר לשנות אותו.
        כשאני נכנס לשינוי של הכפתורי הגה ולוחץ על start ואז בוחר play/pause ולוחץ על הכפתור בהגה, הוא חוזר מיד למסך שצריך ללחוץ start .
        יש למישהו רעיון/פיתרון?
        תודה רבה.
        אחרית לעמךא דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • elazarE elazar
          תודה רבה.
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            • elazarE elazar
              תודה רבה.
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
              @elazar
              אם אתה עם קנבס כמו שאני מבין אי אפשר לערוך את ההגדרות של הכפתורי הגה וזה לפי הברירת מחדל של הקנבס אא’כ תעשה עקיפה של החוטים לעקוף את הקנבס ישר לרכב ואז תוכל להגדיר הכל בהתאמה אישית
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @elazar
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                @דני-מערכות כתב בהגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה:
                @elazar
                מעניין תודה רבה.
                ראיתי בהגדרות שאפשר לשנות את התוכנה של voice ואם לא מוגדר עוזר קולי כברירת מחדל אפשר לבחור לפתוח בלחיצה כל אפליקציה שמותקנת במכשיר.
                אני מחפש אפליקציה שכל מה שהיא עושה זה עוצרת או ממשיכה את המוזיקה בפתיחה שלה ואני מקווה שזה יעבוד.
                בדיוק עכשיו שאלתי שוב את הצ’אט והוא מציע לבנות אפליקציה כזאת לבד.
                אני אנסה את זה ואעדכן אם זה יעבוד.
                דני מערכותד elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • elazarE elazar
                  @elazar
                  מעניין תודה רבה.
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @elazar זה כנראה לא יעבוד כי ברוב הרכבים לא עובד בקנבס הכפטור הזה בכלל לפני שאתה מתחיל לעבוד כדאי לך להגדיר שם איזה אפליקציה בהגדרות ולאות בכלל אם זה עובד ולכאורה הפתרון היותר קל זה לעקוף את הקנבס וזה יעזור לך בעוד דברים כמו לחיצה ארוכה על כל אחד מהכפתורים וכו’
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    בדקתי ואפשר לפתוח סתם אפליקציה
                    איך אפשר לעקוף?
                    • elazarE elazar
                      איך אפשר לעקוף?
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @elazar כתב בהגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה:
                      איך אפשר לעקוף?
                      למצוא את החוט של הכפתורי הגה שיוצא מהמערכת לקנבס (אפשר למצא את זה מול צמה אוניברסלית) ולחתוך את החוט הזה שיוצא מהקנבס לרכב ולחבר אותם יחד
                      • elazarE elazar
                        @elazar
                        מעניין תודה רבה.
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        מעדכן שזה עבד מעולה
                        בלחיצה קצרה זה עוצר או ממשיך את המוזיקה
                        ובלחיצה ארוכה זה פותח את google assistant
                        דני מערכותד מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • elazarE elazar סימן נושא זה כשאלה
                        • elazarE elazar סימן נושא זה כנפתר
                        • elazarE elazar
                          מעדכן שזה עבד מעולה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @elazar מה עשית?
                          • elazarE elazar
                            מעדכן שזה עבד מעולה
                            מאירימ מנותק
                            מאירימ מנותק
                            מאירי
                            @elazar אפשר את האפליקציה?
                            אני עם אותה בעיה…
                              @elazar מה עשית?
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              @elazar מה עשית?
                              אפליקציה שמוגדרת להיפתח (בהגדרה של אפליקציית voice/קול) בלחיצה על הכפתור.
                              והאפליקציה עצמה לא פותחת שום מסך, רק עושה toggle למצב הנוכחי של השמע(אם דלוק מכבה ולהיפך)
                              @מאירי כתב בהגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה:
                              אני עם אותה בעיה…
                              בכיף.
                              אצלי זה עבד אבל אם יש באגים תעדכן אותי. אולי אפשר לסדר.
                              PlayPause.apk
                              165.2k
