      3. צמיגים שחוקים ממש-מסוכן????
      36 פוסטים 16 כותבים 1.9k צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        היום אני נוסע ברכב, שומע רעש מוזר של גומי בפניות, ממש כזה דביקי לכביש.
        כשבדקתי את הצמיגים אני רואה שהם מחוקים לגמרי, בפינות בכלל בלי עומק בחריצים.
        והצמיג שחוק בזווית שרואים לו קצת את החוטים בפנים, כזה מין תפירת בד.
        קניתי את האוטו עם הצמיגים [לפני חצי שנה] והיו נראים אז די טוב, מאז נסעתי בערך 10000 ק"מ, ואני לא יודע בני כמה הם,
        הבנתי צריך להחליף ושוטטתי פה קצת וכן, למדתי המון, החברה פה אלופים!!! ובזכותם אני מגיע עם ידע וסכום משוער ו’מה לבדוק’, ומקווה להיכנס לשלום ולצאת לשלום,
        השאלה כמה זה קריטי, קצת לחוץ לי מחר והשאלה אם אני יכול לדחות את ההחלפה בכמה ימים, במילא יש לי טסט עוד רגע אז אני צריך סיבוב אצל מוסכניק, האם זה מסוכן ברמה של סכנת חיים, סכנת רכב, סכנת דו"ח או סכנת עצלנים?
        אשמח לתגובה מה’מבינים’, ומה’יודעים’ ומכל העוזרים והמסייעים.
        ואלפי תודות על המקום לבעלי המקום ומחזיקיו, תחזקנה ידיכם ושאו ברכת שמיים!
        מיכאלbמ EBAE I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלb
          מורה נהיגה
          @קלאטש
          לדעתי
          אסור לדחות אפילו לרגע!!!
          הרכב שלך, על כל המשקל שלו נוסע במהירות של 100קמש ויותר והחיבור היחיד שלו עם הכביש זה הצמיגים
          לא מזלזלים בהם אף פעם.
          ואם אתה במצב שכבר רואים את החוטי ברזל אז הם ממש רגע לפני התפוצצות,(תחשוב לבד מה קורה אם חלילה חלילה אתה בנסיעה בזמן הזה)
            ישראליק
            לקרב אל הלב:
            בן משפחה שלנו נסע לא מזמן על 140 בכביש 1 בנתיב השמאלי, התפוצץ הקדמי הימני [בלי שהיו סימנים מקדימים] והרכב חתך בפראות את 2 הנתיבים ישר לגדר הבטיחות. בנס לא היו רכבים מימין.
            אני משאיר לך לדמיין מה היה קורה אילו. או מה יכול היה לקרות גם כך.
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קלאטשק קלאטש
              @קלאטש אתה לא נוסע ככה אפילו עד הפנצ’רייה, קח גרר.
              אלא אם כן היא קילומטר מהבית שלך, ואז תיסע על 10 קמ"ש.
              • קלאטשק קלאטש
                ITAMAR25
                @קלאטש כתב בצמיגים שחוקים ממש-מסוכן???:
                לגמרי!!!
                  אליה
                  סכנת חיים
                    ישראליק
                    נקודה נוספת, ציינת שהצמיגים נשחקו “בזווית” ושתוך 10,000 ק"מ (שזה כלום לצמיג) הם נגמרו, למרות שנראו טוב בקנייה.
                    זה מעיד כמעט בוודאות על בעיה חמורה בכיוון פרונט, הגלגלים שלך עומדים עקום ולכן הם “אוכלים” את הצמיג בפינה עד החוטים.
                    כשאתה מחליף צמיגים, סע מיד לאחר מכן למכון כיוון פרונט. אם לא תעשה כיוון פרונט, הצמיגים החדשים שתקנה ייהרסו באותה צורה בדיוק תוך זמן קצר.
                    קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    19
                    • י ישראליק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @ישראליק כמה אמור לעלות כיוון פרונט ואיפה עושים את זה?
                      בגלל שהרכב חדש, אני פשוט לא מכיר כלום.
                      ותודה לכולם!!
                      באמת תודה שהזהרתם אותי.👍 😲 הפנצ’ריה ממש קרובה, וניסע אליה לאט, נתפלל ובעז"ה נגיע…
                      שאלה באגב:
                      992 ש"ח ל4 צמיגים של גודרייד זה יקר/ הגיוני /זול?
                      צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • קלאטשק קלאטש
                        ותודה לכולם!!
                        שאלה באגב:
                        @קלאטש מצטרף להנ"ל שזו סכנת חיים מדרגה ראשונה אסור לזלזל ולו לרגע!!!
                        כדאי שתוסיף מהיכן אתה בארץ יהיה אפשר להפנות אותך למקומות טובים במחירים גם טובים
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          קרית מלאכי, גם אשדוד זה טוב אבל פחות עדיף
                          • קלאטשק קלאטש
                            ותודה לכולם!!
                            שאלה באגב:
                            אליה
                            @קלאטש לא זול
                            • י ישראליק
                              לקרב אל הלב:
                              I מחובר
                              I מחובר
                              itzik
                              @ישראליק כתב בצמיגים שחוקים ממש-מסוכן???:
                              לקרב אל הלב:
                              יש לך מושג איזה צמיג זה היה, מתי הורכב וכמה נסע?
                              סתם מעניין, למרות שממקרה אחד אי אפשר להסיק מסקנות.
                              נשמע זול מדי.
                              מאיפה קיבלת הצעה כזאת? איזה בדיוק?
                              גם לגודייר יש הרבה סוגים, יש טובים מאוד ויש בינוניים, אבל בכל מקרה עדיפים מסיניים.
                              אבל אולי זה רכב עם צמיגים קטנים וזולים יחסית.
                                @קלאטש אתה לא צריך לרעוד בדרך לפנצ’ריה, הסיכון הוא שכל רגע הצמיג יכול להגמר וכשזה קורה באמצע נסיעה זה איבוד שליטה ומשיכה לצד, ככל שהמהירות יותר גבוהה הסיכון יותר גדול. אני מצטרף לכל ההפחדות לעיל כי זה דבר שלא צריך לקרות ובוודאי לא לחכות עם זה (אא"כ בינתיים האוטו מושבת) אבל גם התקף חרדה בנסיעה על 10 קמ"ש זה לא הכי בטיחותי…
                                והכי חשוב מה שכתב לך @ישראליק , מיד אחרי צמיגים אתה הולך לפרונט (ואח"כ פתאום תרגיש רכב אחר) פרונט ברמה כזו זו סכנה בטיחותית לא פחות מהצמיגים.
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                  @נייטרון-חפשי תודה רבה על התגובות! לך, ולכולם.
                                  מה דעתך אני יכול לדחות את הפרונט לסוף היום?
                                  זה נסיעה של 20 דק’ במהירות של כ-80 קמ"ש. הלוך וחזור.
                                  פשוט כבר הצמיגים ייקחו לי חצי בוקר, וחבל על זה
                                  • I itzik
                                    לקרב אל הלב:
                                    נשמע זול מדי.
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטש
                                    @itzik זה טויוטה קורולה, צריך צמיגים 190/60.
                                    קיבלתי הצעה באתר של אוטוטייר, קישור מהפורום.
                                    מודגש שם שזה מחיר רק למי שמשלם באתר38620b7f-1cf6-4e57-a693-069dc344eea8-image.png
                                    • shmuelS מנותק
                                      shmuelS מנותק
                                      shmuel
                                      @itzik
                                      יש גודייר ויש גודרייד
                                      זה שתי חברות עם שם דומה אבל אין קשר ביניהם
                                      • I מחובר
                                        I מחובר
                                        itzik
                                        טעות שלי. מסתבר שפשוט קראתי בהודעה שלך גודייר במקום גודרייד.
                                        גודרייד זה סיני (או ‘זבל סיני’).
                                        לא זול ולא מומלץ.
                                        תחפש צמיגים לא סינים. כמו פאלקן וקלבר שהם לא מאוד יקרים אבל הרבה יותר טובים מהסינים.
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          לדעתי כן (לא על אחריותי), רק סע בזהירות! זה עניין של חוסר יציבות שגם אם בנסיעה רגילה הוא נסבל, במקרה חירום זה ההבדל בין עצירת חירום לאיבוד שליטה.
                                          • יצחק 7י מנותק
                                            יצחק 7י מנותק
                                            יצחק 7
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק 7
                                            איך הצמיגים של חברת טיגר?
                                            • יצחק 7י יצחק 7
                                              יראת שמים
                                              @יצחק-7 כמו גודרייד, סינים סבירים.
                                              יצחק 7י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.6k
