      3. ההערות על פרונט
      ההערות על פרונט
      12 פוסטים 3 כותבים 392 צפיות
        איבזה ידנית
        שלום
        עשיתי כיוון פרונט והבודק אמר לי אני לא יכול לכוון לך עד שאתה לא מטפל בחופש הגה אין מה לעשות עכשיו פרונט
        משהו יודע לומר איפה הבעיה או איפה אפשר לבדוק או שאין לי מה להתחיל ופשוט ללכת לשלם כסף
        נ.ב הוא אמר לי גם תפוח סרן ותושבות בולמים אם אני מטפל בזה החופש יגמר או שלא קשור
        מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א איבזה ידנית
          שלום
          @איבזה-ידנית קשור אבל יכול להיות גם ממסרק הגה
          ואם יטפלו לך בהגוי במילא תצטרך כיוון פרונט לא?!
          • א איבזה ידנית
            שלום
            @איבזה-ידנית הוא המקצוען בזה עוד יותר ממכונאי, חופש בהגה יכול להיות ממסרק תקול או מתפוחים, לכאורה אם זה היה תפוח הוא היה אומר.
            למעשה זה לא משנה, לך למוסך שיבדוק ויחליף.
              איבזה ידנית
              שלום
              תיקנתי את התושבות בולמים ותפוח סרן
              עכשיו בדקתי מתחת לאוטו איפה אני שומע את החופש הגה זה מצד ימין של המסרק לפני הזרוע
              יש למשהו אולי מידע ?
              • א איבזה ידנית
                שלום
                @איבזה-ידנית לכאורה מסרק תקול.
                אבל למה החלפת תושבות אם הוא אמר לך בפירוש שהבעיה בהגה? מי זה המוסך?
                  איבזה ידנית
                  כתב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                  @נייטרון-חפשי בסט טסט בגבעת שאול בפרונט
                  הוא אמר לי א. תושבות בולמים
                  ב. תפוח סרן שמאל
                  ג. חופש הגה ימין ושמאל
                  יש לי איך לטפל בזה מה אני צריך לעשות אם זה מסרק?
                  • א איבזה ידנית
                    ב. תפוח סרן שמאל
                    @איבזה-ידנית כתב בההערות על פרונט:
                    להחליף.
                    לבד לא שייך כמעט בד"כ.
                      להחליף.
                      איבזה ידנית
                      @נייטרון-חפשי לא עושים שיפוץ?
                      • א איבזה ידנית
                        @איבזה-ידנית אפשר גם שיפוץ אבל זה לא הבדל גדול כי עיקר הסיפור זה הפירוק והרכבה, לשפץ זה אומר בד"כ להשאיר את האוטו יומיים במוסך, וסיני חדש עולה כמו שיפוץ.
                        (אגב, את הסיניים החילופיים לא ניתן לשפץ).
                          איבזה ידנית
                          @נייטרון-חפשי כמה מסובך לפרק?
                          • א איבזה ידנית
                            @איבזה-ידנית זה משתנה מרכב לרכב, ברוב הרכבים צריך לפרק מלמטה (על ליפט) גשר/מסגרת עד שיש גישה, אבל שמעתי ש @שלמה עשה לסריון עם כמה מאריכי בוקסה מלמעלה והוציא אותו הצידה.
                              איבזה ידנית
                              @שלמהיש לך איך להדריך אותי
                              3.5k
                              10.7k
                              147.8k
