      3. קרייזלר גראנד וואוג'ר 2011 מוסב לגז ההנעה ננעלת באופן בלתי צפוי
      תקלת הנעה קרייזלר
      9 פוסטים 4 כותבים 792 צפיות
      • A מנותק
        arye
        תאור התקלה: אני עושה סוויצ’ ואז נדלק P R N D מסומנים כל אחד בריבוע וגם נורה אדומה מהבהבת ואז הרכב לא מניע. פעם הייתי מנתק מצבר ואז זה היה משתחרר ומניע, היום גם זה לא עוזר, ואני משחק עם המפתח גם שלושת רבעי שעה, או שאני חוזר לאחר כמה שעות ומנסה ומגלה שזה השתחרר.[לפי דעתי זה לא קשור למערכת גז כי זה קרה גם כשזה היה מנותק, ז"א בלי הפיוז של הגז] לא תמיד זה קורה, אבל זה קורה הרבה פעמים ואני לא יכול לבנות על זה כשאני ממהר.
        אשמח מאד לשמוע
        בתודה אריה
        מאירמ מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • A arye
          אשמח מאד לשמוע
          בתודה אריה
          @הכל-בעזרת-השם
          • A arye
            אשמח מאד לשמוע
            בתודה אריה
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @arye תבדוק האם הבעיה קיימת גם כשמנסים להניע כשהרכב על ניוטרל
            • A arye
              אשמח מאד לשמוע
              בתודה אריה
              @arye
              בעקרון זה מסוג התקלות שקשה לענות בלי לראות
              אבל זכור לי שהשמן הגה נוזל על הצמה ראשית מתחת למיכל מילוי שמן הגה ומקצר את החוטים אבל בלי לראות מספר תקלה קשה לי לדעת
              וגם יכול להיות שבשנה שלך זה הגה חשמלי
              • מוטי 56מ מוטי 56
                arye
                @מוטי-56 כשהוא נעול הוא לא מצליח לעבור לניוטרל בתודה מראש אריה
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @arye
                  arye
                  @הכל-בעזרת-השם תודה רבה אני יבדוק את הנושא של השמן, תסביר לי מה הנושא עם ההגה החשמלי?
                  בתודה מראש
                  אריה
                  • A arye
                    בתודה מראש
                    אריה
                    @arye כתב בקרייזלר גראנד וואוג'ר 2011 מוסב לגז ההנעה ננעלת באופן בלתי צפוי:
                    אם זה הגה הידראולי אז יש בעיה שנוזל מהמיכל על הצמה ראשית שמן
                    • A arye
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      הסוויץ לא מסתובב?
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        הסוויץ לא מסתובב?
                        arye
                        @מוטי-56 הסוויץ מסתובב ,ולמרות זאת כשהוא נעול הוא לא משחרר את ההילוכים
                        תודה על ההתיחסות
                        אריה
                        169.8k
