      5. הכשרת וחסימת מולטימדיה
      34 פוסטים 7 כותבים 9.4k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        איך צורבים ? יש לי אנדרואיד 14 אני חושב
        האם אחרי התקנת החסימה ניתן להסירה או לשנות אותה?
        כמו כן אשמח להסבר על נטפרי איך זה עובד במולטמידיות האם צריך חוץ מסים עוד חסימה למערכת עצמה או משהו כזה
        כמו כן האם שייך לשים סים נטפרי יחד עם החסימה של אפרים
        והאם בנטפרי יש חנות אפליקציות
        והאם ישנם חסימות נוספות שיש בהם דפדפן כגון גוגל
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          כמו כן רציתי לדעת מה זה הניפוי באגים המדובר
          • ראוביר ראובי
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @ראובי כתב בהכשרת וחסימת מולטימדיה:
            ניפוי באגים פירושו שמערכת חיצונית נותנת פקודות למכשיר, פקודות שמשתמש רגיל אינו יכול לתת
            בגדול יש בזה שימושיות לכל דבר, לענייננו אתה רק צריך לפתוח אפשרות מפתחים, ולאשר את מה שכתב לך @תודה-לבורא-עולם-0 ותסתייע גם במדריך המצולם שקישר לך @פתוח-לשמוע, כמובן כדי להבין ובשינויים הנדרשים
            העניין פשוט מאוד
            אם תסתבך תשאל שוב
            אין קשר לנטפרי, ואל תפעיל במכשיר את חסימת נטפרי בלבד בלי לדעת מראש מה אתה עושה
            אם אתה עם ווייז בלבד, אתה לא צריך שום תוספת טרחה ויעבוד עם נטפרי
            • ט טייס קרבי
              יש עדיפות בחסימה של אפרייםן יותר מקיידרואיד
              (למי שכבר התקין קיידרואיד שווה להחליף)
              בפרט שהקיידרואיד מאד מאט לי את המכשיר השאלה אם בחסימה של אפרים העניין מסתדר??
              @טייס-קרבי
              קודם כל ברוך רופא חולים, ולהבא תזכור שלא בריא להיות חולה 😉
              בהחלט החסימה של אפרים הרבה יותר קלה ולא תוקעת את המערכת.
              אני עברתי לחסימה הזאת אחרי שקיידרואיד פשוט תקע את המערכת שוב ושוב,
              לפעמים לפני נסיעה לא יכולתי להפעיל ווייז ולפעמים באמצע נסיעה המערכת נתקעה,
              והוייז מפסיק להגיב, והוצרכתי לחנות בצד, וללחוץ על כפתור הריסט, קיצור בלגן…
              מאז שעברתי לחסימה הזאת, ב"ה שקט בגזרה…
                @ראובי נשתדל לכתוב בקצרה כמה שאפשר. - (ויותר קצר רק בטקסט המודגש)
                קודם פרק תהלים…
                1. התקנת האפליקצייה.
                2. מתן הרשאות לאפליקצייה.
                3. ללחוץ באפליקצייה - “פתיחת מידע הטלפון” - יפתח מסך המידע של המכשיר.
                4. ללחוץ 7 פעמים על “מספר build” - עד שמופיע “שאתה מפתח”.
                5. ללחוץ באפליקציה - פתיחת מצב מפתחים - יפתח מצב מפתחים במכשיר.
                6. למעלה הזז את המתג על מצב “פועל”
                7. תרד וחפש בהמשך את “ניפוי באגים ב-USB”
                8. במערכות מולטימדיה יבקש קוד לאישור הפעלת הניפוי באגים
                  הקוד הנפוץ ניתן להעתיק באפליקציית החסימה בלחיצה על
                  “העתקת הקוד הנפוץ לפתוח ADB במולטימדיה”
                9. באפליקציית החסימה לחץ על - “עבור לבחירת סוג החסימה”
                10. בחר ב- הפעלה באמצעות ADB PAIR/CONNECT עם ויפי.
                11. לחץ על - “התחל גילוי ADB לחיבור עם קוד התאמה וכו’…”
                12. המתן שיקפוץ מסך המבקש אישור - סמן V ותאשר.
                13. המתן לסיום הרצת התוכנה - בסיום אמור להופיע שסיים (לא זוכר בדיוק מה).
                14. אם הכל עבר בהצלחה תקבל מגן ירוק בכניסה לחסימה.
                15. צריך לבחור מסלול חסימה - מומלץ לבחור “מולטימדיה”.
                16. לחסום את הגדרות הרכב ואת אפליקציית google במערכת!!.
                סיפור של דקה וחצי על השעון,
                רק בשבילך פעם ראשון יקח יותר זמן לקלוט את השלבים מה מי ואיפה…
                מחכים לעדכון שלך שהצלחת בעז"ה.
                עריכה:
                האם זה עובד עם כל סים והאם זה לא ידפוק את המערכת
                נראה לי עובד עם כל סים.
                לא דופק את המערכת, אבל אפשר לדפוק איתו את כל המערכת,
                אם תשבית אפליקציות מערכת שלא צריך להשבית, אבל זה לא קורה לבד,
                אלא אם כן תשבית במו ידיך מעבר למה שציינתי פה.
                @תודה-לבורא-עולם-0
                כל הכבוד!
                רק נראה ליש יש טעות ב שלב הזה
                ברוב המולטימדיות יש זיהוי אוטומטי, וגם באלה שלא - לא זה הכפתור הנכון.
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  כל הכבוד!
                  @EBA אשמח שתתקן אותי, ותציין מה כן נכון.
                  אני פשוט כשרשמתי את הדברים הייתי מול מערכת וירטואלית במחשב.
                  ולא מול מערכת פיזית ויתכן שפיספתי כאן משהו.
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    מישהו כאן יודע להסביר למי שרוצה נניח אינטרנט של נטפרי איך זה עובד במולטימדיה
                    והאם יש להם חנות אפליקציות ומה זה דורש מהמערכת והאם זה מאיט אותה
                    כמו כן האם אפשר להסיר את החסימה של אפרים לאחר ההתקנה שלה
                    • ראוביר ראובי
                      @ראובי אם אתה רוצה רק דפדפן זה פשוט יותר
                      אם תרצה אפליקציות צריך רוט
                      לא ידוע לי על החנות אבל תמיד תוכל להתקין מאונקי
                      אפשר להסיר
                      אם אתה משתמש בנטפרי ודפדפן אתה חייב רק של אפרים יש שם אופציה לוייפרי
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        מה זה רוט ומה זה וויפרי
                        • ראוביר ראובי
                          @ראובי רוט זה הרשאה להיכנס ל"פנימיות" של המכשיר
                          וויפרי זה שרק נטפרי יוכל לעבוד
                            אפשר להסיר
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @פתוח-לשמוע גם באיי בלוק יש את האופציה הזו (לא ניסיתי)
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              איך עושים בנטפריחנות אפליקציות
                              • ראוביר ראובי
                                @ראובי לא נראה לי אפשרי
                                תוכל להוריד מפה הכל ותתקין מהאונקי
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  אך משום מה זה לא יורד לי משם אולי מישהו יוכל לעזור בעניין זה
                                  160.5k
