      5. בעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO
      23 פוסטים 9 כותבים 8.5k צפיות
      • M מנותק
        אני חושב שכבר כתבתי ע"ז במק"א אבל שם זה היה בדרך אגב וכעת אני ממש חש בבעיה…
        מקודם הוצאתי את הכרטיס מהמצלמה למחשב כדי למשוך שורה של הסרטות אך להוותי אני מגלה כי רוב הנסיעה שלי היום פשוט לא תועדה!
        מצו"ב צילום מסך
        ניתן לראות שפשוט מתבצע דילוג של זמן שלא קיים במצלמה…
        יצויין כי המצלמה נרכשה בארץ ולא באלי’
        בעבר החלפתי מצלמה בגלל נושא אחר (ADAS - יצויין לשבח כאן השירות האדיב של ארז היבואן של DDPAI ישראל) אך למיטב זכרוני זה היה גם שם
        אשמח לשמוע מנסיונכם האם יש צורה לסדר את זה, והאם אכן זה קיים בכל הדגם או שטכנית קרה לי עם 2
        מקווה שאני לא מטריד @טכנולוג @אלוף-העולם-1
        ירושלמי סוף ברכות
        K מיישהמ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          מצו"ב צילום מסך
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @MEM לי קרה משהו יותר גרוע…
          המצלמה הייתה מצלמת חלק מדקה ולא את כולה (פתאום היו קפיצות בהסרטה)
          מה שעזר לי זה איפוס של המצלמה
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • K klopkk
            @klopkk כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
            וזה עזר לתמיד או שמידי פעם צריך שוב?
            קנית בארץ או באלי?
            ירושלמי סוף ברכות
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M MEM
              קנית בארץ או באלי?
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @MEM לי זה עזר פעם אחת
              קניתי בעלי
              • K klopkk
                קניתי בעלי
                קניתי בעלי
                ומאז לא חזר שוב?
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  קניתי בעלי
                  ומאז לא חזר שוב?
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  כתב נערך לאחרונה על ידי klopkk
                  @MEM בדיוק
                  תעשה לו ריסט דרך המצלמה (החור הקטן)
                  • K klopkk
                    @MEM בדיוק
                    @MEM בדיוק
                    איפה יש לו חור?
                    לא איפוס בהגדרות וכו’?
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      מצו"ב צילום מסך
                      @MEM איזה כרטיס זיכרון?
                        @מיישה כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          מצו"ב צילום מסך
                          @MEM
                          כנראה כרטיס עם קיבולת גדולה מידי.
                          תנסה לשים כרטיס מקורי ולאתחל
                          M יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @MEM
                            @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                            @MEM
                            כדבריך - דיברתי עם ארז וזה מה שגם הוא טען
                            לדבריו אין מה לשים מעל 128GB
                            אא"כ פרמטים מידי פעם…
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              @MEM
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              @MEM כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                              אבל המצלמה תומכת עד 512, הם סתם אומרים?
                              וגם לפי מה ש @טכנולוג כתב לגבי הצריכה של המצלמה משמע שתוך שעה וחצי נסיעה מתמלא כל הכרטיס (128)
                              @טכנולוג כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
                              זה 64 ג’יגה (שאינו מומלץ כלל למצלמת רכב כי הוא מתמלא תוך חצי שעה ואולי אפילו פחות),
                                כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                @קורולה-אברכים כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                                DDPAI?
                                כן…
                                הם טוענים שהבעיה בסאנדיסק ולא בהם…
                                כך לדברי היבואן
                                הוא אמר לי שלפרמט מידי פעם אמור בע"ה לעזור…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                ז קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • M MEM
                                  DDPAI?
                                  כן…
                                  כך לדברי היבואן
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @MEM יש להם כרטיסי זיכרון שלהם גם בהם יש בעיות?
                                  • M MEM
                                    DDPAI?
                                    כן…
                                    כך לדברי היבואן
                                    קורולה אברכים
                                    אז כרטיס סאן דיסק לא יעבוד טוב עם מצלמת DDPAI?
                                    בעיה
                                    • ז זיק המבריק
                                      @זיק-המבריק כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                                      לא שאלתי אותו…
                                      אשלח לו מייל עכשיו אם יצא לו לבדוק את זה
                                      עריכה: תגובת ארז
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • M MEM
                                        לא שאלתי אותו…
                                        עריכה: תגובת ארז
                                        בנושא קצת אחר- בקשר לסוג הכרטיס
                                        מישהו יודע לומר לי האם סדרת MAX של סאנדיסק גם טובה לרכב או שצריך דווקא HIGH ?
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          יראת שמים
                                          @טכנולוג
                                          • י יראת שמים
                                            @טכנולוג
                                            @יראת-שמים לא, סדרת max היא סדרה מהירה שמיועדת למצלמות באיכות גבוהה מאוד שצריכות כרטיס מהיר אבל במצלמת דרך הדגש הוא על עמידות לכתיבה רצופה של שעות וימים ולכן לזה מתאים רק High Endurance (בסאנדיסק, לגבי חברות אחרות יש להם גם דגמים למצלמות דרך אבל עם שמות אחרים)
                                            כל כרטיס אחר אמנם בהתחלה יסריט מצויין אבל הוא יהרס תוך תקופה קצרה
                                            עריכה: אם התכוונת לmax Endurance אז זה מצויין כי זה מאותה סדרה רק שהmax עם עמידות גבוהה יותר
                                              @MEM
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              מה ההיגיון בזה?
                                              דווקא כרטיס עם קיבולת גבוהה עובר פחות הקלטות חוזרות על הכרטיס
                                              שמח לעזור
                                              155.3k
