      3. רכב לא מניע אחרי נסיעה
      8 פוסטים 4 כותבים 319 צפיות
      • נמהנ מנותק
        נמהנ מנותק
        נמה
        שלום וברכה,
        אם מישהו נתקל בבעיה כזו (מיצובישי גרנדיס 2008) שהרבה פעמים הרכב לא מניע אחרי נסיעה, כלומר אם כיבו את המנוע לכמה דקות לא נותן להניע ורק אחרי רבע שעה בערך אפשר להניע,
        מכונאים שבדקו את הרכב לא מצאו את הבעיה (ובדיוק באותו זמן הרכב הניע…) ושללו בעיה בחיישן קרנק,
        • נמהנ נמה
          שלום וברכה,
          @נמה אני מכיר מישהו עם אותה בעיה בסריון ובכל פעם שהוא מתקשר אלי שאבוא לראות את זה בזמן אמת, תו"כ דיבור הוא אומר שבסוף זה הניע. אשמח מאוד אם יימצא פתרון.
          אמרתי לו שפשוט ישמור את המספר שלי בחיוג המהיר…
            אליה
            לבדוק טוב טוב קודנית
            אפילו אם אין כרגע יתכן שהיתה בעבר ולא הסירו אותה כמו שצריך
            נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              איך שללו חיישן קראנק ?
              זה יכול להיות גם חיבורי מצבר רופפים או אכולים שבחום מתרחבים, ולא מספקים מספיק חשמל להנעה.
              תנסה גם לנקות מצערת
              • א אליה
                נמהנ מנותק
                נמהנ מנותק
                נמה
                @אליה יש קודנית,
                אבל איך זה משפיע דוקא אחרי נסיעה ולא היה טעות בקוד?
                • נמהנ נמה
                  @אליה יש קודנית,
                  אליה
                  @נמה אני לא יודע לענות לך אבל נתקלתי בהמון מקרים של בעיות בהנעה בגלל קודנית
                    תנסה גם לנקות מצערת
                    נמהנ מנותק
                    נמהנ מנותק
                    נמה
                    @יצחק-רשטונ כתב ברכב לא מניע אחרי נסיעה:
                    זה רעיון, בעז"ה אבדוק,
                    תנסה גם לנקות מצערת
                    איך זה קשור?
                    ואת הקרנק המכונאי בדק עם המיכשור שלו
                    תודה רבה על התגובות.
                    • א אליה
                      נמהנ מנותק
                      נמהנ מנותק
                      נמה
                      @אליה תודה,
                      אתה יודע איך לבדוק לבד אם זה קשור או שצריך את דוד מתן או מכונאי,
                      155.8k
