      3. פוקוס 2010 לא מניע. סטארטר?
      10 פוסטים 6 כותבים 367 צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        מצבר חדש מלפני חודשיים
        הרכב לא מניע לא נשמע גם שהוא מנסה לעשות את זה
        לא דלקה אף נורה ולמיטב ידיעתי לא דלק אף צרכן חשמל ברכב מאז הנסיעה האחרונה שלי ברכב (לפני 7 שעות)
        סטראטר ז"ל?
          הרכב מניע עם כבלים
          אחרית לעמךא יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            הרכב מניע עם כבלים
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @Lexus אולי הברגים לא הודקו מספיק ותנודות הנסיעה שחררו אותם?
            תבדוק אם הכבל השחור שמחובר לגוף הרכב מהודק.
            מה שומעים כשמסובבים מפתח?
            @Lexus כתב בפוקוס 2010 לא מניע. סטארטר?:
            אז לכאורה זה הנושא, אם הסטארטר תקוע אמור להיות קליק.
              הרכב מניע עם כבלים
              הרכב מניע עם כבלים
              אם הוא מניע עם כבלים אז הסטרטר תקין.
              אולי צריך לנקות ולהדק את החיבורים של המצבר
              אולי אלטרנטור בעייתי
              (אולי מצבר פגום)
              (אולי בעייה כל שהיא בקודנית/אימובלייזר שבאה והולכת כמו מגעים וכדו’)
                תודה לכל המגיבים
                הסיפור ממש מוזר
                בבוקר לא ניסה אפילו להניע לוח המחוונים והרדיו (כן רדיו…) כבו גם הם
                הרכב הניע בקלות עם כבלים
                אחרי נסיעה / עמידה של כ20 דקות כיביתי את הרכב
                כעת (לאחר כ3 שעות) ניסיתי להניע הרכב הניע כרגיל
                נסעתי כמה ק"מ (3) וכיביתי
                נכנסתי למצב טסט כשהרכב כבוי
                הוא מציג לי 12.8 / 12.7 (אחרי כמה דקות ירד ל12.6)
                החיבורים היו מהודקים לא היה צריך להדק אותם
                וכמו כן הקודנית מנותקת זה עידן ועידנים
                • אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמך
                  אם זה בעייה במגעים היא עלולה לחזור, אולי תבדוק אם זה הכיוון
                  • ShebsaleS מנותק
                    אולי מצבר בעייתי, זה קורה לפעמים, קרה לי לאחרונה במצבר שנפ כמעט חדש, א"כ תחליף אם יש אחריות.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      עושה רושם של בעיה במצבר
                      כי הבעיה הולכת וחוזרת מדי פעם
                      איך ממשים אחריות בכזה מצב שמצבר עושה בעיות ‘רק’ מדי פעם?
                      י yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יראת שמים
                        @Lexus תנסה להסריט כשזה קורה.
                          yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          אם נראה לך שזה המצבר אפשר לנסות לממש את האחריות, אמור להיות להם אפשרות לבדוק תקינות של המצבר.
                          היה לי פעם מצבר שלקראת סוף שנת האחריות עשה בעיות לפרקים.
                          חזרתי לשנפ בתלפיות, הם בדקו ולא ראו בעיה, התעקשתי שזה מידי פעם נתקע אז הם ניסו שוב לבדוק אחרי כמה דקות של צריכה מהמצבר במנוע כבוי ובסוף החליפו מצבר.
                          11.1k
                          153.8k
