      3. אאוטלנדר 2013 4*4 מי מכיר?
      16 פוסטים 6 כותבים 542 צפיות
      • קטנטןק מנותק
        קטנטןק מנותק
        קטנטן
        כתב נערך לאחרונה על ידי קטנטן
        האם הדגם היוקרתי של האאוטלנדר 2013 מומלץ?
        כי הוא 4*4
        השאלה אם זה מעלה או חיסרון?
        בנתון צריכת דלק ביד 2 נראה שהנתון שלו יותר טוב מהדגם הרגיל
        מצ"ב המודעה והדגם
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8oc9nof5?opened-from=Favorites view
        שואל באופן כללי
        לא להתייחס לכך שהרכב מסוכנות…
        מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קטנטןק קטנטן
          כי הוא 4*4
          מצ"ב המודעה והדגם
          שואל באופן כללי
          @קטנטן יש לרכב חיסרון קטן והוא: סוכנות מנתניה.
          קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @מאיר
            @קטנטן כתב באאוטלנדר 2013 4*4 מי מכיר?:
            שואל באופן כללי
            אגב גם הטסט שלו עוד כמה ימים…
            לגופה של שאלה הרכב מאוד מפנק, הדלק פחות… ובכלל, 4*4 תמיד יותר בזבזן, והאאוטלנדר גם ככה לא מאוד חסכוני…
            ואגב טיפ, לעולם אל תסתכל על נתוני צריכת דלק ביד 2…
              קטנטןק מנותק
              קטנטןק מנותק
              קטנטן
              @מאיר וחוץ מזה
              איך זה ה4*4?
              • ע עבד נאמן
                @מאיר
                שואל באופן כללי
                קטנטןק מנותק
                קטנטןק מנותק
                קטנטן
                @עבד-נאמן שואל בכלליות על הדגם לא על הרכב
                כמובן שלא תכננתי להסתמך על נתוני יד 2
                רק שמעניין ששם הם נותנים נתון יותר טוב על הדגם של ה44 מאשר ה24
                בכל מקרה בהמשך מתכנן לשים גז
                לכמה אני צריך לצפות משולב מבחינת דלק ללא גז?
                והאם זה שיש לו 4*4 זה לא מתכון לבעיות?
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                • קטנטןק קטנטן
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  @קטנטן האמינות בסך הכל טובה בכל סוגי האאונטלנדר
                  4*4 זה עוד מערכות שיכולות להשחק / לדרוש תחזוקה, לא “מתכון לבעיות”, אבל אם זה לא נותן לך יתרון - אתה לא נוסע בשבילים וכדו’ - למה לך? קח את האוטלנדר הרגיל, שים בו גז ותהנה ממנו מאוד
                  קטנטןק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ע עבד נאמן
                    קטנטןק מנותק
                    קטנטןק מנותק
                    קטנטן
                    @עבד-נאמן כי מצאתי דגם כזה
                    עם ק"מ מאוד נמוך
                    השאלה כמה זה יהיה כאב ראש ה4*4
                    או שזה משהו שלא רלוונטי
                    tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קטנטןק קטנטן
                      עם ק"מ מאוד נמוך
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2
                      @קטנטן אני עם שנה עם כזה רכב בדיוק (2014)
                      ב"ה נוסע טוב מרגיש טוב על הכביש (יותר בן עירוני, בעיר מאוד קשוח ומרגיש את הכביש חזק - פסי האטה ובורות למיניהם)
                      שותה הרבה דלק (לא יודע אם יותר מרגיל), אל אף שיש לו מצב חסכון בדלק ואני נוסע רק ככה.
                      מאוד נח כניסה והנעה ללא מפתח, יש לו גם תא מטען חשמלי ומושב נהג מתכוון חשמלי לכל הכיוונים גם מאוד נח.
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטן
                        @tzvihe2
                        אני נוסע הרבה בעיר אבל רגיל לטרנטות
                        זה יותר גרוע?
                        לגבי הצריכת דלק כמה זה הצריכה בערך?
                        ה4*4 לא לא משפיע לך על טיפולים?
                        כמו"כ אם מצב סטארטסטופ לא תקין (הכפתור לא נלחץ) זה בעיה רצינית?
                        • קטנטןק קטנטן
                          @tzvihe2
                          זה יותר גרוע?
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          @קטנטן לא יודע לגבי כל הרכבים.
                          אבל היה לי קורולה 2008 (רובוטי) והיה יותר קליל ופחות הרגישו את הכביש בעיר.
                          צריכת דלק ממוצעת אצלי הוא כ-8 ק"מ לליטר (אבל אני נוסע המון נסיעות ממש קצרות כל היום).
                          עשיתי בינתיים רק טיפול ראשון ויישור קו - עוד לא עשיתי 15,000 ק"מ.
                          עבר טסט ללא שום הכנות בלי שום בעיה (היה חצי שנה אחרי הטיפול)
                          לא יודע, אצלי עובד פיקס. אבל אני בדר"כ עושה בדיקה בכל הפורומים על רכב לפני שאני קונה ורואה בעיות ותקלות שאנשים כותבים ולפי"ז לומד.
                          לא זכור לי שראיתי מישהו התלונן על בעיה בכפתור.
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            קטנטןק מנותק
                            קטנטןק מנותק
                            קטנטן
                            @tzvihe2 8 ק"מ רק בעירוני?
                            זה אומר שמשולב יותר טוב?
                            מה אתה יודע לומר לי שצריך לשים לב ספציפי ברכב הזה?
                            כסאות עור זה פלוס או מינוס?
                            • קטנטןק קטנטן
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              משולב, עירוני לבד יכול להגיע ל-5
                              לא יודע על משהו מסוים, נראה לי שצמיגים יכול להיות יותר יקרים.
                              • tzvihe2T tzvihe2
                                קטנטןק מנותק
                                קטנטןק מנותק
                                קטנטן
                                @tzvihe2
                                ואהוו זה מטורף1ל5
                                זה אומר שבלי גז זה לא הגיוני
                                מעניין אם זה משנה אם זה הדגם אם האופציה ל44 או הרגיל
                                ה4
                                4 זה רק אופציה ברכב לא?
                                • קטנטןק קטנטן
                                  כי הוא 4*4
                                  מצ"ב המודעה והדגם
                                  שואל באופן כללי
                                  אליה
                                  @קטנטן אגרת טסט גבוהה יותר
                                  אישית ממליץ לך לא להכנס לרכב עם מכלולים מיותרים כשאין לך צורך בהם
                                  • ע עבד נאמן
                                    @עבד-נאמן כתב באאוטלנדר 2013 4*4 מי מכיר?:
                                    לכאורה אם אתה לא משתמש בו אין לזה משמעות
                                    • א אליה
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2
                                      @אליה כתב באאוטלנדר 2013 4*4 מי מכיר?:
                                      זה לא נכון, בפועל התשלום הוא 1590 ש"ח (נראה לי בגלל שזה שנתון ישן)
                                      159.9k
