      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. ציטוט פוסטים.
      ציטוט פוסטים.
      16 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אין דיסלייק בפורום? Klonimoos
        @הרשלה
        ההנהלה היקרה עד למאד בפורום, שבין אדם לחבירו ומידות טובות ואווירה טובה וחיובית בפורום היא נר לרגליה, לא ראתה בזה שום תועלת, רק נזק.
        אי לכך לעת עתה זה מבוטל עד להודעה חדשה,
        אם יש משהו שמצריך דיסלייק לענ’‘ד של מאן דהו, הוא מוזמן לדווח, יש כאן ב’‘ה ,סיירת זמינה וקשובה לכל דיווח. משתדלים.
        ושוב מקום להודות, לכאו’‘א מאחרי הקלעים שמקדיש לזה זמן שאין בשום פורום, ע’'מ לשמר את האווירה הטובה והמכבדת בין כולם! ובראשם @מאיר היקר. ומקצת שבחו בפניו.
        @Klonimoos אם כבר נפתח נושא של הצעת ייעול מדוע הוסר האפשרות מתחת כל פוסט לציטוט נשאר רק האופציה להדגיש ולעשות ציטוט ואז הוא מכניס משום מה הרבה מלל שנכתב לפני כן ואז צריך למחוק וכו’
        זה ממש לא נוח וחבל שכך
        גילג ראובן שבתיר M 3 תגובות תגובה אחרונה
          @צילפינגים זה ראוי לנושא בפני עצמו,
          וצריך לתייג את @ראובן-שבתי היקר שעושה לילות כימים בפורום שביטל את האפשרות הנ"ל
          כדי שלא יצטטו פוסטים שלמים (ביניהם ארוכים ומייגעים, כמו שלי לדוגמא…)
          ובסוף ההתייחסות היא למשפט אחד.
            @גיל אין בעיה שיבטלו אבל זה מוסיף משפטים שלא הדגשתי ואז זה ממש הופך למעצבן כי אתה מוחק ואז פתאום בטעות אתה מוחק את מה שרצית לצטט בקיצור זה יצא שכרו בהפסדו
              @צילפינגים תסביר מה הבעיה כי אני לא הבנתי
              לא השתנה כלום
              רק במקום שיהיה שתי אייקונים יש אחד
              עד היום אנשים לחצו סתם ציטוט וזה ציטט גם הודעה של 20 שורות
              אין בזה שום תועלת
              כי כיום אפשר לראות בלי ציטוט מעל הפוסט את כל הפוסט שעליו התגובה
              יש שתי אופציות לצטט
              1. להדגיש טקסט ואז ללחוץ על הכפתור הצף
              2. להדגיש טקסט וללחוץ על אייקון התגובה
              זה עושה את אותו פעולה בדיוק
              השינוי היחידי הוא שעד היום בקלות היה אפשר לצטט פוסט שלם ואין בזה שום ענין
              צילפינגיםצ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                MERS
                כתב נערך לאחרונה על ידי MERS
                @צילפינגים זה לא שינוי בNODBB?
                כי זה בכל הפורומים שעל התשתית הזו…
                  לא השתנה כלום
                  אין בזה שום תועלת
                  יש שתי אופציות לצטט
                  @ראובן-שבתי כתב בציטוט פוסטים.:
                  לא השתנה כלום
                  תראה קודם כל הרעיון כשלעצמו נכון להוריד את האייקון של הציטוט עקב מה שנהיה שמצטטים פוסט ארוך [הבנתי לאחר ההסבר ש @גיל אמר בשמך]
                  אבל לפעמים שאני מצטט נגיד משפט אחד מתוך פוסט ארוך ובמקרה שהוא לא הראשון או השני בשרשור פתאום אני קולט שבעצם אני מצטט הרבה פוסטים שהיו לפני כן אז צריך למחוק איזה 20 שורות במקרה הטוב על אף שהדגשתי וציטטתי רק כמה מילים
                    לא השתנה כלום
                    @צילפינגים תראה לי דוגמא כי אני לא הבנתי ממש
                    כי לפי מה שאני כן מבין זה באג של נודיבי וזה היה קיים גם בכפתור ציטוט
                      תראה לי דוגמא
                      אין בעיה זה קורה בעיקר בשרשורים ארוכים שזה יקרה שוב או שאני יתייג אותך או שאני ישלח לך צלו"מ
                        לא השתנה כלום
                        אין בזה שום תועלת
                        יש שתי אופציות לצטט
                        רכבניק
                        @ראובן-שבתי זה מסורבל לסמן, כדאי לבטל את זה רק להודעות ארוכות
                        • ר רכבניק
                          @רכבניק כתב בציטוט פוסטים.:
                          שוב אני מנסה להבין את ההיגיון
                          יש הרי מעל כל הודעה את הציטוט המלא
                          יש עניין שיהיה דוקא בתוך הפוסט?
                          אם יש רצון להחזיר את זה אני יחזיר
                          רק לא הבנתי מה המטרה
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            רכבניק
                            @ראובן-שבתי הרבה פעמים אתה עונה על הודעה שהיא לא מהממש אחרונות בשרשור
                            בלי ציטוט קשה להבין על מה התגובה
                            לכן אם זה פוסט ארוך אני מקפיד לצטט רק את המשפט הרלוונטי
                            אבל אם זה תגובה לפוסט קצר יותר קל ללחוץ ציטוט מאשר לסמן את הטקסט
                            • ר רכבניק
                              יראת שמים
                              לא כולם מקפידים, וכשזה ציטוט קצת ארוך, זה מסורבל מאד.
                              • י יראת שמים
                                רכבניק
                                @יראת-שמים אז אפשר להגביל ציטוטים ארוכים
                                לא צריך לחסום לגמרי
                                • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                  צבי דורש ציון
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                                  @ראובן-שבתי היקר, אני רואה שאתה שואל כמה פעמים האם יש תועלת בכפתור הציטוט, אני רוצה לציין חיסרון שיש בהעדרו שכתבתי על זה גם במתמחים והיו הרבה שהסכימו לכך (עיין בתגובות ובליוקים שם)
                                  החיסרון שבציטוט ע"י סימון הטקסט, ולפעמים הוא משמעותי, שזה מצטט רק את המילים, לעומת הכפתור המיועד שזה ציטט עם כל הסימונים = העיצוב והקישורים וכו’
                                  ולגבי הציטוטים הארוכים, יש פתרונות! או לעשות כמו שעשו שם במתמחים או כמו שעשו בפורום אוצריא פירטתי שם בהמשך
                                  יישר כח גדול על הכל!
                                    @צבי-דורש-ציון תכננתי להחזיר את זה
                                    רק אני צריך לשבת על לעשות קיצור לציטוטים בעז"ה בקרוב
                                    • ראובן שבתיר מנותק
                                      done.
                                      162.3k
