מיצובישי אאוטלנדר
  3. הגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
12 פוסטים 4 כותבים 8.3k צפיות
  • elazarE מנותק
    elazarE מנותק
    elazar
    כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
    יש לי מאזדה CX5 2016 ויש על ההגה כפתור של פקודות קוליות.
    החלפתי את המסך המקורי של הרכב לzeta 14 promax.
    אני מנסה להגדיר את הכפתור של הפקודות קוליות בהגה לפונקציה של play/pause של המוזיקה ולא מצליח.
    ניסיתי לבחור דגמים אחרים בקנבס וזה לא עזר, הכפתור כאילו נעול על ההגדרה הזאת ואי אפשר לשנות אותו.
    כשאני נכנס לשינוי של הכפתורי הגה ולוחץ על start ואז בוחר play/pause ולוחץ על הכפתור בהגה, הוא חוזר מיד למסך שצריך ללחוץ start .
    יש למישהו רעיון/פיתרון?
    תודה רבה.
    אחרית לעמךא דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
    • elazarE elazar
      תודה רבה.
      אחרית לעמךא מנותק
      אחרית לעמךא מנותק
      אחרית לעמך
      elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
      • אחרית לעמךא אחרית לעמך
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        • elazarE elazar
          תודה רבה.
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
          @elazar
          אם אתה עם קנבס כמו שאני מבין אי אפשר לערוך את ההגדרות של הכפתורי הגה וזה לפי הברירת מחדל של הקנבס אא’כ תעשה עקיפה של החוטים לעקוף את הקנבס ישר לרכב ואז תוכל להגדיר הכל בהתאמה אישית
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @elazar
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @דני-מערכות כתב בהגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה:
            @elazar
            מעניין תודה רבה.
            ראיתי בהגדרות שאפשר לשנות את התוכנה של voice ואם לא מוגדר עוזר קולי כברירת מחדל אפשר לבחור לפתוח בלחיצה כל אפליקציה שמותקנת במכשיר.
            אני מחפש אפליקציה שכל מה שהיא עושה זה עוצרת או ממשיכה את המוזיקה בפתיחה שלה ואני מקווה שזה יעבוד.
            בדיוק עכשיו שאלתי שוב את הצ’אט והוא מציע לבנות אפליקציה כזאת לבד.
            אני אנסה את זה ואעדכן אם זה יעבוד.
            דני מערכותד elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • elazarE elazar
              @elazar
              מעניין תודה רבה.
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @elazar זה כנראה לא יעבוד כי ברוב הרכבים לא עובד בקנבס הכפטור הזה בכלל לפני שאתה מתחיל לעבוד כדאי לך להגדיר שם איזה אפליקציה בהגדרות ולאות בכלל אם זה עובד ולכאורה הפתרון היותר קל זה לעקוף את הקנבס וזה יעזור לך בעוד דברים כמו לחיצה ארוכה על כל אחד מהכפתורים וכו’
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                בדקתי ואפשר לפתוח סתם אפליקציה
                איך אפשר לעקוף?
                • elazarE elazar
                  איך אפשר לעקוף?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @elazar כתב בהגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה:
                  איך אפשר לעקוף?
                  למצוא את החוט של הכפתורי הגה שיוצא מהמערכת לקנבס (אפשר למצא את זה מול צמה אוניברסלית) ולחתוך את החוט הזה שיוצא מהקנבס לרכב ולחבר אותם יחד
                  • elazarE elazar
                    @elazar
                    מעניין תודה רבה.
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    מעדכן שזה עבד מעולה
                    בלחיצה קצרה זה עוצר או ממשיך את המוזיקה
                    ובלחיצה ארוכה זה פותח את google assistant
                    דני מערכותד מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • elazarE elazar סימן נושא זה כשאלה
                    • elazarE elazar סימן נושא זה כנפתר
                    • elazarE elazar
                      מעדכן שזה עבד מעולה
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @elazar מה עשית?
                      • elazarE elazar
                        מעדכן שזה עבד מעולה
                        מאירימ מנותק
                        מאירימ מנותק
                        מאירי
                        @elazar אפשר את האפליקציה?
                        אני עם אותה בעיה…
                          @elazar מה עשית?
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          @elazar מה עשית?
                          אפליקציה שמוגדרת להיפתח (בהגדרה של אפליקציית voice/קול) בלחיצה על הכפתור.
                          והאפליקציה עצמה לא פותחת שום מסך, רק עושה toggle למצב הנוכחי של השמע(אם דלוק מכבה ולהיפך)
                          @מאירי כתב בהגדרת כפתור הגה פקודות קוליות לעצירת/המשך מוזיקה:
                          אני עם אותה בעיה…
                          בכיף.
                          אצלי זה עבד אבל אם יש באגים תעדכן אותי. אולי אפשר לסדר.
                          PlayPause.apk
                          2.7k
                          9.0k
                          119.8k
